Seite 1 von 4
#1 Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 07:58:25
von herreischl
Guten Morgen - ausgeschlafen ?
Kaufen, oder Finger weg ?
http://www.rc-markt.de/kleinanzeigen/hy ... 20-inet-3/
#2 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 10:35:54
von Pingu
Tolle Geräte, aber ob der Hersteller noch aktiv ist, würde ich erst recherchieren. Die Produkte sind kaum noch in der Shops zu finden.
siehe auch hier
https://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=63&t=100345
#3 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 11:50:00
von herreischl
Pingu hat geschrieben:Tolle Geräte, aber ob der Hersteller noch aktiv ist, würde ich erst recherchieren.
Ich hab´mich für "Finger weg" entschieden.....
Nur mein Ultramat 18 der Firma Graupner lädt sich zu Tode.
Ca. 1:30 h fur die 12S Stange, bei einem C........
Pulsar 3 für € 600 + Zubehör (Balancer etc. - )
ach nö
#4 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 12:58:32
von torro
für die 1420 gibt´s kein support mehr.
für die kohle unschlagbar, aber leider -> finger weg.
hatte 2 stück. das eine lief jahrelang problemlos, das zweite wurde wärend der garantiezeit 3 mal getauscht. das letzte mal ging es nicht mehr über den händler. hab hyperion so lange genervt, bis die nochmal eins rausgerückt haben. kurz darauf beide abgestoßen und ein pulsar auf der messe mitgenommen. bereue es nicht mehr
anschaffung übel, aber es macht einen super job. mit 48V netzteil war ich bei gut 600€, durch verkauf des kompletten restlichen ladeequipments war ich bei etwa 200€ für den umstieg.
#5 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 12:59:35
von ALFi
hm...
so nen pulsar hast dann aber auch lange =)
evtl mal nach nem gebrauchten schulze next2 mit 500 oder 800watt schauen, die duerften guenstiger sein wie nen pulsar.
oder mal die neuen sj/graunper polaris polaron ansehen, da war doch auch ein 12s lader dabei, allerdings auch 300-400eu.
alternativ wenn deine akkus schon alt sind... von 12s stangen auf 2x6s umsteigen und mit nem revolectrix gt-500 bzw powerlab gluecklich werden
#6 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 13:02:23
von ALFi
>Ultramat 18
das war doch 12v?
denk dran das die ganzen high watt lader ihre leistung nur an 24v oder gar 48v bringen..
sprich evtl brauchst auch nen neues netzteil wenn du mehr druck beim laden willst.
#7 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 13:12:13
von herreischl
ALFi hat geschrieben:>Ultramat 18
das war doch 12v?
So´n 24V Netzteil hab ich.
Welcher SJ/Polaris is des für 12S Sticks - find´nix.
12S Sticks sind 1x neu, 1x ca. 50 zyklen.......
#8 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 13:17:44
von Tom_Duly
herreischl hat geschrieben:Welcher SJ/Polaris
Graupner Polaron heißen die Dinger.
#9 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 13:31:38
von ALFi
http://shop.graupner.de/webuerp/AI?ARTN=S2003
12v = 250w
24v = 500w
12s
max 20a
und nen zweiten ladeausgang fuer empfaenger akkus hat es auch...
edit: da sind nen par videos von der bedienung der polaron reihe:
https://www.youtube.com/results?search_ ... er+polaron
#10 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 14:14:55
von herreischl
Ja, aber nicht 12S Stick:
1x Pluskabel
1x Minuskabel
1x Balancerstecker 1-6
1x Balancerstecker 7-12
thats why.........
#11 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 14:45:47
von ALFi
hmm, meinst du echt das die im jahr 2015 noch ein lader rausbringen bei dem man 2x6s auf 1x7s + 1x5 adaptieren muss?
ich hab keins, feurs handbuch muss man sich anmelden.....
evtl meldet sich hier ja noch jemand der eins hat und etwas genaueres sagen kann.
oder meinst du das du einen 12s balancer stecker am akku hast und es deswegen nicht geht?
#12 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 14:50:11
von herreischl
ALFi hat geschrieben:hmm, meinst du echt das die im jahr 2015 noch ein lader rausbringen bei dem man 2x6s auf 1x7s + 1x5 adaptieren muss?
Ich möchte
DEN laden:
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... :1079.html
....und nicht
DEN
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... :1390.html
#13 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 14:54:14
von ALFi
also 12s akku mit 2x6s balancer stecker
das sollte gehen mit dem lader, jedenfalls findet man in anderen foren leute die damit 12s laden
die frage ist nur, ob du einfach die 2x6S balancer stecker in die beiden 2x7s balancer stecken kannst oder ob du das umadaptieren musst.
(ladeausgang 2 hat keinen balancer, unter dem ladeausgang sitzt die zweite balancerbuchse von ladeausgang 1)
wenn der lader preislich in frage kommt, ruf doch einfach mal bei graupner an.. evtl sitzt ja noch jemand in deutschland der sich auskennt
#14 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 16:19:55
von echo.zulu
Wenn das Polaron so aufgebaut ist, wie mein Ultra-Duo 50, dann geht das so ohne weiteres leider nicht. Das hat nämlich zwei voneinander unabhängige Ausgänge, die bis zu 7S laden können. Wenn man einen 2S Akku laden will, dann muss dieser als 2x 6S konfiguriert sein. Die beiden Ausgänge laden dann unabhängig von einander, werden aber untereinander synchronisiert, damit der Akku hinterher gleichmäßig voll ist. Ich denke, dass es beim Polaron ebenso sein wird. Ein Anruf bei Graupner oder eine Frage in deren Forum oder auf Facebook bringt bestimmt Klarheit.
#15 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 16:23:08
von herreischl
echo.zulu hat geschrieben:Wenn das Polaron so aufgebaut ist, wie mein Ultra-Duo 50, dann geht das so ohne weiteres leider nicht.
Eben - merci Egbert, und schönes Wochenende @
