HC3SX oder Sookum SK720
boeff
#91 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von boeff »
Hallo Thomas,
das habe ich soweit schon mit Y-Kabeln gelöst.
Allerdings vertraue ich dem feinen, zerbrechlichen S-Bus Adapter
nicht so ganz. Das Käbelchen sieht aus, als ob es bei der
kleinsten Bewegung auseinander fällt. Meine Überlegung ist nur,
ob ich, wie bei allen anderen Systemen, eine zweite Strom Versorgung
in den Empfänger bringen darf.
Stefan
Thomas T-Rex
#92 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von Thomas T-Rex »
Ja Stefan,
aber sei unbesorgt, einige von uns fliegen schon sehr lange so und es gab noch nie Probleme. Das mit dem S-Bus-Adapter passt schon.
Und eine zusätzliche Stromversorgung ist absolut nicht nötig und es wird ja auch nicht dringend darauf hin gewiesen, sondern ganz im Gegenteil.
Zerbrech Dir nicht den Kopf. Alles ordentlich verkabeln und dann gehe lieber fliegen. 8)
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
satsepp
#93 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von satsepp »
Und die Stecker mit Heißkleber oder UHU-POR Sichern!
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#94 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Übrigens wer die Setupvideos noch nicht kennt: http://www.youtube.com/watch?v=M18jd669 ... r_embedded die sind hier zu finden, bzw.: http://www.youtube.com/user/SkookumRobotics#g/u
Sepp
Meine Flotte:
Thomas T-Rex
#95 Re: HC3SX oder Sookum SK720
möchte ich Euch nicht vorenthalten. Nach kontrollen aller Lager und 99,999 % -iger, mechanischer Einstellung, habe ich versucht die Vibrationen
am Logo 600SE auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Erst nach unzähligen Möglichkeiten gelang es mir, durch speziell angefertigte Klebe-Pad`s das Skookum so
zu befestigen, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann. Bei leichtem, soften Kunstflug liege ich nun bei 0,1 von 10G :bounce: . Und das ist für einen Logo 600SE aus meiner Sicht der Beweis, das auch so ein Plastik-Heli durchaus hervorragende Quallitäten mitbringt. Zu den jetzigen Flugeigenschaften mit dem SK kann ich nur sagen; einfach Traumhaft 8) . Beim Flugkollegen (T-Rex 600EFL) haben wir den Wert auf 0,8 von 10G erzielen können.
http://www.youtube.com/watch?v=KRO45e4uzO8
Gruß Thomas
satsepp
#96 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Welche Pads hast da verwendet, die Werte sind ja gigantisch Gut.
Was bei mir auch eine deutliche Verbesserung brachte war nur 2 Streifen zu verwenden, also vorne und hinten einen ca. 5mm breiten Streifen, so wie es Stephan Plöchinger für das AC3X empfiehlt.
Sepp
Meine Flotte:
boeff
#97 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von boeff »
ich komme bei meinem Logo 600SE auf einen Durchschnitt von 1 .... und er fliegt dabei sehr gut.
Meine Mechanik hat allerdings auch schon so einiges mit gemacht. Der Logo muß immer her
halten, wenn ich etwas neues oder anderes teste. In so weit bin ich damit recht zufrieden.
Mit den Einstellungen und Anpassungen bin ich aber noch ganz am Anfang.
Allerdings habe ich im Schwebeflug ein leichtes Heckzittern das ich mir nicht erklären kann.
Unter Last und selbst in einem sehr schnellen Funnel steht das Heck hervorragend. Auch bei
sehr schnellem Flug zittert da nix . Nur ohne Last und nach kurzer Zeit im Schwebeflug fängt
es an zu zittern.... bei niedriger Drehzahl mehr als bei hoher..... Am Ende habe ich aber
auch hier meine geschundene Mechanik in Verdacht.
@Thomas .. wäre mal interessant Deine Einstellungen für den Logo600SE zu sehen . Vielleicht
kannst mir ja mal die Setup Datei mailen ..... würde gerne mal vergleichen.
stefan@mobiletools.de
Stefan
Thomas T-Rex
#98 Re: HC3SX oder Sookum SK720
boeff hat geschrieben:ich komme bei meinem Logo 600SE auf einen Durchschnitt von 1 .... und er fliegt dabei sehr gut.
Stefan
Hast gerade eine Mail bekommen.
Thomas T-Rex
#99 Re: HC3SX oder Sookum SK720
satsepp hat geschrieben:Welche Pads hast da verwendet, die Werte sind ja gigantisch Gut.
Sepp
Hallo Sepp, das mit den Streifen habe ich auch ausprobiert. Selbst mit den ganzen, handelsüblichen Pad`s blieb der gewünschte Erfolg aus. Habe jetzt über einen Kollegen Klebe-Pad`s bekommen, die sowas von gut sind, dass sich sofort die Vibrationen senkten, ohne die Flugeigenschaften zu beeinflussen.
Diese werden auch nicht mehr in Streifen geschnitten, sondern in Blöcken. Wenn Du welche haben möchtest, könnte ich Dir welche zukommen lassen. (Sind aus dem Idustriebereich und so nicht im RC-Markt zu bekommen.)
Gruß Thomas
Thomas T-Rex
#100 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Neues Firmware Update 3.10 8)
Gruß Thomas
http://www.skookumrobotics.com/news-and ... available/
Änderungen der Firmware SK720, rev 3.10:
* Erlaubt für 2x schneller Bail-out-Selbst-Ebene :bounce:
* Die hohe Vibrations-Warnung ist nur aktiv, wenn selbstnivellierend ist auf mindestens einer Bank aktiv
* Nutzer können wieder nivellieren sich die Beschleunigungsmesser (Die Mitte-Punkt kann driften auf lange Sicht. Diese Funktion gemeint ist selten verwendet werden).
* Quad-Copter-Modus (siehe Wiki)
* JR DMSS-Modus (benötigt einfachen Adapterkabel, siehe Wiki)
* Bessere Vibrations-Filter auf dem Schwanz
* Option, um den Gouverneur, während im Heck Bank 2, für Nitro Motor-Tuning zu deaktivieren.
* Verbesserte PPM Empfänger Signalerfassung
* RPM-Abscheidung in PPM-Empfänger-Modus aktiviert
* Accelerometer ist eher statischen Strom-resistent
* Ein Fehler wurde behoben in Graupner Modus Kanalzuordnung
* Ein Fehler wurde behoben in Fail-Safe für die Aux-Servo-Ausgänge
* Verschiedene kleinere Bug-Fixes
boeff
#101 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von boeff »
nutz von euch jemand den Drehzahl Regler des Skookum 720 ? Mich würden
mal die Hardware Kombinationen und die Einstellungen interessieren.
Ich habe einen Fusion Hawk 120 Opto ( Roxxy ) mit einem MX700 Motor verbaut
und bin mit den Einstellungen für das Anlauf Verhalten und den Gain Wert
noch nicht so ganz zufrieden.
Hat hier evtl. jemand Erfahrungen zum GOV des SK-720?
Vielen Dank!
Stefan
andy_f
#102 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von andy_f »
Mal ne kurze Zwischenbilanz:
mein 2tes SK720 hat nen Problem mit den Sensoren, meldet immer einen Fehler in der Software beim Initialisieren der Gyros. Hab nach Unterstützung von Skookum per Mail schon eine Rekalibrierung durchgeführt, danach ein Log-File nach Kanada geschickt. Ergebnis dabei war, das die Temperaturkompenstation nicht gut genug ist und ich deswegen das SK720 nach Kanada einschicken darf und ein neues System bekomme.
Bei meinem ersten SK720 in Logo500 hab ich jetzt den Regler getauscht, von einem Lipolice Regler jetzt auf Roxxy 9100-6. Wollte wieder den Governor im SK720 nutzen, was beim Lipolice Regler noch sehr gut ging, aber der Regler wegen thermischer Probleme nach 4 Minuten runter geregelt hatte. Mit dem Roxxy als Steller im Heli Mode ohne aktiven Roxxy Governor war das Ergebnis alles andere als erfreulich. Starke Drehzahlschwankungen, komisches Anlaufverhalten, kurze Aussetzer beim Umschalten der Heck-Banken und extremes Aufschwingen im niedrigen Drehzahlbereich.
Werd mal versuchen, den Regler wie beim Vstabi doch im Flächenmode zu betreiben und ganz auf den Helimodus im Regler verzichten. So war das Ergebnis alles andere als zufriedenstellend und selbst der Roxxy eigene Governor funktioniert deutlich besser. Auch hatte ich bei diesen Flügen mit dem Roxxy wohl auf einmal starke Vibrationen, so das sich das self-leveling komplett verabschiedet hat und erst nach Akku neu anstecken wieder verfügbar war. Aber nach wenigen Sekunden in der Luft auch schon wieder deaktiviert wurde.
Eigentlich hatte ich am Heli nur den Regler getauscht und davor funktionierte alles sehr gut, bis auf einen Regler, der nach 4 Minuten die Power reduzierte.
Den Stress hatte ich in nem HC3-SX bisher noch nie, aber der hat ja auch keinen Governor.
cu
Fränky
#103 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von Fränky »
Hi Andy,
vielen Dank für Deine Erfahrungsberichte, hoffe Du bekommst das in den Griff.
Vielleicht ist der Roxxy schon zu "intelligent" für die Fremdsteuerung?
Freue mich auf weitere Berichte.
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
Mixi
#104 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von Mixi »
Hi Andi
Wie ist der Vergleich vom einstellen, leichter /schwerer
Bist du beide Systeme auf dem gleichen heli geflogen und kannst ev davon berichten?
Danke
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
boeff
#105 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von boeff »
Ich habe ähnlich Erfahrungen mit dem Gov des SK-720 in Verbindung mit
dem Roxxy gemacht.
Das Anlaufverhalten ist nicht so toll..... kräftiger Ruck am Anfang, dann läuft
der Heli sanft hoch ...und bei mittlerer Drehzahl macht er nochmal einen
plötzlichen Drehzahl Sprung bis die entgültige Drehzahl erreicht ist.
Nachdem ich mit den Werten im Roxxy und auch am SK-720 ( Gain ) etwas
rum probiert habe wurde wenigstens das Regelverhalten etwas besser.
Aber kein Vergleich zu V-Stabi welches ich vorher in diesem Heli hatte,
( mit gleichem Regler und Motor )
Mir scheint diese Funktion beim SK-720 noch nicht so ganz ausgereift zu sein.
Auch scheint mir von Nachteil, dass bei zyklischen Steuerbefehlen der Regler
überhaupt nicht reagiert. Irgendwie verhält sich das System, als ob eine
ganz normale Gaskurve ( V-Kurve ) eingestellt wäre .......
HOffe, ich / wir , bekommen das noch besser hin oder Skookum verbessert diese
Funktion noch .... die war ein Hauptgrund für mich das SK-720 zu kaufen.
Stefan
