Seite 647 von 4088
#9691 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 17:41:28
von AndiYen
Was ist denn los hier? nichts!
Joschi, hast du das video von meinem flug irgendwo hochgeladen?
#9692 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 17:48:44
von brenner
Es nutzen wohl alle das Wetter für andere Aktivitäten...
#9693 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 19:04:04
von kirchi
Hi zusammen,
habe heute mal den Logo im Garten probelaufen lassen.
Hmmm....also bin mit charmanten 1850 U/min rangegangen und habe direkt zwei Dinge entdeckt.
1. Vibration die das Heckrohr hoch- und runter zappeln lassen !!! (ja ja ...nicht rechts links gezappel sondern hoch runter)
2. Der Heli wirk sehr unruhig in der Luft...Blattlauf ist noch leicht daneben aber nicht wirklich viel. Habe schon mit Taumscheibenausschlägen etwas rumexperementiert...fühlt sich aber trotz kleiner zyklischer Ausschläge unruhig an...muss viel rumrühren.
Ah ja...und bis jetzt kann ich übrigens sagen : der Roxxy Sanftanlauf ist absolut OK
Dirk
#9694 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 19:17:06
von trailblazer
Das hört sich nach einer zu niedrigen Drehzahl in Verbindung mit einer zu harten Kopfdämpfung an. Dann kann es zu diesem "Wobbeln" des Helis kommen. 1850rpm sind imo auch sehr wenig für einen 500er Heli, 2200 sollten es schon sein, eher Richtung 2400-2500, das gibt wesentlich mehr Stabilität.
#9695 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 19:19:14
von brenner
Jep,
würd ich auch sagen. Fliege 1800U im 700E wenn ich langsam fliegen will :mrgreen:
#9696 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 19:35:47
von arnd.13
Hallo Dirk,
die Drehzahl ist absolut zu gering, wie André schon geschrieben hat 2200 sollten es schon sein. Dann wird der Heli auch stabiler in der Luft stehen :-)
Gruß Arnd
#9697 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 20:25:25
von kirchi
Dank Euch schon mal...habe mich von der Drehzahl wohl etwas zu sehr von einem anderen Thread beeinflussen lassen, da schrieb jemand was von zahmen Drehzahlen zwischen 1700 und 1850 U/min der er fliegt.
Werde morgen die Drehzahl mal erhöhen....was mich heut auch ein wenig (sehr) gewundert hat war, das beim 17er Ritzel und 80% Regleröffnung die nur 1850 U/min rauskamen und das an 6S...ich denke da muss ich noch mal schauen...kann ja eigentlich gar nicht sein.
#9698 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 20:33:23
von kirchi
Ach ja noch was...
Arndt...was für ne Sense bist Du so in etwa geflogen?
Und...was sollte ich am besten für ein timing beim Regler einstellen....habe jetzt erst mal 15° genommen.
#9699 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 20:42:43
von arnd.13
Hallo Dirk,
Hacker empfiehlt für den Motor 8-15°
Ich bin mir nicht sicher, ich meine ich hatte 65% auf dem Heck.
Als Tipp: Ich hatte auf Nick/Roll 20% und auf dem Heck 30% Expo... dann ist der nicht so hibbelig :-)
#9700 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 20:54:15
von brenner
Dirk fliegt OHNE Expo :mrgreen:
#9701 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 21:06:23
von kirchi
Expo......Expo????....was war nochmal Expo????
Gibt ja nen Schalter...mal etwas draufmach und dann guck...weis ja nicht was auf mich zukommt :mrgreen:
#9702 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 21:11:01
von arnd.13
Ich kann's nicht ohne Expo :oops:
#9703 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 22:06:39
von kirchi
habe mir expo nie angewöhnt....so musste ich es mir bisher nicht wieder abgewöhnen.
Für heute genug gebastelt...morgen mal schauen warum 80% nur 1850 u/min sind
#9704 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 22:13:09
von AndiYen
Auf das Heck würde ich immer etwas Expo einstellen. Ich finde 30% ist ein guter Wert.
#9705 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 20.09.2009 22:34:30
von Kalle75
kirchi hat geschrieben:morgen mal schauen warum 80% nur 1850 u/min sind
Evtl Regler nicht auf vollen Gasweg eingelernt ? :wink:
