Seite 7 von 8
#91 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 25.04.2009 10:51:23
von blackie
Noch mal eine TIP zum EZC Modul... der Gehäusedeckel der MX-16 ist gleich wie bei der MX-12 also wenn das Modul verbaut ist braucht man nicht bohren... weil das wo bei der MX-12 der Quarz reingesteckt wird ... ist bei der MX-16s auch ein Loch nur durch einen Aufkleber den man entfernen kann abgedeckt
#92 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 25.04.2009 22:57:13
von iceOne
Wie sieht das eigentlich bezüglich Versicherung und so aus?
Was sagt denn der DMO oder DMFV zu solchen umbauten??
Mich würde so ein umbau auch echt reizen, besonders weil das Geld für ne neue Funke grad nicht da ist!
Zu was für nen System würdet ihr denn raten oder tuen die Umbausysteme sich da alle nichts??
#93 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 29.04.2009 18:00:19
von masterchiller50
ja würde mich acuh mal interessieren. Hab ma überlegt vielleciht könnte diese Assan empfehlung für Slowflyer und indoor etwas mit der Recihweite zu tun haben. Hat jemand schon erfahrungen mit dem EZC Modul gemacht? weil das passt ja wie angegossen in meine MX12:)
#94 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 29.04.2009 18:09:23
von blackie
Leider noch nicht.... ich warte ja drauf aber es wird immer und immer wieder verschoben... da bekommt man ja einen zu viel bei der lästigen warterei... nun auch noch 20. Kalenderwoche.
Es gibt aber einen im RC-Line Forum der aber das alte Modell von EZC in gebrauch hat und ist bis jetzt sehr zufrieden
#95 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 29.04.2009 19:17:37
von Günu
masterchiller50 hat geschrieben:Hab ma überlegt vielleciht könnte diese Assan empfehlung für Slowflyer und indoor etwas mit der Recihweite zu tun haben.
Hmm wie meinste das jetzt genau?
Ich verwende das Assan-System in meiner MX16s und die Reichweite liegt bei über 800 Meter! Sei es ne kleine Schaumwaffel-Fläche mit 4 Kanälen oder der grosse 600er Rex mit 9 Kanälen...funzt super!
#96 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 29.04.2009 20:29:40
von Günu
Erstmal hallo und willkommen hier im geilsten Forum des Universums!
Tijanibombastic hat geschrieben:ich habe das Modul seit Montag
Welches denn nun?
Tijanibombastic hat geschrieben:ca.20 Akkuladungen
Man hast du Ferien oder wiso hast du so viel Zeit zum fliegen? ich möcht auch so viel fliegen können! Aber mein Akku-Lager reicht schon mal für das gar nicht aus! Gut der 600er kann mit Nitro gefüllt werden...
#97 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 29.04.2009 22:07:24
von masterchiller50
Hey auch von mir Willkommen im Forum!
Sieht auf jedenfall gut aus....wenn mans schneller haben will-> In der Bucht wird man fündig, ist aber tippe ich mal auch die alte version!
#98 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 29.04.2009 22:19:47
von iceOne
Wie läuft das denn dann eigentlich mit dem Auswahlmenü für den Kanal bei der MX16??
Was wird denn dann gewählt wenn ich einschalte???
Merkt man den Unterschie deigentlich in der Steuercharakteristik des Helis?
Kenne da nämlich jemand der behauptet nach dem umstieg auf 2,4GHz das sich der Heli viel besser steuern läßt seitdem.
Ist da was dran oder gehts es wirklich einfach nur um Störungen zu eliminieren??
#99 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 29.04.2009 22:33:01
von Digger
iceOne hat geschrieben:Wie läuft das denn dann eigentlich mit dem Auswahlmenü für den Kanal bei der MX16??
hauptsächlich kann dir keiner mehr zwischenfunken und keine störungen mehr. ob der sich besser steuern läßt? kann mit der digitalisierung zusammenhängen. wenn es das bei dem gibt.
bei der FF-10 soll man das auf jeden fall merken, die leute waren begeistert
#100 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 30.04.2009 07:30:39
von blackie
@Tijani.. sehr gut... hast du das 5 oder 6 adrige Kabel abgekniffen ?weilist ja nicht gesteckt.. oder kann man es eventuell an der Platine lassen und am anderen Ende abstecken... !!!
#101 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 30.04.2009 23:20:01
von blackie
Tijanibombastic hat geschrieben:@blackie
richtig am anderen Ende einfach abziehen und gut...
Danke
