Quadrocopter als Raumschiff
#976 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Dachte du hättest das zwischen Gänsekeule und Rotweinglas überlesen, gibbet ja auch
#977 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Mein erster Wii-Copter hat auch ein Jahr gebraucht bis er flog!
Und da is keine Orion drumrum!
#978 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Wird schon noch.... jetzt ist erstmal noch gut ein vierteljahr zeit, bis für die Orion das pssende Wetter wieder beginnt. Bis dahin kann man in Ruhe den Rahmen fertigstellen und die Motorisierung testen. Wird sicher spaßig, aus ner fetten Spanplatte nen Zusatzframe als Gewicht zum simulieren der Orion auszuschneiden...
#979 Re: Quadrocopter als Raumschiff
So, nachdem ich nach vielen Wochen Warten endlich meine Motoren und Regler bekommen habe, geht es nun weiter. Die Lancet ist schon fertig und wartet nur noch auf den Einbau in die ORION.
Sagmal liebe Leute, wo bekomme ich Luftschrauben 10 x 5 oder 10 x 7 Dreiblatt her? 2 mal links und 2 x rechts.
Bei meinem Händler hier vor Ort sieht es schlecht aus.
Irgend jemand eine Idee????
Grüsse
Alf-1234
Grüsse
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#980 Re: Quadrocopter als Raumschiff
hier: http://www.hobbydream.com/index.php?mai ... ws+3-bladealf-1234 hat geschrieben:Sagmal liebe Leute, wo bekomme ich Luftschrauben 10 x 5 oder 10 x 7 Dreiblatt her? 2 mal links und 2 x rechts.
allerdings machen die erst ab 1.2. scheinbar wieder was...
aber da hab ich meine auch alle bisher geholt, keine probleme bisher
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#981 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Gibt es die auch in Deutschland zu kaufen???
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#982 Re: Quadrocopter als Raumschiff
http://www.mamo-modelltechnik.com/prope ... opter.htmlalf-1234 hat geschrieben:Gibt es die auch in Deutschland zu kaufen???![]()
Alf-1234
und dann selber googeln...hilft http://www.lmgtfy.com/?q=http%3A%2F%2Fw ... opter.html
Zuletzt geändert von TREX65 am 22.01.2012 08:12:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Juergen110
#983 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Nicht schon wieder...alf-1234 hat geschrieben:Sagmal liebe Leute, wo bekomme ich Luftschrauben 10 x 5 oder 10 x 7 Dreiblatt her? 2 mal links und 2 x rechts.
Das habe ich dir schon mindestens 2mal geschrieben.
Lies es im Thread nach ...
#984 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hi Alf,
was macht dein Quadrocopter, hier ist es leider mal wieder ruhig geworden?
Ich werde auch demnächst mit einem Quadrocopter anfangen
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
#985 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hallo Matthias
Schön, das du fragst. Zur Zeit ist bei mir leider nicht viel los aus berufl. und zeitlichen Gründen. Aber ich bleibe am Ball.
Willst du auch ein Raumschiff mit Quadrocopterantrieb bauen??
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#986 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Moin Alf,
na das wird schon wieder!
Bei mir wird es erstmal ein kleiner Quadrocopter, nur zum rumheizen und trainieren
Grüße,
Matthias
Matthias
#987 Re: Quadrocopter als Raumschiff
So liebe Leute
Ich habe meine 4 Motoren auf dem Alu Achsenkreuz montiert und hoffe das es nun endlich weiter geht. Luftschrauben 10 x 7 Dreiblatt sind bestellt aber leider im Rückstand.
Bald hoffe ich, werde ich mein Packet für Crizz fertig haben.
Grüsse
Alf-1234
Anbei Fotos
Grüsse
Alf-1234
Anbei Fotos
- Achsenkreuz provisorisch im Modell eingebaut. Gewicht 1845 Tonnen äh gramm.
- DSCN0532.JPG (4.84 MiB) 1508 mal betrachtet
- Motoren am Achsenkreuz montiert
- DSCN0530.JPG (5.08 MiB) 1507 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
Aeroworker
#988 Re: Quadrocopter als Raumschiff
wow, im Rumpf sehen die Motore schon arg winzig aus. Aber wenn Du mit Crizz zusammenarbeitest wird das sicher gehen
#989 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Die Motoren sind klein im Verhältnis zum Modell aber die haben richtig Dampf. Getestet mit 2 Blatt Luftschrauben.
Und Crizz macht das schon, da sehe ich keine Probleme. Sonst rufen wir die ESA oder NASA an.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#990 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Die brauchen wir nicht anrufen, zur ESA kann ich fast hin spuckenalf-1234 hat geschrieben:Sonst rufen wir die ESA oder NASA an.
Schön zu hören, das es bei dir weiter geht!
Mirko
