#1 Passt das ?
Verfasst: 04.04.2015 15:52:19
von T-Rex 550
Hallo zusammen .
Mich würde interessieren , ob das neue Chassis vom 600 SE , mit der Akkuschiene , zu den Teilen , des "alten" Chassis passt , oder muss da noch mehr geändert / getauscht werden ??
#2 Re: Passt das ?
Verfasst: 05.04.2015 21:49:18
von vlk
Es werden nur die Teile gebraucht die im Umbauset neues Chassis sind.
Selbst die Haube soll passen, müsste nur u.U. unten an den U-förmigen Schlitzen etwas nachgefeilt werden.
#3 Re: Passt das ?
Verfasst: 05.04.2015 23:03:28
von T-Rex 550
Danke für die Antwort
Welche Schlitze meinst Du ? Die vom Landegestell ?
#4 Re: Passt das ?
Verfasst: 05.04.2015 23:12:59
von vlk
In der Haube sind doch unten zwei Schlitze für das Landegestell.
Da das neue Chassis geringfügig höher als das alte ist, die hinteren Haubenhalter aber an der gleichen Stelle sind, müsste es vorn zu einer leichten Verschiebung nach hinten kommen, die Haube müsste wenn sie vorher vorn am Kufenbügel genau gepasst hat, die Schlitze verlängert bekommen.
#5 Re: Passt das ?
Verfasst: 06.04.2015 10:31:32
von T-Rex 550
Ah ok , Danke für den Input
