Kleines Update :
ich hab mich heute abend mal ein bisl mit der SJ4000 befaßt und ein paar Mini-Takes Indoor und Outdoor gemacht,
Dazu direkt das Ergebnis : Indoor wie Outdoor erreicht man mit der automatischen Whitebalance gute Ergebnisse. Präziser wird die Abbildung der Farben mit der Einstellung Kunstlicht. Die Einstellungen Sonne und Wolkig hingegen führen je nachdem ob man in einem hellen oder dunklen Areal steht und wie der Einfallswinkel des Lichtes ist zu einer leichten rötlichen bis zu einer mittelstarken gelblichen Fehlfarbbildung.
Am Rande bemerkt : die EInstellungen für ISO und HDR sind für den Videobetrieb absolut ohne Bedeutung. Die Auflösung des Videos wird durch die Videoeinstellung festgelegt, HDR (High Dynamic Range) wird nur für Fotos verwendet ( ein helleres und ein dunkleres Bild werden überlagert um eine hohe Tiefendynamik / Kontrast über dem gesamten Bild zu erreichen ). Bei Video müßten diese EInzelbilder nacheinander aufgenommen werden und später per Videoschnitt überlagert werden, die Cam alleine kann das nicht, im Film wäre ein Strobo-Effekt zu sehen. Außerdem müßten für diese Funktion im Setup zwei unterschiedliche ISO-Werte einstellbar sein , das geht dann in Bereiche der Profi-Filmerei ( wen es interessiert der kann mal bei Magic Lantern reinschauen, ein Freeware AddOn für Canon DSLR-Cams - damit wäre sowas möglich ).
So - das mal kurz als Zwischeninfo. Also am besten direkt mit Full HD aufnehmen, sofern man keine SlowMo erzeugen will, da sind dann 720p mit 60 frames natürlich idealer geeignet, auch wenn der Detailreichtum etwas reduziert wird.
Und nun : have fun !
