Seite 661 von 1010
				#9901 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.02.2012 15:49:34
				von r0sewhite
				Jo mei, wenns ned gscheit han, brenna sie hoit ob.
				#9902 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.02.2012 21:11:48
				von Mezzo
				Scotch hat geschrieben:Hallo Mezzo
das erste Foto sind die PullUp Widerstände Welche Ohm Größe hast du da genommen?
Zum Einschrumpfen, wie richtest du so den Würfel aus das die Sensoren gerade liegen?
Gruß Ingo
Hi Ingo,
es sind 3k Wiederstände, siehe Bildbeschreibung!
Die Ausrichtung der Sensoren sind Richtung Kabelausgang, also Stiftleiste des Arduino´s nach hinten.
				#9903 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.02.2012 21:14:18
				von Jingej
				..und da jetzt gleich noch n empfänger mit einschrumpfen und du hast ein komplettpaket
				#9904 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.02.2012 21:22:40
				von Mezzo
				dynai hat geschrieben:@mezzo, nette lösung aber warum hast du die pull-ups nicht zu vcc hin? von dort bekommt man garantiert nie mehr als 5V  (gut wenn man an raw 5V hat sind an vcc keine 5v mehr   )
HI Chris,
danke für den Hinweis. Du hast Recht!
Dies war auch damals der Grund, weshalb ich die Spannung aus den Reglern (aus Testzwecken auch andere Spannungsquellen) an RAW angeschlossen habe.
Wollte damit verhindern dass der Controller evtl. eine Spannungsspitze abkriegt.
Denke auch, dass es besser wäre die Pullup´s an VCC anzuschliessen. Warum sollten die Port´s mehr Sannung kriegen als der µc.
Werde das nochmal updaten...
				#9905 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.02.2012 21:26:47
				von Mezzo
				Jingej hat geschrieben:..und da jetzt gleich noch n empfänger mit einschrumpfen und du hast ein komplettpaket
Ja genau, daran hab ich schon gedacht.
Werd das wohl bei der nächsten "Trainigs-Einheit" mit einem 4 Kanal Empfänger machen.
				#9906 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.02.2012 21:42:25
				von el-dentiste
				#9907 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.02.2012 21:59:06
				von Crizz
				Cool !
				#9908 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 23.02.2012 08:12:59
				von dynai
				hi,
el-dentiste hat geschrieben:Hast du Unterschied bemerkt im fliegen danach?
scheinen etwas smoother zu laufen, hab allerdings nur die fast-rc 200 verwendet
und scheinbar hat die software etwas weniger output (max)
derzeit hab ich grad sonst etwas viel um die ohren und komm praktisch nicht mehr zum basteln (der quad setzt schon staub an
gruß chris
				#9909 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 23.02.2012 14:32:31
				von Schachti
				#9910 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 24.02.2012 11:01:08
				von Dodger
Sweet
 Aber hat jemand ne gute Quelle für passende Rohre ? Ich find über Google nur wenig vertrauenserweckende Shops. Und bei den ebay-angeboten bin ich ein wenig skeptisch...
Gruß,
Frank
				#9911 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 24.02.2012 12:09:46
				von el-dentiste
				Moin
Ja gibt auch bald CFK Rohre bei Paul, ansonsten auch im Netz!
Ich teste erstmal Alu Rohre! 16mm Weiß nicht ob quadro oder  mal gucken;)
				#9912 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 24.02.2012 12:15:18
				von el-dentiste
				dynai hat geschrieben:hi,
gruß chris
Danke fürs Feedback
gruß chris
Dito
Aber am Weekend zwack ich ein paar Std ab:)
				#9913 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 25.02.2012 20:15:06
				von qwerty2011
				Kennt ihr schon den Picopter? (
http://www.instructables.com/id/Picopter/)
Find den kleinen ziemlich cool.
				#9914 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 25.02.2012 20:16:17
				von Mezzo
				Hallo, Frage an die Spezialisten,
War heut beim fliegen mit meinem neuen Kraftpaket und konnte keine endgültige Einstellung finden.
610g Abfluggewicht
ca. 3 kg Schub
Hauptsächlich ab 75% Gas fing das Ding an sich aufzuschaukeln. Auch in schnellen Kurven fing er an zu schwingen.
Konnte Ihn jedes Mal durch Gas-Wegnahme wieder unter Kontrolle bringen.
Wenn ich die PID- Werte senke wird er nur schwammiger im unteren Gas Bereich und schwingt noch schlimmer über 75% Gas.
Was könnten die Ursachen sein?
Wie hoch kann ich den Wert von PID Thr Att setzen? (Dadurch konnte ich das Schwingen über 75% Gas etwas dämpfen)
				#9915 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 25.02.2012 22:05:56
				von Schachti
				wie ist der sensor gelager?
