calli
#916 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
detlef hat geschrieben:Spricht was dagegen wenn ich im Code den Anschluss
von Pin 10 auf 5 oder 6 ändere?
Solange der Pin frei und PWM-fähig ist kann man das machen.
Carsten
Rexphil
#917 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Rexphil »
Mein Wii Copter als QuadP fliegt seit gestern.
Mein Setup :
Motor : 4 x lIl M-2208 1100KV 34g 460g Schub Brushless Motor mit mitnehmer
Propeller: EPP1045 von Mirkocontroller shop
Regler: 4 x Hobbywing 10A Brushess Regler.
Rahmen MK40 + Landegestell M
Arduino Mini Pro
FTDI breakout
Platine von Multiwiicopter
Original Wii Motio Plus
Original NK aber nocht nicht angeschlossen
MultiWii 1,5 Soft
#define MINTHROTTLE 1270 // for Super Simple ESCs 10A
Ich war gerade draußen und nach einigen Minuten könnt ich schon heftige Rundflüge fliegen. super Teil !!!
Es ist mir aufgefallen wenn ich den Gaz au min reduziere, dass der Wiicopter schlecht zu kontrollieren ist. Vielleicht soll ich den MINTHROTTLE Wert weiter erhöhen. auf dem Boden erfolgt bei min Drehzahl keine Drehzahländerungen wenn ich Pitch oder Roll gebe. Soll ich den MINTHROTTLE Wert soweit erhöhen, dass die Steuerung funktioniert oder habe ich was anderes übersehen?
Dann habe ich einen Überschlag versucht und habe den Eindruck gehabt dass die Mitnehmer den Job nicht gemacht haben --> Crash...
So ein Mitnehmer (siehe Bild) mit Gummi macht keinen Sinn da der Propeller kein richtige Sitz hat. Auch bei leichten Boden Berührung gehen sowieso die Propeller kaputt also besser ist bestimmt einen festen Mitnehmer zu verwenden, damit ich Überschläge problemlos fliegen kann.
Frage:
Gibt es eine bessere günstige Alternative für die EPP1045 (Crash bzw. leichte Boden Berühung)
Was soll ich für einen Mitnehmer verwenden (die von Giant Co passen nicht mit die EPP1045)
Grüsse
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
ReinerFuchs
#918 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ReinerFuchs »
Mataschke hat geschrieben:So ,
erstmal ein Gutes neues !
Mein QUAD hat soeben seine ersten Zucker getan , ohne montierte Props kann ich schonmal folgendes berichten .
- Mein WMP Clone mit IDG655 funzte auf Anhieb mit 400 Khz I2C
- Motoren laufen supersanft mit den Supersimple Einstellungen an
- sehe bis jetzt keine Probleme mit den 20A Dragonsky Reglern!
- Original Nunchuck wurde sofort erkannt und Cycle Time liegt bei 1800 ;-)
Scheint im Großen und ganzen nicht schlecht auszusehen :mrgreen:
1800 ist interesannt mit NC und 400kHz hab ich ne Cycle Time von 6000
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Hike-O
#919 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Hike-O »
Der Motor auf dem Bild ist besser für einen Prop-Adapter geeignet auf Grund der kurzen Welle.
Prop-Saver macht bei langen Wellen mehr Sinn.
Zuletzt geändert von Hike-O am 02.01.2011 13:45:25, insgesamt 1-mal geändert.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Mataschke
#920 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
ReinerFuchs hat geschrieben:1800 ist interesannt mit NC und 400kHz hab ich ne Cycle Time von 6000
Sorry . Natürlich ohne Nunchuck :banghead:
grüße Michael
ReinerFuchs
#921 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Evo2racer hat geschrieben:Hey danke...aber in der Zeit, wo du das geschrieben hast, hab ich die originalen Mystery 30A gefunden(sind auch 23mm breit) :mrgreen:
Sischä is sischä....
Hier mal der Link......http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Die kommen zwar aus dem Ausland, aber laut den deutschen Bewertungen sind die Lieferzeiten recht kurz....
Hoffe mal, dass die Dinger vernünftig funzen....Alles wird gut! :drunken:
dafür bekommt man auch eine Umbauanleitung für effektive 500Hz
http://www.qc-copter.de/forum/viewtopic ... &start=105
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
el-dentiste
#922 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
calli. Sorry dachte du meintest Detlef mit deiner Aussage. Selbst 1.5 spielt er nicht drauf.
Chriss
ja im Gerätemanager wird er angezeigt als FTDI jedoch usb port 6
Im arduino programm ist jedoch port 7 was ich auch nict ändern kann irgendwie. Es ist ja 1.5 drauf, im Gui geht auch alles, auch auf dem USB Port. Ich will aber normal quad in x quad ändern.
...Zahnfee....
calli
#923 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
@el-dentiste: Tools->Serial Port geht nicht? Neu booten?
Bei mir ist es übrigens so, das meine zwei Boards (haben ja den USB->Serial fest drauf) auf unterschiedlichen Ports laufen.
Carsten
nicci
#924 Regler
Beitrag von nicci »
passt vielleicht nicht ganz hierher, aber ich bräuchte 4 - 6 Stück Regler "Hobby Wing Pentium 18 A", die im gelben Schrumpfschlauch.
Wer welche übrig hat bitte melden, sonst liegt mein Y6-Projekt erstmal auf Eis.
Danke
Nicci
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
Tombson
#925 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Tombson »
Rexphil hat geschrieben: So ein Mitnehmer (siehe Bild) mit Gummi macht keinen Sinn da der Propeller kein richtige Sitz hat. Auch bei leichten Boden Berührung gehen sowieso die Propeller kaputt also besser ist bestimmt einen festen Mitnehmer zu verwenden, damit ich Überschläge problemlos fliegen kann.
Schau mal hier: http://www.fc00.de/zubehoer/epp_1045_4.jpg
Da ist eine Bohrschablone abgebildet, mit der man sehr gut die Löcher aufbohren kann für andere Mitnehmer.
Schreib ihn einfach mal an, ob er Dir so eine Schablone verkauft.
Würde dann gerne Dein Feedback hier bekommen, ob es erfolgreich war, danke.
mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
Tombson
#926 Re: Regler
nicci hat geschrieben: passt vielleicht nicht ganz hierher, aber ich bräuchte 4 - 6 Stück Regler "Hobby Wing Pentium 18 A", die im gelben Schrumpfschlauch.
Warthox hat übrigens nur die Hobbywing Pentium 10A auf seinem Y6 mit epp8x4.5 Props. Funktioniert anscheinend ohne Probleme, wenn man bedenkt, wie die bei ihm gefordert werden. :wink:
mfg
tom
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
el-dentiste
#927 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi
bei serial Port gibts nur com7 . wenn ich KAbel ziehe verschwindet auch die Möglichkeit serial port anzuklicken :-(
Edith. jetzt funzt es wie ich will. es lag daran, das ich zu früh strom aus board gegeben hatte. ich musste beim upload warten bis unten stehn binary scetches....bla bla, DANN erst Strom drauf. ist ein andres Board deshalb.
Zuletzt geändert von el-dentiste am 02.01.2011 15:19:57, insgesamt 1-mal geändert.
...Zahnfee....
kay23
#928 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von kay23 »
hast du es mal in der windows config versucht den port um zu stellen? auf den den dein arduino auch sieht?
el-dentiste
#929 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Kay
Danke dir, war etwas andres. habe mein letzten Post ergänzt
...Zahnfee....
ReinerFuchs
#930 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben:hi
bei serial Port gibts nur com7 . wenn ich Kabel ziehe verschwindet auch die Möglichkeit serial port anzuklicken :-(
gehe mal in den Gerätemanager und mit eingestecktem FTDI dann auf anschlüsse und dem USB Serial Port
Rechtsklick, Eigenschaften, dann auf Anschlusseinstellungen oben im Reiter dann unten Erweitert und änder dort den Port auf einen beliebige com-Anschluss
EDIT ok hat sich dann wohl erledigt.
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Zurück zu „Allgemeines“
