habe mir eine externe Lösung gebaut um meine Spektrum Modelle mit meiner Mx-20 HoTT steuern zu können.
Es funktioniert einwandfrei mit meine AutoQuad M4 mit integrierten Spektrum Epmfänger, aber bei meinen mCPX will er kein Gas annehmen.
Ich habe das Gefühl er denkt throttle hold is eingeschaltet, denn nach der Initialisierung blinkt die LED statt dauer zu leuchten.
Ich weiss nur nicht wie ich ihn dazu bringe throttle hold auszuschalten.
Hat jemand eine Idee? Habe meine Gas und Pitch Kurven überprüft sind alle wie sie sein sollten, auch in der Servoanzeige sehe ich, dass auf Kanal 6 (Gas) ein Signal ausgegeben wird.
Langsam bin weiss ich nciht wo ich noch suchen sollte.
Würde mich über jeden Tipp oder Hinweis freuen.
mCPX mitMX-20 HoTT, alles geht ausser Throttle
#1 mCPX mitMX-20 HoTT, alles geht ausser Throttle
Liebe Grüße von aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#2 Re: mCPX mitMX-20 HoTT, alles geht ausser Throttle
im Sender Kanal 6 (Gas) auf Kanal 1 mappen.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#3 Re: mCPX mitMX-20 HoTT, alles geht ausser Throttle
Hallo skysurfer,
meinst Du Kanal 1 mt Kanal 6 tauschen?
#4 Re: mCPX mitMX-20 HoTT, alles geht ausser Throttle
jupp ... bei den Blades wird norm. das Gas auf Kanal 1 erwartet und auf Kanal 6 Pitch.DUKE40 hat geschrieben:Hallo skysurfer,
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#5 Re: mCPX mitMX-20 HoTT, alles geht ausser Throttle
Je nach Heli musst Du evtl. auch noch den Heckknüppel auf Anschlag halten, damit im Computer-Sender Modus gebunden wird.
#6 Re: mCPX mitMX-20 HoTT, alles geht ausser Throttle
Hatt alles geklappt, nun wollte ich rausbekommen wie ich zwischen Normal und Stunt Mode wechseln kann. Geht es über einen weiteren Kanal? Um was sind die Werte für die beiden Modis?
Wäre super wenn ich das noch rausfinden könnte.
#7 Re: mCPX mitMX-20 HoTT, alles geht ausser Throttle
Wenn der Heli im Computersender-Mode ist, dann erfolgt die Umschaltung im Sender. Das heißt Du legst einfach zwei verschiedene Flugphasen mit unterschiedlichen Werten fest, also so wie mit jedem anderen Heli. Im Einfachsendermodus sind die Gas- und Pitchkurven im Heli festgelegt. Sie werden dann mit dem Kanal 5 umgeschaltet. Empfehlenswert ist diese Varianten nicht, weil Du eben nichts verstellen kannst.
