Welchen 500er
#1 Welchen 500er
Hi Leuts
Wollte mal nen 500 er. Rex bauen zum smacken.
Hat der neue Dominator soviel besseres drin oder kann man auch den Vorgaenger holen?
Habe eigentlich die Komponenten,
Müsste also nicht unbedingt die Combo sein.
War der Vorgaenger der Pro, DFC??
Thnx
Norman
Thnx
Norman
Er kam, sah und fliegte.
#2 Re: Welchen 500er
GF / CFleaf hat geschrieben:War der Vorgaenger der Pro, DFC
ESP
Pro
DFC
Dominator
- the-fallen
#3 Re: Welchen 500er
Ab der Pro-Version (oder war's erst ab DFC?) wurde die Heckübersetzung kleiner und der Heli somit prizipiell mehr auf höhere Drehzahlen ausgerichtet.
Das wäre also was für dich wenn du es auf's smacken abzielst.
Ansonsten hat die Dominator-Combo die neueren Servos mit etwas mehr Stellkraft/Haltekraft.
Wie sehr sich die Motoren in den Combos unterscheiden weiß ich nicht.
#4 Re: Welchen 500er
Gibts sonst noch Unterschiede an der Mechanik?
Servos hab ich
Servos hab ich
- the-fallen
#5 Re: Welchen 500er
Ja, ein paar Unterschiede gibt es schon. Z.B. die Akkuschine oder diese Alu-"Versteifung".
Ob da wirklich etwas relevant ist oder nur Bling-Bling ... das wäre eine gute Frage.
Ich denke die Akkuschiene ist für Viele praktisch (wenngleich auch ein Mehrgewicht) - der Rest ist eher irrelevant im Vergleich zum Pro oder DFC.
Bei jedem neuen Release versprechen die Hersteller ein "noch steiferes Chassis für noch härtere Manöver" - ich denke das ist seit Langem nur noch Marketing.
Wirklich neu wäre mal ein leichteres Chassis oder eins wo sich Gedanken gemacht wurde wo man die RC-Komponenten gut unterbringen kann - aber das machen nur wenige.
#6 Re: Welchen 500er
Der Dominator hat ein anderes Chassis. Beim Pro / DFC sitzt der Motor unten und Akkus werden vorne schräg geklettet, beim Dominator sitzt der Motor oben und eine Akkuschiene sitzt unten im Chassis.
Motor in den Combos ist nach dem frühen BL500L später der 500M gewesen, ist längst abgelöst durch den 500MX. Scorpion wäre eine Alternative, evtl. auch Strecker.
Zum "smacken" schau Dir auch den Protos an, der ist ca. 200 Gramm leichter und wird mit dem FBL-System Brain ausgeliefert. Beim Align FBL-System GPro informiere Dich mal über die Heckdrehrate, ich meine, schon mal was Erwähnenswertes über die Heckdrehrate gelesen zu haben.
#7 Re: Welchen 500er
Ja Akkuschiene brauch ich nicht,
Bin alter Logojaner, brauch nur nen billigen 500er.
Sorry Pingu Protos is net Meins
