Dieser Teil will bei mir aber nicht klappen. Fängt schon am Anfang an zu haken.GYROSETUP:
1.Hier gehen wir zunächst in das Menü „INPUT SELCT“ und wählen den Kanal aus wo der Gyro eingesteckt ist uns setzen den Wert von „INH“ auf „GYRO“.
2.Nachdem wir im Menü INPUT SELECT den Kanal richtig zugewiesen haben bekommen wir eine neues Menü „GYRO SENS“. In diesem Menü können wir die Empfindlichkeit des Gyos einstellen so wie auch zwischen HH Modus und Normal Modus unterscheiden. Hier sind zunächst die Werte „0: 50 und 1: 50“ eingestellt, was einen Wert von 0% entspricht. Um jetzt zwischen HH und Normal Modus unterscheiden zu können müssen wir die Werte in z.B. „0: 75 und 1: 25“ verändern . Der Höhere wert steht in diesem Fall für den HH Modus und der niedrigere für den Normal Modus.
3.Jetzt müssen wir natürlich noch einen Schalter für die unterschiedlichen Modis vergeben.
Unter dem Menünamen Im Menü „GYRO SENS“ kannst du den Hebel auswählen mit welchen du zwischen HH und Normalmodus umschalten kannst. Ich verwende hierzu immer den Hebel „RUDDER D/R“.
In das Menü INPUT SELECT zu gehen ist kein Problem1.Hier gehen wir zunächst in das Menü „INPUT SELCT“ und wählen den Kanal aus wo der Gyro eingesteckt ist uns setzen den Wert von „INH“ auf „GYRO“.
Aber welches Kabel meinst Du mit "Gyro eingesteckt" ? Das Kabel mit den 3 Adern oder das mit nur einer Ader ?
Das mit den drei Adern steckt bei mir in RUDD und das mit einer Ader steckt in GEAR. Das ist doch so richtig oder ?
Ich kann im Sender aber nur GEAR auf GYRO stellen. Aber dann bekomme ich kein neues Menü. Komme da also noch nicht weiter.
Was mache ich falsch ?
Danke
Ole
