Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
#91 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Noch mal eine TIP zum EZC Modul... der Gehäusedeckel der MX-16 ist gleich wie bei der MX-12 also wenn das Modul verbaut ist braucht man nicht bohren... weil das wo bei der MX-12 der Quarz reingesteckt wird ... ist bei der MX-16s auch ein Loch nur durch einen Aufkleber den man entfernen kann abgedeckt
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
#92 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Wie sieht das eigentlich bezüglich Versicherung und so aus?
Was sagt denn der DMO oder DMFV zu solchen umbauten??
Mich würde so ein umbau auch echt reizen, besonders weil das Geld für ne neue Funke grad nicht da ist!
Zu was für nen System würdet ihr denn raten oder tuen die Umbausysteme sich da alle nichts??
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
- masterchiller50
#93 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
ja würde mich acuh mal interessieren. Hab ma überlegt vielleciht könnte diese Assan empfehlung für Slowflyer und indoor etwas mit der Recihweite zu tun haben. Hat jemand schon erfahrungen mit dem EZC Modul gemacht? weil das passt ja wie angegossen in meine MX12:)
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
MX-16HOTT
#94 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Leider noch nicht.... ich warte ja drauf aber es wird immer und immer wieder verschoben... da bekommt man ja einen zu viel bei der lästigen warterei... nun auch noch 20. Kalenderwoche.
Es gibt aber einen im RC-Line Forum der aber das alte Modell von EZC in gebrauch hat und ist bis jetzt sehr zufrieden
#95 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Hmm wie meinste das jetzt genau?masterchiller50 hat geschrieben:Hab ma überlegt vielleciht könnte diese Assan empfehlung für Slowflyer und indoor etwas mit der Recihweite zu tun haben.
Ich verwende das Assan-System in meiner MX16s und die Reichweite liegt bei über 800 Meter! Sei es ne kleine Schaumwaffel-Fläche mit 4 Kanälen oder der grosse 600er Rex mit 9 Kanälen...funzt super!
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#96 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Erstmal hallo und willkommen hier im geilsten Forum des Universums!
Welches denn nun?Tijanibombastic hat geschrieben:ich habe das Modul seit Montag
Man hast du Ferien oder wiso hast du so viel Zeit zum fliegen? ich möcht auch so viel fliegen können! Aber mein Akku-Lager reicht schon mal für das gar nicht aus! Gut der 600er kann mit Nitro gefüllt werden...Tijanibombastic hat geschrieben:ca.20 Akkuladungen
Gruss Marc
- masterchiller50
#97 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Hey auch von mir Willkommen im Forum!
Sieht auf jedenfall gut aus....wenn mans schneller haben will-> In der Bucht wird man fündig, ist aber tippe ich mal auch die alte version!
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
MX-16HOTT
#98 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Wie läuft das denn dann eigentlich mit dem Auswahlmenü für den Kanal bei der MX16??
Was wird denn dann gewählt wenn ich einschalte???
Merkt man den Unterschie deigentlich in der Steuercharakteristik des Helis?
Kenne da nämlich jemand der behauptet nach dem umstieg auf 2,4GHz das sich der Heli viel besser steuern läßt seitdem.
Ist da was dran oder gehts es wirklich einfach nur um Störungen zu eliminieren??
Jens
Jens
Digger
#99 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
hauptsächlich kann dir keiner mehr zwischenfunken und keine störungen mehr. ob der sich besser steuern läßt? kann mit der digitalisierung zusammenhängen. wenn es das bei dem gibt.iceOne hat geschrieben:Wie läuft das denn dann eigentlich mit dem Auswahlmenü für den Kanal bei der MX16??
bei der FF-10 soll man das auf jeden fall merken, die leute waren begeistert
#100 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
@Tijani.. sehr gut... hast du das 5 oder 6 adrige Kabel abgekniffen ?weilist ja nicht gesteckt.. oder kann man es eventuell an der Platine lassen und am anderen Ende abstecken... !!!
#101 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
DankeTijanibombastic hat geschrieben:@blackie
richtig am anderen Ende einfach abziehen und gut...
