Also ich hatte mal ein defektes TS-Servo! Das Servo hat im Stand einwandfrei gearbeitet, sobald aber der Motor lief, hat es angefangen zu zucken - UND: Unmittelbar danach auch alle anderen Servos!! Kaum war das eine Servo draussen, hat alles prima funktioniert! WIe gesagt: Nur wenn der Motor lief, und alles ohne Last...
Defekte Servos machen manchmal sehr sehr "lustige" Dinge! Was sich damit aber auch sagen will: Es kann u.U. sein, dass das S9257 vielleicht OK ist, und die Spinnerei wegen eines der TS-Servos passiert... Würde ich zumindest mal versuchen zu checken!
Protos freier Fall
#91 Re: Protos freier Fall
#92 Re: Protos freier Fall
Jetzt mach mich nicht fertig !
Das könnte ja bedeuten, dass im Falle einer Neuanschaffung eines Heckservos die Probleme wieder anfangen.
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#93 Re: Protos freier Fall
kann sein... wenn es damit nicht getan ist....
kann dir anbieten.. wenn du mein 9254 haben willst schicke ich es dir auf deine Kosten zu, wenn es damit keine Probleme gibt überweiste mir die Kohle ...
wenn es damit nicht behoben ist schicks zurück oder denk über ne andre Lösung nach
Viele Grüße, Jonas
#94 Re: Protos freier Fall
der Gärtner, der Gärtnerheli123 hat geschrieben:Ist wohl das Heckservo,was defekt ist.
Schön, den Fehler gefunden zu haben -heli123 hat geschrieben:Das s3003 ist ja wirklich ne Krücke, aber zum Testen hats gereicht.
Ansonsten - schicken/fragen. Bei Reperaturen kommt von Robbe normalerweise bei gröberen Sachen ein Kostenvoranschlag..
*GogiZustimm*
