Heya,
ich habe ein paar Fragen zum Thema Motorsturz und Seitenzug.
Wozu die gut sind ist mir bereits bekannt.
Ich habe an meinem Flugzeug welches ich selber aus einem Baumstamm geschnitzt habe erst makl Pi*Daumen beides eingestellt.
Beim Trockenlauf in der Hand ist mir aber direkt aufgefallen, dass der Flieger sich drehen (Rollen) will - und das nicht zu gering.
In Flugrichtung (also von hinten auf das Flugzeug geguckt) dreht der Prop rechts rum (Uhrzeigersinn) und der Flieger versucht auch, sich in diese Richtung zu rollen.
Seitenzug geht aus gleicher Blickrichtung nach Rechts.
Ist das überhaupt richtig?
Ist die Kraft die die Rollbewegung verursacht vielleicht nur deswegen so stark weil ic hden Flieger festhalte und damit der Prop mehr gegen "stehende" Luft ankämpfen muss?
Wie muss sich der Flieger denn bei so einem Trockentest idealerweise verhalten wenn der Seitenzug einigermaßen passt?
Vielen Dank schon mal.
Seitenzug und Motorsturz - Fragen
- the-fallen
#1 Seitenzug und Motorsturz - Fragen
- acanthurus
#2 Re: Seitenzug und Motorsturz - Fragen
Also wenn der Flieger nach rechts rollen will und der Prop ein "normaler" ist (d.h. von hinten gesehen im UZS) dann stimmt was nicht; der Flieger sollte nach linkts rollen wollen.
Mit dem Seitenzug bekommst du das Antriebsdrehmomentbedingte Rollmoment nicht DIREKT weg.
Der Seitenzug kompensiert zunächst mal nur die einseitige BEaufschlagung des Seitenruders und das dadurch entstehende Giermoment. Zur Kompensation des Rollmomentes macht man sich normalerweise die Wende-Roll-Kopplung zu Nutze - die haben aber viele moderne Kunstflugmodelle gar nicht mehr wirklich, d.h. Seitenzug macht unter gewissen Umständen nciht sooo viel Sinn wie bei Piper und co.
Zudem soll der Seitenzug beim Bodenstart das Giermoment kompensieren, welches dadurch entsteht dass das Rollmoment auf das linke Fahrwerk drückt und die Kiste somit nach links ausbrechen will.
Du wirst im "Hand-und Standtest" die "richtigen" Werte für Sturz und Seitenzug nicht ermitteln können - sowas muss man üblicherweise erfliegen.
gruß
andi
gruß
andi
- the-fallen
#3 Re: Seitenzug und Motorsturz - Fragen
Ja, dass die Werte nicht mal annähernd gut sind ist klar, aber weil der ja schon beim Hand-Test so doll gerollt ist kam mir das komisch vor.
Der Flieger ist übrigends ein miniGnumpf (90cm SpW) Holzbauweise ohne Fahrwerk.
Werde ich morgen noch mal gucken was falsch sein könnte.
