Seite 7 von 8
#91 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 10.01.2010 13:19:08
von pico500
jup, am besten ne lange grillzange zum rausfischen.
...okokok...also lieber nen dicken Handschuh bereitlegen
#92 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 10.01.2010 13:28:05
von Agrumi
pico500 hat geschrieben:jup, am besten ne lange grillzange zum rausfischen.
das mit der grillzange meinte ich ernst, da haste wenigstens en bissel abstand vom brennenden LiPo.
#93 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 10.01.2010 15:12:50
von Evo2racer
Hab mir 2 Munitionskisten bestellt!
Das Basteln kann beginnen!
Ich fackele definitiv 2-3 3s 2200 aus den Geburtsstunden meiner Modellflug-Karriere in der Kiste ab.
Erst wenn ichs persönlich für sicher empfinde, kann ich wieder ruhig schlafen!
#94 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 10.01.2010 15:25:13
von Evo2racer
So einen Filter
http://www.elektropoint24.de/elektropoi ... 3019341825 werde ich in den Deckel oder an die Seite einbauen. Vielleicht auch 2 in Reihe hintereinander?
Ich möchte einen Druckanstieg in der Kiste auf jeden Fall verhindern, damit die Kiste nicht am Deckel abbläst. Werde die Abgase evtl durch ein Überdruckventil oder ein einfaches Loch in den Filter leiten. Vorher teste ich mit einem Autoventil, wievil Druck die Kiste aushält ohne abzublasen. Wenn sie schon bei 0,5bar undicht wird, kann ichs gleich bleiben lassen und komplett drucklós bauen. Der Vorteil des Ventil würde nur darin bestehen, die Gase aufzuhalten bevor sie überhaupt austreten können und das Feuer erstickt leichter.
Mann! Wann kommt mein Koffer???? Sabber!!!!
#95 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 10.01.2010 15:36:04
von skyjacker
mich würde ja wirklich interessieren wie viel diese filter bringen weil wenn da mit 10 bar (ja ist jetzt nur geraten aber auf dem video ist de kiste kurz vom boden abgehoben und da brauch man schon was an kraft da ich denk die kiste hat auch min 3 kg gewogen) der dreck durchgepustet wird, kann ich mir nicht so richtig vorstellen das die viel bringen. aber würde mich gern durch ein testvideo belehren lassen
#96 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 10.01.2010 15:48:46
von Evo2racer
skyjacker hat geschrieben: aber würde mich gern durch ein testvideo belehren lassen
Tja, mich wundert das echt, dass noch keiner was getestet hat. Alte Lipos hat jeder, die Kiste kostet 10 Euros, der Filter 15 Euro... Ich war schon immer ein kleiner Feuerteufel! Ich muss das unbedingt austesten. Hab gestern mit nem tschechischen Böller einen 5 Liter Blechkanister (ohne Deckel) ca 4-5 m hochfliegen lassen. Er ist oben und unten aufgerissen. Der Böller war nur so groß wie ein Labello-Lippenstift! Da hab ich erstmal blöd geguckt!!!
Wenn der Druck in der Munitionskiste so schnell ansteigen würde, wäre jedes Überdruckventil überfordert....
#97 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 10.01.2010 16:07:39
von matrix
Ein Lipobrand ist ja auch noch lange keine Explosion
#98 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 10.01.2010 18:14:42
von r013ert
Ich glaube das das gedrehte Video einfach ein Extrembeispiel ist. Soweit man das am Video beurteilen kann sind die 3 Zellen ja alle regelrecht
expoldiert. Vergleicht man die Lipos aus dem Video mit den Bildern von anderen verbrannten Lipos habe ich bei anderen Bränden immer nur eine
oder zwei zerstörte Zellen gesehen. Weil wenn nur 1 Zelle hochgeht bedeutet das noch nicht das die Anderen aus dem Pack oder andere Packs auch
zu brennen anfangen.
Interessant wäre der gleiche Test nochmal aber nur 1 Zelle vom Pack überladen und dann schauen wie viel Druck dabei entsteht.
Mir ist selbst schon ein Lipo nach einem Crash abgebrannt, nur mit weit weniger Rauch und es war auch nur 1 Zelle defekt, die Zelle daneben hatte keine
mechanischen Schäden.
Robert
#99 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 11.01.2010 06:52:20
von Heli-Ben84
PeterLustich hat geschrieben:Meine Kiste ist/war auch Luft- und Wasserdicht - bis ich ein Loch fürs Thermostat und das Kabel reingebort habe. Hat 7,50 Euro gekostet und gibts in vielen BW-Läden. (z.B. Versmold)
Denke aber das das bei dem entstehenden Druck nicht wirklich hilft. Die Munitionskisten sind ja eigentlich Luft- und Wasserdicht, damit von Aussen nichts an die Munition kommt und nicht weil die Munition im inneren hochgehen könnte.
@Micha
Ich wollt da die Tage, wenn die Straßen wieder frei sind, sowieso mal wieder hinfahren. Soll ich dir so eine Kiste mitbringen? (Wenn er noch welche hat.)
ich würde eine nehmen -wenn es sich um so eine handelt wie die, die du zum Heizkoffer ausgebaut hast?? Dürfte bis 10 Euro kosten und 6.90 würde ich Dir als Versand dazu überweisen
Wäre das ein deal??
Sollte allerdings auch vom optischen Zustand ungefähr so sein wie dein Heizkoffer - also nicht so viel Rost und so.
Was meinst du kannst du da was machen?
Ben
#100 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 11.01.2010 09:14:06
von TREX65
Heli-Ben84 hat geschrieben:Dürfte bis 10 Euro kosten und 6.90 würde ich Dir als Versand dazu überweisen
Wäre das ein deal??
Die Munkiste wiegt 10 Kilo!!
#101 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 11.01.2010 09:43:42
von Basti 205
@Steffen, der Filter in deinem Link sieht mir nicht gearde Feuerfest aus, bevor du dir die Arbeit machst eine Kiste zu preparieren würde ich erst mal testen wie viel Hitze der aushält. Vielleicht mal ein 2000 Watt Heissluftfön drauf halten. Denke mal die Brandgase werden auch nicht viel kälter sein, da ist sicher schgnell ein Loch durchgebrannt.
#102 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 11.01.2010 09:52:39
von Heli-Ben84
TREX65 hat geschrieben:Heli-Ben84 hat geschrieben:Dürfte bis 10 Euro kosten und 6.90 würde ich Dir als Versand dazu überweisen
Wäre das ein deal??
NA UND ???? Ein DHL paket bis 10kg und einer Größe von 120cm x 60cm x 60cm kostet 6,90 Euro.....!!
Bei online-Frankierung sogar nur 5,90 Euro!!!!
Bei Hermes geht das bis 25kg für 6,90.....!
Also wo wäre das Problem!
#103 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 11.01.2010 10:03:13
von PeterLustich
Also ich wollte hier eigentlich keinen Versandhandel aufmachen. Es gibt genügend Angebote bei eBay mit der gleichen Kiste, schau doch mal da. Micha bringe ich eine mit, falls der Laden noch welche hat, weil wir uns eigentlich mindestens alle zwei Wochen sehen und ich sie direkt übergeben kann. Wo ich meine geholt habe, hatte er noch genug und alle warem vom Zustand so wie meine. Wie gesagt, versenden werde ich keine, Sorry!
#104 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 11.01.2010 10:13:53
von TREX65
PeterLustich hat geschrieben:Micha bringe ich eine mit, falls der Laden noch welche hat, weil wir uns eigentlich mindestens alle zwei Wochen sehen und ich sie direkt übergeben kann
Nee jetzt Wöchentlich....
#105 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Verfasst: 11.01.2010 10:34:57
von PeterLustich
Deswegen ja, mindestens!
