Seite 615 von 1010
				#9211 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 06.01.2012 21:19:11
				von Schachti
				ich trete das teil jetzt in die tonne
muss ich mich darüber ärgern, nö
hab das bt gerade mal mit dem notebook gekoppelt, der rechner erkennt es und gibt ihm auch ein com port
in der gui kann ich dann dem com port auswählen, aber ich bekomme vom arduino keine daten
hänge ich den ftdi ran geht es sofort und ohne probleme
				#9212 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 06.01.2012 23:01:07
				von r0sewhite
				Auf START drücken?
*duckundweg*
				#9213 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 06.01.2012 23:06:26
				von nenno
				Schachti hat geschrieben:ich trete das teil jetzt in die tonne
welches bluetooth-stack verwendest du auf deinem Laptop ??
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic ... stack#p987
				#9214 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 06.01.2012 23:08:40
				von Schachti
				ich schlag einen nagel durch und schick in an paul zurück
				#9215 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 06.01.2012 23:18:38
				von Schachti
				nenno,
wo sehe ich das ?
				#9216 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.01.2012 06:57:08
				von abbahatchi
				Jingej hat geschrieben:abbahatchi hat geschrieben:Hallo
ich hab da nen kleines Problem mit meinem Quadcopter.Beim Schweben fängt er aufeinmal an unerklärliche zuckungen zu machen,habe auch schon in der Gui nachgesehen,alle Linien schön gerade!Wenn die motoren laufen auch.Nur bein schweben und langsamen fliegen fängt er an aufeinmal rumzuszucken meist nach links weg
Hilfe!!!!!!
gruß lars
welche SW-version?, welche sensoren? hast du verwendet,
über welche achse zuckt er?
 so ich habe die multiwii 1.9drauf ,sensoren original wmp+bma020 das board ist noch ein flyduino mega ,motoren sind die suppo 2213,regler auch von suppo 30a
props sind die grünen 10x4,5 aufgebaut als quad x ein ausleger arm hat 25 cm, als fernsteuerung habe ich die dx7
zucken tut er meiner meinung nach über die y-achse ,er schwebt und plötzlich macht er lenkbewegungen die ich dann halt versuche gegenzusteuern was meist auch klappt aber dann kommt halt das nächste zucken und dann wirds komplizierter .ruhig in der luft stehen klappt eigentlich für einige sekunden gut,achso das macht er im acc modus,bis zum
stable modus hab ich mich noch nicht getraut
gruß lars
				#9217 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.01.2012 09:43:24
				von Schachti
				für ein wmp und bma020 würed ich mal die 1.8v2 probieren
und zum probierne und testen würde ich nie mit dem acc anfangen
				#9218 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.01.2012 09:59:33
				von Jingej
				abbahatchi hat geschrieben:Jingej hat geschrieben:abbahatchi hat geschrieben:Hallo
Hilfe!!!!!!
gruß lars
gruß lars
ja, und genau da hängts... hab ich auch und scheint nicht behoben zu sein, die SW 1.9 geht immernoch nicht mit orig Wii... nimm 1.8.2 und alles ist gut
				#9219 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.01.2012 10:40:17
				von abbahatchi
				ok das werd ich heute gleich machen dankeschön!!!
				#9220 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.01.2012 12:04:32
				von nenno
				Schachti hat geschrieben:nenno,
wo sehe ich das ?
Falls du unten neben der Uhr in der Taskleiste ein Bluetooth-Symbol hast -> rechten Maus-button -> Info...
Falls du keinen von Bluetooth-Stack von Toshiba hast könnte das helfen :
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic ... tack#p3549
Bei mir funktioniert es am PC/Laptop nur mit dem Toshiba BT-Stack...
Falls noch jemand einen anderen Bluetooth-Stack ohne Probleme benutzt darf er sich hier gerne mal melden...
Nenno
				#9221 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.01.2012 20:52:01
				von Schachti
				das Toshiba BT-Stack läuft auf meinem rechner nicht, hab ich gestern versucht
und selbst wenn würde es mit dem handy immer noch nich gehen
				#9222 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.01.2012 23:19:53
				von dynai
				jungs.. ich hab mal wieder ne frage in die runde...
Y4....   hat das vorteile gegenüber nem "normalen" Quad? wo liegt da der Schwerpunkt (CG)?
@Schachti der
BLueSoleil Bluetooth stack ne option? kost allerdings was
  aber damit hab ichs nach zuerst unzähligen erfolglosen versuchen geschaft einen Wii-Controller an meinen rechner zu kopeln....
gruß Chris
				#9223 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 08.01.2012 00:58:57
				von Schachti
				eigentlich will ich den copter nicht per bt an mein rechner hängen, den das kann ich auch mit einem usb/ftdi einfacher und günstiger haben
ich würde den copter gerne an mein samsung note hängen
die sache mit dem rechner war nur ein versuch ob es überhaupt geht
				#9224 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 08.01.2012 09:12:04
				von Crizz
				Dynai, ein Y4 bleitb trotzdem ein TriCopter - hat lediglich den Unterschied das du keine Mechanik zum gieren benötigst sondern durch Drehmomentveränderung der beiden Heckmotoren das gieren erreicht wird. Es wird also trotzdem kein Quad draus
				#9225 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 08.01.2012 10:01:17
				von Rastazasta
				Guten Morgen!
Ich frag jetzt hier mal schnell.... (hoffe das geht ok)
Hat jemand vielleicht ein FTDI-Basic-Breakout-5V über? Sind derzeit überall ausverkauft.
http://www.watterott.com/de/FTDI-Basic-Breakout-5V
Bitte einfach PM, damit ich den Thread nicht störe....danke!
