brain und nick wippen
#1 brain und nick wippen
hi,
hab am 450er und am 550er das problem, daß wenn ich ein bißchen schneller fliege, das ding anfängt über nick zu wippen. rückwärts isses noch schlimmer.
weiß jetzt echt nicht mehr weiter.
I bissi hoch und P runter hat schon viel gebracht, aber so wie der 700er (der fliegt mit unveränderten presets an der TS) wollen beide nicht.
jemand ne idee?
jemand ne idee?
Gruß, Flo
#2 Re: brain und nick wippen
Bei mir reagiert der 500er Goblin so, wenn die Blätter zu fest angezogen sind und das Cyclic Gain zu hoch ist. Blätter etwas lockerer und CG von 32 auf 28 runter, da war bei mir Ruhe.
Gruss Mattes
Gruss Mattes
War das Absicht? Nö, sah aber gut aus!
#4 Re: brain und nick wippen
nein, kein delphin. die nickachse schwingt sich auf
Gruß, Flo
#5 Re: brain und nick wippen
Dann mach mal so wie sofapilot beschreiben hat.
Dann passt einfach das gain nicht.
Gruß Robert
#6 Re: brain und nick wippen
wenn´s so einfach wäre. war das erste, was ich angetestet hab. wurde aber nicht besser.
dann wieder das preset geladen und an P&I rumgeschraubt... mal die nächsten flüge abwarten.
Gruß, Flo
#7 Re: brain und nick wippen
Vielleicht auch die Kopfdämpfung...?
#8 Re: brain und nick wippen
also dem 450er konnte ich es austreiben. die orginalen blätter gegen zeal 360mm getauscht und die lynx kopfdämpfung rein. jetzt ist ruhe.
beim mini diabolo wurde es besser, nachdem ich P runter hab. bin jetzt bei der hohen drehzahl bei 25.
bei nem ernst gemeinten speedüberflug fängt´s aber wieder an und rückwärts brauch ich nicht viel fahrt.
werd testweise mal n satz andere blätter drauf schnallen.
Gruß, Flo
#9 Re: brain und nick wippen
so, der miniD fliegt jetzt auch so, wie er soll.
andere blätter drauf, preset vom 600er und fast perfekt. TS-sens bissi runter und fertig.
echt komisch. hatte die rapid fbl ja schon als 520er am speedgaui, da waren die perfekt und es gab keine probleme auch bei über 200 sachen.
mit den 550ern hab ich es nicht geschafft, dieses zittern wegzubekommen...
jetzt hab ich die cyclone555 drauf. die gehen auch richtig gut. bissi gewöhnungsbedürftig ist aber, daß es sich mit den blättern nach "expo-auf-pitch" anfühlt. erst kommt relativ wenig und dann beißen die plötzlich. nach !!14!! flügen heute mit dem miniD hab ich mich dran gewöhnt.
Gruß, Flo
