#9151 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Saubere Sache, Tilman - dürfte sehr hilfreich für viele sein und Paul & Team die Arbeit sicherlich erleichtern. In manchen Fällen - wo z.b. bekannt ist das es in diesem Workaround beschrieben ist - sollte man ruhig als Antwort einfach den Link versenden. Ein wenig muß dann eben jeder selber arbeiten, Leute die Pionierarbeit gemacht haben hatten auch keine Hilfe und mußten sich ihr Wissen selber erarbeiten, da ist es so doch schon auf einem Stand, der den Einstieg erheblich erleichtert :thumbright:
el-dentiste
#9152 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Ein Link zu Tilman ist dann sicherlich angebracht. Manchmal wiederholt es sich.
...Zahnfee....
Evo2racer
#9153 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Evo2racer »
el-dentiste hat geschrieben:Steffen,
Paket ist gepackt :D
Kribbel, Kribbel....Hibbel Hibbel! 8) :mrgreen:
dynai
#9154 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
Gutes Neues Jahr,
ich hab gleich das neue jahr mit meinem ersten absturz eingeleuted (nein nicht in der nacht, nicht künstlich fröhlich gemacht sondern am hellichten tag und stocknüchtern)
kann also nur noch aufwärts gehen (irgendwie hab ich auch das gefühl in der letzten dev-version mit arduino 1.0 läuft was nicht so rund...) (tuts auch schon wieder mit repariertem quad und 1.8_p2 software)
@tilmann schöner bericht aber bei einem bin ich mir nicht sicher...
ich dachte immer der code-schnippsel:
Code: Alles auswählen
//#define I2C_SPEED 100000L     //100kHz normal mode, this value must be used for a genuine WMP
#define I2C_SPEED 400000L   //400kHz fast mode, it works only with some WMP clones
bezieht sich NUR auf die i2c speed für das WMP und die bus-speed für die anderen sensoren wird gesondert umgestellt
void Gyro_getADC () {
  TWBR = ((16000000L / 400000L) - 16) / 2; // change the I2C clock rate to 400kHz
  i2c_getSixRawADC(ITG3200_ADDRESS,0X1D);
  GYRO_ORIENTATION(  + ( ((rawADC[2]<<8) | rawADC[3])/4) , // range: +/- 8192; +/- 2000 deg/sec
                     - ( ((rawADC[0]<<8) | rawADC[1])/4 ) ,
                     - ( ((rawADC[4]<<8) | rawADC[5])/4 ) );
  GYRO_Common();
gruß Chris
Jingej
#9155 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
ja, also, ne dev-version ist nicht umsonst ne dev-version, das sollte man wissen...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Mezzo
#9156 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
Ich wünsche allen ein Gutes Neues Jahr!!!
.. und dass jede Landung sanft abläuft!
@Tillman, grosse Anerkennung und Respekt für deine Arbeit.
Denke, das bringt etwas Licht ins Dunkel der mitlerweile fast unübersichtlichen Landschaft der IMUs.
Auch ich muss das Jahr mit einem Absturz beginnen, allerdings nicht wegen der Software sondern leider wegen einer Störung zwischen den Augen.
(chicken race ist nicht so einfach wie es aussieht und ist verdammt schnell :) )
Aber da schließ ich mich Chris an... also kann es nur noch aufwärts gehen
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
dynai
#9157 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
Jingej hat geschrieben:ja, also, ne dev-version ist nicht umsonst ne dev-version, das sollte man wissen...
klar weiss ich, dass damit ein gewisses risiko verbunden ist, aber ne DEV version kann auch ordentlich funktionieren... kann..
gruß Chris
Jingej
#9158 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
...muss aber nicht, und deswegen ist mit verlusten zu rechnen :)
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
r0sewhite
#9159 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
dynai hat geschrieben:Gutes Neues Jahr,
  GYRO_Common();
gruß Chris
Chris, es heißt doch nicht WMP_I2C_SPEED, sondern I2C_SPEED und genauso funktioniert es auch. :wink:
Tilman
www.microcopters.de
aBUGSworstnightmare
#9160 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
Hi Tillman,
klasse Arbeit dein Bericht! Respekt!
Jörg
P.S. Verwendest du eine spezielle Blog-SW oder ist das dein eigenes HTML-Design? Ich würde gerne das Divide How-To etwas übersichtlicher gestalten und finde das von dir verwendete Layout sehr ansprechend/übersichtlich.
r0sewhite
#9161 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin Jörg,
das Post-it auf der Seite ist Dir also nicht aufgefallen. Asche über mein Haupt, was hab ich da nur falsch gemacht? :roll:
Ich bin selbständiger Designer und Programmierer. Das ist eine Blog-Software, die ich mal programmiert habe, weil alles, was man an bekannten Produkten finden kann, einfach grottenschlecht ist. Wenn Du mehr wissen willst, schreib mir am besten eine PN oder Mail.
Tilman
www.microcopters.de
Evo2racer
#9162 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin Leute....
hier das Video mit dem Feuerwerk auf dem Wii-Copter
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=255&t=89757
dynai
#9163 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
hm...
und wieso sind dann die cycle-times mit beiden gleich? und wieso werden bei den jeweiligen sensoren BMP, ADXL,... jeweils die I2C Bus-Speed auf 400khz umgestellt?
Bildschirmfoto 2012-01-02 um 11.29.26.gif (63.27 KiB) 1207 mal betrachtet
gruß
p.s.: ja da steht 3196 und 3192.. das sind momentaufnahmen die cycletime fluktuiert ein wenig aber das macht sie auf beiden gleichmässig, hätt auch das 3192 copy-pasten können aber dann wärs verfälscht.
r0sewhite
#9164 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ist ja stark: Ich hab mir eben mal den Sketch genauer angeschaut und Du hast natürlich völlig Recht: Der Bustakt wird den vorhandenen Sensoren entsprechend automatisch eingestellt. Das war mir völlig neu. :shock:
Wow, mal wieder etwas dazugelernt. Muss im Kompendium natürlich gleich korrigiert werden.
Tilman
www.microcopters.de
dynai
#9165 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
:( ich bins schon wieder :(
tilman, ich hab noch eine ergänzung :(
ich hab auch das flyduino board von PAUL, und zwar in der version 2.0 bei dieser ist gleich wie bei 1.1 D37 noch D37, der unterschied liegt meines wissens lediglich bei den seriellen schnitt-stellen
Seriell 3 -> Seriell 1
Seriell 2 -> Seriell 3
Mini-Connector(Seriell 1) -> Seriell 2
beim Flyduino V2.1 liegen dann auf dem ehemaligen D37 die 3.3 V.
btw. interessante lösung mit der LED auf D13, geht das ohne vorwiederstand oder wird da der wiederstand der onboard-led mitgenutzt???
gruß Chris
P.S.: ich find deine doku-arbeit absolut genial (Tiefe, Sauberkeit der Präsentation,... dafür hättest definitiv ein sternchen im multiwii-klassenbuch verdient ;) )
Zurück zu „Allgemeines“
