#91 Re: TODO - Liste
Verfasst: 12.06.2008 07:22:18
Danke für das Lob.
Am Portal arbeite ich noch.
enedhil hat geschrieben:Erstmal ein dickes Lob für die bisher geleistete Arbeit. Das neue Forum sieht irgendwie "erwachsener" aus. Dennoch hätte ich einen kleine Bug und einen Verbesserungsvorschlag:
1. Bug:
Wenn ich die Startseite im Firefox öffne und dann gleich aus dem Portal heraus eines der aktuellsten Themen anklicke, dann wird mir angezeigt, dass das Thema nicht existiert. Erst nachdem ich noch mal explizit auf den Link "Portal" in der Menüleiste klicke funktioniert das korrekt.
2. Verbesserungsvorschlag:
Bisher wurde ich, wenn ich eines der aktuellesten Themen aus dem Portal angeklickt habe, auch immer auf den letzten Post geführt. Derzeit wird aber "nur" das Thema geöffnet, d.h. beim ersten Post des Themas. Bei Themen, die nur über eine Seite gehen, ist das ja noch ganz ok so, aber wenn das Thema über mehrere Seiten geht, ist es schon komfortabler, wenn man gleich zum letzten Post geführt wird.
Bei allen ist es so.Friso hat geschrieben:[
Zumindest bei mir ist das so![]()
enedhil hat geschrieben:2. Verbesserungsvorschlag:
"Geht nicht" ist keine Fehlermeldung.3d hat geschrieben:warum funktioniert das portal wieder nicht?
Auf das rote Symbol, und Du kommst zum ersten ungelesenem Beitrag.3d hat geschrieben:und wär das nicht besser, wenn man direkt zur letzten seite kommen würde und nicht zur ersten?
Coole Sache. Dann ist für jeden was dabei und man kann sehr flexibel für sich entscheiden. Gut gemachttracer hat geschrieben: Auf das rote Symbol, und Du kommst zum ersten ungelesenem Beitrag.
Auf das weisse, und Du kommst zum neuesten Beitrag.
Auf den Thread, und Du kommst an den Anfang des Threads.
Dankeenedhil hat geschrieben:Gut gemacht![]()
die meldung lautet: "das thema, daß sie ausgewöhlt haben existiert nicht" (oder so ähnlich)"Geht nicht" ist keine Fehlermeldung.
ja wahnsinnAuf das rote Symbol, und Du kommst zum ersten ungelesenem Beitrag.
kauf dich Brille oder nutz die Lupenfunktion von MSkönnte man die symbole vielleicht etwas größer machen?
3d hat geschrieben:oder so ändern, daß man zum lezten beitrag kommt, wenn man den threadtitel drückt?
Ja.3d hat geschrieben:könnte man die symbole vielleicht etwas größer machen?
Und wie kommt man dann auf den Thread?3d hat geschrieben:oder so ändern, daß man zum lezten beitrag kommt, wenn man den threadtitel drückt?
ja, was vorne steht ist nicht mehr wichtig.Wieso?? Fängst du hinten an zu lesen??
na einfach auf den threadtitel kliken.Und wie kommt man dann auf den Thread?
