Passt das ?
T-Rex 550
#1 Passt das ?
Beitrag von T-Rex 550 »
Hallo zusammen .
Mich würde interessieren , ob das neue Chassis vom 600 SE , mit der Akkuschiene , zu den Teilen , des "alten" Chassis passt , oder muss da noch mehr geändert / getauscht werden ??
Übrigens:
vlk
#2 Re: Passt das ?
Beitrag von vlk »
Es werden nur die Teile gebraucht die im Umbauset neues Chassis sind.
Selbst die Haube soll passen, müsste nur u.U. unten an den U-förmigen Schlitzen etwas nachgefeilt werden.
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
T-Rex 550
#3 Re: Passt das ?
Danke für die Antwort :)
Welche Schlitze meinst Du ? Die vom Landegestell ?
Übrigens:
vlk
#4 Re: Passt das ?
Beitrag von vlk »
In der Haube sind doch unten zwei Schlitze für das Landegestell.
Da das neue Chassis geringfügig höher als das alte ist, die hinteren Haubenhalter aber an der gleichen Stelle sind, müsste es vorn zu einer leichten Verschiebung nach hinten kommen, die Haube müsste wenn sie vorher vorn am Kufenbügel genau gepasst hat, die Schlitze verlängert bekommen.
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 550
#5 Re: Passt das ?
Ah ok , Danke für den Input :)
Übrigens:
