Antworten zu: Umbau auf Hornexiccolo
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Andreas!
Danke! :oops:
Ja, das gefällt mir auch noch nicht! War auch nur eine Notlösung, weil das Klettband nicht wirklich hielt...
Den 400DH hatte ich auch schon im Kopf! Was hat der denn für Maße?
Der ist wahrscheinlich zu groß...
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Jonas hat geschrieben: Den 400DH hatte ich auch schon im Kopf! Was hat der denn für Maße?
Du hattest doch selber mal einen?!?
Was genau brauchst Du an Daten?
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ja, ich hatte mal einen, den hast du aber jetzt... 8)
Ich bräuchte den Durchmesser und die Höhe! :)
Ach ja und die Befestigungspunkte wären auch gut, also Abstand der Löcher!
Jonas hat geschrieben:Ja, ich hatte mal einen, den hast du aber jetzt... 8)
Den hat TzaZicke! :)
Also, Länge 23, Durchmesser 28, Lochabstand ca. 18.
Habe ihn nicht ausgebaut, nur die Schrauben gemessen.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Dank dir!
Würde auch passen! Zwar müsste ich etwas umbauen, aber wofür bin ich Modellbauer... :D
skysurfer
#96
Beitrag von skysurfer »
hi jonas,
freut mich das es geholfen hat
und herzlichen glückwunsch zu deinem neuen clone 8) 8) :P :P
bei meinem clone wird es auch nicht mehr lange dauern, bin gerade am unterbringen der elektronik komponenten allerdings bei meinem noch mit normalem dd.
Grüsse Hans-Peter
Kekskutscher
#97
Beitrag von Kekskutscher »
hi jonas
sieh super aus.
was hast du denn für nen motor drin???
ich habe noch einen hacker b20 15 l der noch recht neu ist sogar mit rechnung und grantie!!
wenn du ihn habe willst melde dich einfach denke der hat mehr als genug power für deinen HornXiccolo!
ansonsten wünsche ich dir viel spaß mit dem kleinen.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Soo, Jungs, HAPPY HOUR!!!
Postet alle eure Kommentare hier rein, ich verschiebe es dann morgen auf einen Schlag, ist weniger arbeit.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Gute Idee Tracer... :D
Ich habe so einen Feigao drin! Hat jetzt erstmal genug Leistung!
Wenn dann irgendwann doch nicht mehr, kommt der 400DH rein!
Aber trotzdem danke für dein Angebot! :)
Shadowman
#100
Beitrag von Shadowman »
Sag ich doch, dass es im Reglermode beser geht! :wink:
skysurfer
#101
hi jonas,
Jonas hat geschrieben:Also schnell bei Rainer den 400DH bestellt! Damit hätte ich theoretisch fast 3500 U/min am Kopf!
ich hoffe du hast berücksichtigt, das evetl. der tsunami10 mit diesem motor überfordert sein könnte und das der tsunami auf jeden fall neu programmiert werden muss.
Grüsse Hans-Peter
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hallo Hans-Peter!
Nein, der Tsunami hält das aus, da der Motor maximal 10A zieht! Die wird er aber niemals brauchen, da er in dem Heli ja kaum gefordert wird!
Klar, der Reglermodus muss neu programmiert werden! :)
skysurfer
#103
hi jonas,
Jonas hat geschrieben:Hallo Hans-Peter!
mit den 10A bin ich mir nicht so sicher.
ich habe auch einen 400dh für meinen rex.
im beiliegendem datenblatt steht aber was von 15A und beim hovern von 5,5A. die rpm/v sind da leider nicht angegeben.
auf deine ergebnisse bin ich mal gespannt.
Grüsse Hans-Peter
Jonas
Beitrag von Jonas »
Abend Hans-Peter!
Also auf der HP von Rainer standen 10A! In der Anleitung aber leider 15A... :?
Naja, aber ich denke und hoffe mal, dass der soviel nicht ziehen wird!
Denn der Rex ist ja mehr als doppelt so schwer wie der HornXiccolo!
skysurfer
#105
Jonas hat geschrieben:Abend Hans-Peter!
*ichdirdiedaumendrück* das der regler nicht abfackelt
und halte uns auf dem laufenden.
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „Projekte“
