Seite 7 von 11
#91 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 30.11.2013 09:14:26
von Yaku79
Wenn du mit den Kunststoff zufrieden bist, bleib dabei. Die Alu sind aber schon sehr gut
Du fliegst doch FBL oder?
Ich kann dir da wärmsten den RJX Kopf oder KDS 450 FBL Kopf empfehlen.
Wobei ich den KDS sogar noch besser finde.
Tapped via iPhone/iPad
#92 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 02.12.2013 21:53:04
von Comavi
Ich bins schon wieder mit einer Frage. Ich hab versehentlich bei einem Blatthalter das Gewinde leicht überdreht. Jetzt hab ichs ziemlich gut eingeloctited und über den Tag stehen lassen. Grad hab ich den Test gemacht und beim Ausdrehen der Schrauben keinen Unterschied in der Festigkeit gemerkt. Erst beim Wiedereinschrauben hab ich gemerkt welcher Blatthalter es war.
Kann ich so morgen fliegen gehen?
Sent from my Schreibmaschine using
Tapatalk
#93 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 03.12.2013 12:28:23
von Pelle
Bei einer Blatthalterschraube würde ich keine experimente machen.
Wenn doch nimm eine Kamera mit, und lasse sie laufen, sieht g..l aus wenn sich der Heli in der Luft zerlegt ( kleiner Scherz )
Bestell eine neue Blattlagerwelle, sind oft die Schrauben dabei, kostet ein paar €uros.
Oder hast du die Anlenkung überdreht?
Dann auf jeden fall neue Blatthalter bestellen
Beides günstiger als wenn der Heli im Dreck liegt.
Edit.
Ich bin vom RC Carfahren zum Helifliegen gekommen, da bin ich oft mit geflickten Sachen zum fahren gegangen.
Wenn da was dann endgültig gestorben ist bleibts Auto stehen.
Beim Fliegen, kommt der Heli runter
Musste ich auch erst lernen
Hat mich einiges an Geld gekostet
#94 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 03.12.2013 14:25:23
von Comavi
Anlenkungsschraube überdreht. Kann ich da wirklich nimmer fliegen? Natürlich werde ich jetzt kein unnötiges Risiko eingehen, aber die Schraube ist so bummfest drinnen, dass ich mir garned vorstellen kann, dass da was beim Schweben rausgehen soll.
Tapatalk
#95 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 03.12.2013 14:40:26
von Pelle
Du hast gefragt.
Ich hab dir meine Meinung geschrieben.
Ich glaube da meldet sich auch sonst keiner mehr.
Probiers aus ob es hält, hinterher nur nicht jammern
#96 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 03.12.2013 14:47:26
von Comavi
Danke dafür, ich glaube dir ja auch, aber dennoch denke ich mir das eine Schraube die selbst mit dem Schraubenzieher kaum rausgeht wohl eher weniger ein Problem darstellen wird.
Auf der anderen Seite hast du um einiges mehr Erfahrung und Kompetenz als ich.
Ach damnit, ich bin grad so unentschlossen.
Tapatalk
#97 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 03.12.2013 15:03:25
von Raptor-Flyer
Kleb sie doch gut ein und tausch den Blatthalter am nächstmöglichen Termin aus
Das Risiko bleibt natürlich immernoch, aber ich denke es hält dann noch besser
#98 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 03.12.2013 15:07:09
von Comavi
Im Moment sind Massen an blauem Loctite drinnen. Kann ich aber noch tauschen gegen Sekundenkleber.
Austauschen werde ich sie auf jeden Fall, mir gehts nur um das gute Wetter heute.
Tapatalk
#99 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 03.12.2013 15:18:36
von Yaku79
Also Sekundenkleber ist eine denkbar schlechte Lösung.
Der bricht bei den Temperaturen.
Ich kann mir noch nicht vorstellen welche Schraube du überdreht hast.
Mach mal bitte ein Bild.
#100 Heli für Fortschritt?
Verfasst: 03.12.2013 15:30:17
von Comavi
Die Schraube an dem Gestänge das von dem Innenring der TSzum Blatthalter geht beim DFC Kopf.
Edit: Meine Entscheidung ist gefallen. Ich verzichte auf das gute Wetter und lass den Heli sicherheitshalber auf dem Boden.
Tapatalk
#101 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 03.12.2013 19:02:00
von Yaku79
Gute Entscheidung
Und dennoch ist ein Bild besser als tausend Worte
#102 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 04.12.2013 18:25:17
von Comavi
So der Blatthalter is ab. Da das Gewinde ohnehin schon kaputt war hab ich einfach die beiden "griffel" abgesägt und dann einen Schlitz in die Schraube gemacht.
Hier auch das Foto welches Gewinde das war, Basti.
#103 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 05.12.2013 20:33:02
von Comavi
Heut war Basteltag. Neue Blatthalter, neues Heckrohr und neues Landegestell. Bilder kommen morgen.
Einzige Frage: Bei den Blattanlengestängen schaut ein Gewinde 3 und das Andere 2 Umdrehungen aus der Kugelpfanne. So ok? Denn ein Gewinde geht einfach nicht weiter rein.
Tapatalk
#104 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 05.12.2013 20:57:23
von Raptor-Flyer
Hauptsache die Kugelpfannen sitzen schön fest drauf und gehen nicht so ab
#105 Re: Heli für Fortschritt?
Verfasst: 05.12.2013 20:58:29
von Pingu
Comavi hat geschrieben:ein Gewinde geht einfach nicht weiter rein
Prüf, ob der Kugelkopf noch frei beweglich darin ist. Wenn man zu weit eindreht, kann das blockieren.
