Lipochecker korrekt bei NIMH Ladezustand?
Painhunter
#1 Lipochecker korrekt bei NIMH Ladezustand?
Beitrag von Painhunter »
Hallo.
Habe meinen NIMH Empfängerakku geladen, 4 Zellen a 1,2V 2700mAh. Wollte dann nach Abschluß des ladevorgangs den Erfolg überprüfen und mein Lipochekcer zeigt mir aber nur kanpp 80% an, obwohl das ladegerät (Yuki Model Black Belt 100W) sagt das er fertig geladen ist.
Wem kannn ich nun trauen?
habe da ein wenig Schiß, denn wennn mal kein Empfängerstrom da ist dann wars das mit Sonnenschein ;)
the-fallen
#2 Re: Lipochecker korrekt bei NIMH Ladezustand?
Beitrag von the-fallen »
Kann der Lipo-Checker denn NiMH?
Wenn der nur für LiPos ausgelegt ist wird er auch nur dann einen einigermaßen passenden Schätzwert abgeben.
Die Teile prüfen den Ladezustand nur anhand der Spannung (was sowieso nie genau ist)
TimoHipp
#3 Re: Lipochecker korrekt bei NIMH Ladezustand?
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Painhunter.....
Also bei NiMh ist bei 1,45V pro Zelle ganz voll.
Wenn der Lader aufhört zu Laden bricht die Spannung natürlich wieder ein. Daher wird der Lipochecker auch nur 80% Anzeigen da er nur auf Spannung geht.
Beste Kontrolle ist , den Akku ganz zu entladen. 0,7V Pro Zelle und dann wieder ganz voll zu Laden und zu schauen wieviel das eingeladen wurde.
Memoryeffeckt.
Timo
P.S. Hat dein Lader Delta Peak Abschaltung ? Kann man die Einstellen ? Wenn ja würde ich die auf 20mV oder höher Einstellen. Ich Lade NiMH Akkus am liebsten auf Temp.
http://www.smartshapes.de/
Painhunter
#4 Re: Lipochecker korrekt bei NIMH Ladezustand?
Wartet mal ich schau mal wieviel Volt pro zelle...
*geh* *gug*
Also: NIMH kann mein Lipochecker...da ist ne NIMH Buchse neben der großen.
Er zeigt mir nur einen Wert an wenn ich den reinstecke: 5,512V
Passt des etz oder?
Diese ganze ladetechnik macht mich so aggressiv.....so unfassbar kompliziert für nen laien!
the-fallen
#5 Re: Lipochecker korrekt bei NIMH Ladezustand?
Kann man ja leider nicht einfacher machen :)
Ich würde sagen das passt..du hast fast 1.4V je Zelle und damit dürfte der Akku voll sein.
Einmal voll entladen und wieder aufladen um die Kapazität zu checken ist aber auch keine schlechte Idee.
Painhunter
#6 Re: Lipochecker korrekt bei NIMH Ladezustand?
Okay super danke!
TimoHipp
#7 Re: Lipochecker korrekt bei NIMH Ladezustand?
Painhunter hat geschrieben:Diese ganze ladetechnik macht mich so aggressiv.....so unfassbar kompliziert für nen laien!
Ist leider wie mit allem. Wenn man Sicherheit / durchblicken möchte, muss man sich mit der Materie auseinandersetzen. :!:
Ob es einem passt oder nicht. :roll:
Und wenn man es mal verstanden hat ist es ganz einfach. Ist wie mit den Lipos aus. :mrgreen:
Timo
Tyno
#8 Re: AW: Lipochecker korrekt bei NIMH Ladezustand?
Beitrag von Tyno »
Painhunter hat geschrieben:Hallo.
Einen NiMh kann man nicht in Prozent messen. Das geht höchstens mit viel Kopfweh bei einem LiPo.
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
