endlich habe ich es geschafft meinen mSr wieder in Betrieb zu nehmen für die windfreien Tage, nun fällt mir aber auf, dass er unbedingt nach hinten abhauen will.
Nur wenn ich Nick auf Anschlag nach vorne stelle, erbarmt er sich einiger Maßen auf der Stelle zu bleiben, dann habe ich aber kein Knüppelweg mehr um nach vorne zu fliegen.
Kann mann da was an den Gestänge machen? ich habe das Gefühl ich müsste den einen etwas kürzer machen, weiss aber nicht ob das bei der Hummel überhaupt möglich ist.
Würde mich über Tipps freuen, villeicht hat auch jemand eine andere Idee wie ich den Problem zu Leibe rücken kann.
mSr haut nach hinten ab
#1 mSr haut nach hinten ab
Liebe Grüße von aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#2 Re: mSr haut nach hinten ab
Nimm mal dieses kleine rote "Levelling-Tool" aus dem Zubehörbeutel, und drück die Rotorachse mal wieder zusammen, vermutlich ist da was etwas locker.
- the-fallen
#3 Re: mSr haut nach hinten ab
Hast du denn geprüft ob im Sender(wenn DX6 oder höher) auch wirklich keine Timmung oder Subtrimmung aktiv ist (am Besten per Servomonitor und in allen Flugphasen testen)?
Wenn das sichergestellt ist kannst du natürlich das Gestänge zwischen Servo und Taumelscheibe verstellen. Für Große Wegeänderungen kann man ein anderes Loch am Servo nutzen, für feinere Einstellungen lässt sich die Kugelpfanne auf dem Gestänge verstellen.
#4 Re: mSr haut nach hinten ab
Danke für den Tipp. Trimmung war keine, das hatte ich schon geprüft. nun habe ich ein anderes Loch am Servo genutzt und es ist alles wie es sein sollte.the-fallen hat geschrieben:Hast du denn geprüft ob im Sender(wenn DX6 oder höher) auch wirklich keine Timmung oder Subtrimmung aktiv ist (am Besten per Servomonitor und in allen Flugphasen testen)?
Und nun fliegt er wieder wie gewohnt. Übrigens verwende ich keine DX6 oder höher, sonern meine gute MX-20 HoTT mit selbstgebasteltes Spektrummodul.
