Helifliegen in München-Süd
#9706 Re: Helifliegen in München-Süd
Sofern sich das Wetter nicht noch schlagartig ändert, bin ich in ca. 1 Stunde in Freiham....
Solo Pro und Protos und Radian Pro...
#9707 Re: Helifliegen in München-Süd
Mal eine Frage an unsere Telemetrie-Flieger: demnächst kommt mein Unilog2 welches ja auch theoretisch die Möglichkeit bietet die Spannung der Einzelzellen des Lipos zu überwachen und entsprechende Infos zu senden. Praktisch müsste ich dazu das Unilog sehr weit vorne platzieren (was ansich nicht in Frage kommt) oder irgendwie eine Balancerleitung legen, an den die Akkus angeschlossen werden. Dazu kommt, dass ich sowohl xh als auch eh Stecker als Balanceranschlüsse habe, müsste als Entweder einen Splitter finden oder 2 Kabel verlegen (wo ich schon gar nicht weiß, ob das geht). Das alles ist wohl mit reichlich Aufwand verbunden. Jetzt Frage ich mich, ob das überhaupt notwendig ist oder ob die Gesamtspannung und die entnommene Kapazität (wird über 40A Sensor ermittelt) nicht ausreicht...?
EDIT:
der Stromsensor ist mit 2mm Goldklinke ausgestattet, mein Stecksystem ist aber XT60. Muss ich mir da sorgen machen, wenn ich da ein Zwischenstück löte, also der Akku nicht direkt an den Sensor angeschlossen wird? Weil 8 Akkus + Ladegerät umlöten ist mir a biserl zu viel des Guten...
Das ist das gute Stück:
http://www.sm-modellbau.de/shop/product ... 7&cPath=11
EDIT:
Blade mSR //Blade mcpx // Trex 450 Pro // Extra 300
MX 12
MX 12
- Daniel Gonzalez
#9708 Re: Helifliegen in München-Süd
Einzelzellenspannung macht erst Sinn, bei schwachen und überforderten Akkus. Wobei ich was letzteres angeht ich schon bald für meine Freunde Abhilfe schaffen kann
#9709 Helifliegen in München-Süd
Sprich !!!Daniel hat geschrieben: Wobei ich was letzteres angeht ich schon bald für meine Freunde Abhilfe schaffen kann
Grüße aus München
Wolfi
Sent from my iPad using Tapatalk
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#9710 Re: Helifliegen in München-Süd
Warum solltest Du Dir da sorgen machen? Der Strom bleibt der gleiche, egal wieviel Steckkontakte da dazwischen sind. Du hast halt mit jeder Steckverbindung ein bisschen Übergangswiderstand. Wenn die Verbindung ordentlich ist, sollte das aber eher vernachlässigbar sein. Und die Verbindung kann aufgehen. Aber auch da kann man vorsorgen...tk33 hat geschrieben: der Stromsensor ist mit 2mm Goldklinke ausgestattet, mein Stecksystem ist aber XT60. Muss ich mir da sorgen machen, wenn ich da ein Zwischenstück löte, also der Akku nicht direkt an den Sensor angeschlossen wird? Weil 8 Akkus + Ladegerät umlöten ist mir a biserl zu viel des Guten...
Grüße, Daniel
#9711 Re: Helifliegen in München-Süd
Wollte nur aus Sicherheitsgründen nachfragen. Macht es Sinn die Goldies wenn sie angesteckt sind einzuschrumpfen oder sollte man da was anderes machen?duesed4 hat geschrieben:Warum solltest Du Dir da sorgen machen? Der Strom bleibt der gleiche, egal wieviel Steckkontakte da dazwischen sind. Du hast halt mit jeder Steckverbindung ein bisschen Übergangswiderstand. Wenn die Verbindung ordentlich ist, sollte das aber eher vernachlässigbar sein. Und die Verbindung kann aufgehen. Aber auch da kann man vorsorgen...tk33 hat geschrieben: der Stromsensor ist mit 2mm Goldklinke ausgestattet, mein Stecksystem ist aber XT60. Muss ich mir da sorgen machen, wenn ich da ein Zwischenstück löte, also der Akku nicht direkt an den Sensor angeschlossen wird? Weil 8 Akkus + Ladegerät umlöten ist mir a biserl zu viel des Guten...
Grüße, Daniel
MX 12
MX 12
#9712 Re: Helifliegen in München-Süd
So ein Mist....
Freakware hat bei der Lieferung das Unilog 2 nicht eingepackt, sollte nachgesendet werden. Auf Nachfrage hieß es dann, dass man nicht wisse, wann überhaupt das Unilog wieder lieferbar ist (als ich bestellt hatte telefonisch waren noch welche auf Lager). Dann hab ich es am Freitag bei SM-Modellbau direkt bestellt, heute kurz nachgefragt, wann mit einer voraussichtlichen Lieferung zu rechnen ist, Ergebnis: die haben alle verkauft, bei denen sind auch keine mehr auf Lager (obwohl das Internet mir was anderes gesagt hat bei der Bestellung
). Also kommt das gute Stück voraussichtlich erst Ende nächster Woche oder noch später...
Zudem habe ich festgestellt, dass der Graupner GR 16 Empfänger deutlich großer ist, als ein Spektrumgerät, weshalb das gute Stück natürlich nicht mehr in den Rumpf des 450ger passt. Jetzt bin ich grade am kreativen Grübeln, wie ich den Empfänger am geschicktesten an der Außenseite des Chassis platziere...
Any ideas?
Any ideas?
MX 12
MX 12
- Daniel Gonzalez
#9713 Re: Helifliegen in München-Süd
Hi Wolfi,indi hat geschrieben:Sprich !!!Daniel hat geschrieben: Wobei ich was letzteres angeht ich schon bald für meine Freunde Abhilfe schaffen kann
Grüße aus München
Wolfi
es geht um diese Akkus http://www.rchelifan.org/a123-konionx ... 8-120.html
Die kann ich für euch vergünstigt besorgen
Komme übrigens Donnerstag bis Samstag nach München. Da könnt ihr euch das auch live ansehen.
Grüße,
#9714 Re: Helifliegen in München-Süd
Es erfüllt mich mit Stolz euch eine absolute Weltneuheit präsentieren zu dürfen, die das Dasein unserer Helis, wie wir es bisher kannten völlig verändern wird....
Der Customized Blattcaddy:
Egal ob Salami, Schinken, Käse oder Vegetarisch, für jeden Geschmack wird etwas dabei sein. Zusätzlich bietet das neue System eine Vielzahl von individuellen Anpassungsoptionen die sogar vom Besitzer selbstständig mit minimalen Aufwand durchgeführt werden können.
Also nicht lange zögern sondern jetzt gleich bestellen, bei Fragen rund um das Produkt dürft ihr euch vertrauensvoll an Michal wenden
MX 12
MX 12
#9715 Re: Helifliegen in München-Süd
Na ja, es geht um Prioritäten, die von Mikado muss jetzt schwerere Blätter halten
Gruß, Michal
youtube
youtube
#9716 Re: Helifliegen in München-Süd
Nur so als kleine Erinnerung (erster Beitrag):
"Blumenauer Str.", nördl. Wiese:
Hinweis: wir haben uns mit den Anwohnern "geeinigt", um den Flugplatz möglichst lange ohne Schwierigkeiten nützen zu können: an Sonn- und Feiertage keine Helis > 500er Klasse (und "laute Flugmanöver") fliegen. Seitdem hatten wir keine Schwiegkeiten oder Polizeibesuche mehr.
T-Rex 500 ESP mit FBL, CC Phoenix ICE 75, Heck Savöx 1290 MG, Micro Beast
Logo 550 SE, YGE 90 LV mit Power BEC, Mini V-Stabi Blueline
Flächenflieger siehe "Persönliches Album"
Futaba T14SG
Futaba T14SG
#9717 Re: Helifliegen in München-Süd
Wenn das Wetter weiter mitspielt, werde ich um ~2 in Freiham ein Paar Akkus leer machen.
Grüße,
Radu
Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
Radu
#9718 Re: Helifliegen in München-Süd
tja,leider vergessen das hier manche, aber egal
gutes benehmen und rücksicht wurden wohl nicht
jedem in die wiege gelegt.
in ein paar wochen ist der kas eh gebissen, der mais
wächst...
wächst...
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
- Daniel Gonzalez
#9719 Re: Helifliegen in München-Süd
Was war denn wieder los? In der Blumenau war doch am Feiertag nix los?!
#9720 Re: Helifliegen in München-Süd
Heute Luftkampf in Freiham? Ich nehm einfach mal Krepp mit.
Martl, kannst du deinen CastleLink mitnehmen?
