Kontronik Koby 40LV per Funke proggen - Problem!
Blandroide
#1 Kontronik Koby 40LV per Funke proggen - Problem!
Beitrag von Blandroide »
ich habe ein Problem mit meinem Koby 40 LV. Ich möchte erstmal nur ganz einfach den Regler im Helikoptermodus (Modus 4) betreiben, allerdings funktioniert der Programmierablauf bei mir nicht wirklich. Laut der Anleitung, befindet man sich schon im Programmiermodus, wenn man am Sender Gas auf 0% hat und dann den Akku anschließt. Bei mir initialisiert der Regler ganz normal für die Flugbereitschaft und nicht für den Prog-Modus. Also es kommt nicht nach 2 Sekunden "da daa daaa".
(Seite 5 hier: http://www.kontronik.com/images/stories ... g_koby.pdf)
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Liebe Grüße
Niko
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
#2 Re: Kontronik Koby 40LV per Funke proggen - Problem!
Beitrag von helihopper »
das wäre was ganz Neues, wenn man bei 0% in den Programmiermodus käme.
Stelle mal auf Vollgas und stacke dann an.
skysurfer
#3 Re: Kontronik Koby 40LV per Funke proggen - Problem!
Beitrag von skysurfer »
helihopper hat geschrieben:Moin,
Sorry Harald,
es ist aber so .... nur mit dem feinen Unterschied, das entweder ein Jumper (z.B. beim Jazz) gezogen oder wie in der entsprechendn Anleitung des Koby geschrieben, der Taster nach initialisiereung des Reglers gedrückt werden muss.
Grüsse Hans-Peter
Blandroide
#4 Re: Kontronik Koby 40LV per Funke proggen - Problem!
Also wenn der initialisiert hat und ich dann den Taster drücke, klappt es erstmal. Nur nachdem ich zB. Mode 4 gewählt habe, leuchtet nur der Koby und nichts passiert. Eig sollte ja dann "daaa daa da" kommen.
Lg
Niko
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
skysurfer
#5 Re: Kontronik Koby 40LV per Funke proggen - Problem!
Blandroide hat geschrieben:Also wenn der initialisiert hat und ich dann den Taster drücke, klappt es erstmal. Nur nachdem ich zB. Mode 4 gewählt habe, leuchtet nur der Koby und nichts passiert. Eig sollte ja dann "daaa daa da" kommen.
Lg
Niko
Hast Du den Gasknüppel auch wieder in Vollgasstellung gebracht, wie in der Anleitung beschrieben :?:
Leuchtet die LED dauerhaft oder gibt diese eine Blinksequenz aus :?:
Grüsse Hans-Peter
Blandroide
#6 Re: Kontronik Koby 40LV per Funke proggen - Problem!
Ich habe den Regler wieder an den Verkäufer gegeben. Der war evtl. defekt. Ja, ich habe alles nach Anleitung gemacht!
Lg
Niko
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
