muggel117
#9691 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von muggel117 »
Wow Tilman, das sind ja "mal eben" knapp 900€ für den Antrieb (Motoren, Steller und Props)... :shock:
Gruß Frank
aBUGSworstnightmare
#9692 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
r0sewhite hat geschrieben:So Jungs, ich hab's geschafft: Gestern hat die Fräse die ersten Produkte ausgespuckt. Zunächst noch im Trockenlauf, um zu sehen, ob sie sauber läuft. Die Resultate waren schon sehr gut aber nicht makellos:
Man Tilman,
wieso hast du deine Fräse getestet NACHDEM ich da war!?!? Qualität sieht super aus --> dann leg mal los mit dem X8-Rahmen!!
Jörg
r0sewhite
#9693 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Moin Jörg,
hey, das war ja hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Dann machen wir einfach mal nen Fräsnachmittag, wenn das Wetter schon zum fliegen nix taugt. :wink:
Tilman
www.microcopters.de
aBUGSworstnightmare
#9694 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
r0sewhite hat geschrieben:Moin Jörg,
Hey Tilman,
also wenn du noch ein paar 'Probefräsungen' von deinem Esther-Frame machen willst komme ich gerne vorbei. Wie du weißt brauche ich noch einen Quadrahmen --> da kann ich auch gerne 'Testteile mit unsauberen Fräskanten' nehmen :wink:
Jörg
P.S. Übrigens, deine Woody-Idee hat schon jemand aufgegriffen: http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=1138
r0sewhite
#9695 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jörg, bei mir gibt's keine unsauberen Fräskanten. ;)
Wenn Du ne Platte mit mindestens 300x130mm mitbringst, kann ich sie Dir durch die Fräse jagen.
Diese "Entleihung" meines Rachel Rahmens hab ich auch schon entdeckt. Jo mei, wenn er ihm gefällt. Ob allerdings dieses "Holz" den gewünschten Effekt erzielt, da bin ich mir nicht sicher. Es gibt allerdings schon etliche gute Rahmen mit Holzauslegern im Web zu finden. Ist ja auch kein Wunder: Wer sich ein wenig mit Materialkunde auskennt und idealerweise sogar noch etwas über die Eigenschaften verschiedener Hölzer weiß, kommt da recht schnell drauf. Dazu muss man gar nicht unbedingt die Weisheit mit Löffeln gefressen haben.
Tilman
www.microcopters.de
mr_swell
#9696 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von mr_swell »
ich möchte auf mein FlyduinoMega Board V2.1 einen Lipo Wächter/Summer bauen,
finde aber keine Daten, Anleitung, Information,
das Board hat auf IN = 0 = Batterie Monitor?
-welche Bauteile werden benötigt
-Änderungen im Code
Jo
el-dentiste
#9697 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Hi Jo
Ich habe es einfach mit sowas gelöst
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7223
Gibts mit Buddy Code noch günstiger und in der Bucht nochmals. Sicherlich bietet die Software die Möglichkeit und der Mega sowieso, jedoch braucht Mann ja auch nen Summer, und der kostet meist das gleiche.
...Zahnfee....
gfunk006
#9698 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von gfunk006 »
mr_swell hat geschrieben:Hallo,
-Änderungen im Code
Jo
sofern du megapirates oben hast:
http://code.google.com/p/megapirate/wiki/LEDwarning
hier wäre dann zb noch der volt divider vorgesehen:
http://flyduino.net/Flydubution-Stromverteiler-Board
Schachti
#9699 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
leicht bau ;) motor abstand 420mm
aBUGSworstnightmare
#9700 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
-Änderungen im Code
Jo
Hi Jo,
den Schaltplan für die Spannungsteiler findest du in der Schaltplan-Schnipsel. Du suchst dir den zu deinem Lipo passenden raus; die Jumper (JPY) kannst du natürlich weglassen. Die Mitte des Spannungsteilers (LIPOMON; lass dich nicht von den ganzen Beschriftungen verwirren) kommt dann an 0 (siehe auch http://multiwii.googlecode.com/svn/trun ... yduino.png).
Im Code musst du natürlich die LiPo-Überwachung einschalten.
Code: Alles auswählen
/* for V BAT monitoring
   after the resistor divisor we should get [0V;5V]->[0;1023] on analog V_BATPIN
   with R1=33k and R2=51k
   vbat = [0;1023]*16/VBATSCALE */
#define VBAT              // comment this line to suppress the vbat code
#define VBATSCALE     128 // change this value if readed Battery voltage is different than real voltage
#define VBATLEVEL1_3S 68 // 10,7V
#define VBATLEVEL2_3S 65 // 10,3V
#define VBATLEVEL3_3S 63  // 9.9V
#define NO_VBAT       16 // Avoid beeping without any battery
Die Werte oben sind für 3S!
Jörg
MWC Voltage Divider
MWC Voltage Divider
Voltage Divider.png (7.39 KiB) 1634 mal betrachtet
el-dentiste
#9701 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schicker BlackBug Schachtie.
Sind das so pultrierte quadratrohre?
...Zahnfee....
alberto
#9703 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von alberto »
Hallo Jo,
...sehr gute und problemlose,preiswerte Lösung gibt es z.B.hier: :mrgreen: = Low Buzzer Alarm (direkter Anschluss an Lipo Balancer eBay Artikel: 250879223186
carpe diem and many hello's from alberto
Scotch
#9704 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Hallo Schachti,
ich hatte ja auch vor meinen (großen) Copter auf diese CFK Vierkant- Quadrat-Rohr umzubauen.
Beim Bohren der Löscher für den Motor (19mm Abstand 3mm Bohrung) ist mir der Zeichenraum
zwischen den Bohrungen eingebrochen. Hast Du da noch etwas als Kern eingebaut oder wie
machst Du die Bohrungen für die Motoren?
Gruß Ingo
PS die Scheiben sind echt super, vielen Dank noch mal
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
mr_swell
#9705 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke für die Buzzer Infos :)
@el-dentiste
@gfunk006
@alberto
@aBUGSworstnightmare
Zurück zu „Allgemeines“
