Mobile Version des Forums
#91 Re: Mobile Version des Forums
Sorry Leute für die dappische Frage:
Wie bitte komme ich zu dem mobilen Forum (Link)?
Danke
Mirko
Danke
Mirko
#92 Re: Mobile Version des Forums
http://www.rchelifan.org/rund-ums-for ... ile=mobile
unten unter diesem Feld
- Raptor-Flyer
#94 Re: Mobile Version des Forums
Es gibt ein Problem, wenn man oben Links auf den Pfeil geht und dann auf Portal findet er die Seite nicht. Aber nur wenn ich das von eigene Beiträge aus mache
YouTube: KLICK MICH!
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#95 Re: Mobile Version des Forums
OK, schau ich mir mal an.Raptor-Flyer hat geschrieben:Es gibt ein Problem, wenn man oben Links auf den Pfeil geht und dann auf Portal findet er die Seite nicht. Aber nur wenn ich das von eigene Beiträge aus mache
#96 Re: Mobile Version des Forums
Ist das normal??? Sieht finde ich schlecht aus.
- Screenshot_2013-03-26-21-12-48.png (140.96 KiB) 1998 mal betrachtet
- Screenshot_2013-03-26-21-12-21.png (96.83 KiB) 1999 mal betrachtet
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#97 Re: Mobile Version des Forums
Das mobile Them ist leider nicht auf den Basar optimiert.
Wenn man den nutzt, sollte man dafür besser auf die normale Ansicht umschalten.
panzerwalze
#98 Re: Mobile Version des Forums
Also ich finde die mobile Version nicht wirklich schick! Sieht irgendwie langweilig und unübersichtlich aus. Ich nutze mit meinem IPhone wesentlich lieber den "Full Style", der auch nicht wirklich langsamer ist. - meine Meinung
#99 Re: Mobile Version des Forums
Moin... Seit einiger Zeit habe ich vom Mobilgerät aus ein kleines Problemchen wenn ich eine Anzeige im Basar öffnen möchte... Siehe Sreenshot...
Gerät ist ein HTC One X mit aktuellem Android Rom. Der Fehler kommt beim Standard Browser und auch beim Chrome sowohl in der Desktop Ansicht als auch in der Mobilen Ansicht...
Wenn ich die Seite mehrmals versuche zu öffnen klappt es irgendwann... Wo könnte das Problem liegen?
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#100 Re: AW: Mobile Version des Forums
Hi Benny
Hast du mal den "Boat Browser" versucht.? Da kannst du einen UA /User Agent einstellen. Damit kannst du dich der Website gegenüber als Iphone oder sonstwas ausgeben... Evtl funktioniert es dann besser...
Vielleicht reicht auch der Boat Browser ansich schon aus, denn ich greife ohne die UA Funktion drauf zu.
#101 Re: Mobile Version des Forums
Hast Du einen AdBlocker drauf?bennibear hat geschrieben:Wo könnte das Problem liegen?
Anscheinend tendieren seit einiger Zeit einige AdBlocker dazu, den Basar nicht ordentlich laden zu wollen.
#102 Re: Mobile Version des Forums
Ne, Adblocker ist nicht drauf... Zumindest nicht das ich wüsste...
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
- telicopter
#103 Re: Mobile Version des Forums
Ich habe das Problem, dass ich bei meinem Galaxy S2 nicht mehr auf den Full-Style zurückschalten kann, seitdem ich die Mobile Version nutze. Da fehlt bei mir unten auf der Seite im Portal einfach die Schaltfläche. Wo könnte da das Problem liegen?
Grüße Tim
Never run a changing System!
- telicopter
#104 Re: Mobile Version des Forums
Jetzt auf einmal ist der Button da! Ich weiß nicht ob irgendetwas geändert wurde, aber es funktioniert jetzt auf jeden Fall nach langer Zeit!
Grüße Tim
#105 Re: Mobile Version des Forums
telicopter hat geschrieben:Da fehlt bei mir unten auf der Seite im Portal einfach die Schaltfläche. Wo könnte da das Problem liegen?
Na, hast du endlich die Schutzfolie überall abgeknibbelt...telicopter hat geschrieben:Jetzt auf einmal ist der Button da! Ich weiß nicht ob irgendetwas geändert wurde, aber es funktioniert jetzt auf jeden Fall nach langer Zeit!
