JIYI P2 pro flight controller
Freie Diskussionen rund um Helis etc, quasi ein megagroßer Stammtisch
JIYI Robotics
#1 JIYI P2 pro flight controller
Beitrag von JIYI Robotics »
Liebe Freunde,
JIYI hat die P2 pro Flugsteuerung freigegeben, im Vergleisch zu unsere P2 Flugsteuerung es gibt 3 großen Upgrade-Funktionen:
:) Eine wichtige Besonderheit: Es ist der Drohne möglich, um einen Punkt zu fliegen, während die Höhe und Geschwindigkeit beim Kreisen geändert werden kann. Diese Verbesserung macht Luftbildaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven möglich.
:) Smartphone und IPad vereinfachen das Steuern der Drohne.
:) Follow-me –Funktion (Folgen Sie mir Funktion): In dieser kann die Drohne den Benutzer automatisch folgen und frei fotografieren.
Hier zeigt Tester's Video fuer Referenz:
functions show:
https://www.youtube.com/watch?v=KLl7mk7IjkE
aerial video:
https://www.youtube.com/watch?v=gACD7s-kaGg
http://www.jiyiuav.com/en/content-172.html
sales@jiyiuav.com
Facebook: https://www.facebook.com/JIYIROBOTICS
+86 21-6113-9769
pro 白.jpg (734.95 KiB) 3689 mal betrachtet
JIYI Robotics
#2 Re: JIYI P2 pro flight controller
JIYI P2 pro FC flying functions show.
Ground Control Station (GCS)- One Button Take Off
Ground Control Station (GCS) - Hover
Ground Control Station (GCS) - Waypoint Flight
Follow Mode
Point of interest
Headless Mode (IOC)
Set Point Landing
Set Point Altitude Hold
Ground Control Station (GCS) - One Button Landing
https://www.youtube.com/watch?v=-x7j3uG1chY
viper09277
#3 Re: JIYI P2 pro flight controller
Beitrag von viper09277 »
Sehr interessant... Gibt es ein Händler in D der die FC verkauft? Wie heißt die passende App für IOS dafür?
Gruß STephan
#4 Re: JIYI P2 pro flight controller
Beitrag von helihopper »
JIYI Robotics hat geschrieben:Es ist der Drohne
Was für ner Drohne?
Wir fliegen Multicopter und wollen nicht in einen Topf mit Spionage- und Kriegstreibern geworfen werden ;-)
Vielleicht lasst ihr Euch mal für den Neuheiten Bereioch freischalten.
viper09277
#5 Re: JIYI P2 pro flight controller
Also ich fliege einen Tarrot Fy690 und einen Diamond White Sheep Mit Naza M v2 Steuerung aber würde gerne einen FC mit POI und Follow me haben..
Gruß aus Hamburg
JIYI Robotics
#6 Re: JIYI P2 pro flight controller
helihopper hat geschrieben:
Was für ner Drohne?
Hallo Harald,
Sorry fuer das Missverstaendnis. :oops:
Demi
Agrumi
#7 Re: JIYI P2 pro flight controller
Beitrag von Agrumi »
Mir fehlt ein Link zu einem Shop. :oops:
#8 Re: JIYI P2 pro flight controller
Hallo Harald,
Passt schon :-D Hast eine PN wegen Neuheiten-Bereich.
LG
viper09277
#9 Re: JIYI P2 pro flight controller
keiner hier der mir helfen kann?
Gruß Stephan
#10 Re: JIYI P2 pro flight controller
Stephan, die Apps erhältst du nicht über Stores sondern direkt von Jiyi, die für Apple-Geräte wird gerade erst fertig.
Händlernetz wird Jiyi sicherlich in kürze noch ausbauen und entsprechende Infos bringen, derzeit sind gerade die letzten Tests zu den aktuellen Firmware-Revisionen am laufen, bzw. es wird diesen Monat ein neues Release geben zu dem die Tester dann nochmal kräftig in die Knüppel greifen und auf Bugs prüfen werden.
viper09277
#11 Re: JIYI P2 pro flight controller
Vielen Dank für die Antwort, ich habe mir gerade gestern den FC in Silber bestellt, ich hoffe die neue Firmware bekomme ich auch dafür, der fc wird ja wohl Update fähig sein, oder? Wo bekomme ich die Firmware dafür her?
Gruß Stephan
#12 Re: JIYI P2 pro flight controller
Die jeweils aktuellste Version kannst du über ein Toolprogramm vom Updateserver automatisch installieren lassen. Wenn du auf der Website von JIYI ( www.JiyiUAV.com) mal in den Download-Bereich gehst, kannst du dir das Manual und die Assist-Software runterladen. Diese beinhaltet den Installer ( sind nur zwei .Exe-Files im Archiv ). Der Update-Installer wird manuell aufgerufen, d.h. die entsprechende ausführbare Datei starten. Der Rest passiert dann automatisch.
Wegen der Apps schreib einfach eine PN an Demi die hier unter "Jiyi Robotics" anwesend ist, sie kann dir die dann bei Verfügbarkeit mailen bzw. genau sagen wo die App dann zum downen bereitsteht.
Kleiner Tipp meinerseits : PPM-Summensignal-Empfänger verwenden - dann kann man das generelle Flugverhalten ( Stabil oder sportlich ) über den Sender per Ch.7 umschalten. Geht bei Einzelkanalverdrahtung leider nicht.
Und noch eines : zum einrichten der FCU, Anpassen der Parameter und Update sollte man das mitgelieferte USB-Kabel verwenden. Der Grund ist ganz einfach : die meisten Standard-Micro-USB haben den Stecker zu kurz um eine saubere Kontaktierung hinzukriegen, beim mitgelieferten ist der Stecker länger.
viper09277
#13 Re: JIYI P2 pro flight controller
Vielen Dank für die Hilfe von dir, damit werde ich erstmal weiter kommen.
Hast du Erfahrungen ob ich das 3dr Telemetrie Set nutzen kann oder welches muss ich mir besorgen für die groundstation?
Gruß Stephan
#14 Re: JIYI P2 pro flight controller
Die 3DR Module arbeiten absolut problemlos mit dem JIYI P2Pro. Ich hab hier auch welche von einem asiatischen Anbieter als 433 MHz Version ( wie meine 3DR ) die funzen auch. Allerdings muß man sich das Kabel bei beiden modifizieren, da die mitgelieferten eher für den Pixhawk angedacht sind. Aber das ist kein Problem, einfach 1-polige CV-Buchsen zum selbercrimpen und das ganze ist ratzfatz erledigt. Bisher gibt es aber leider keine GCS für PC, das wäre dann ne ideale Sache für Lappys. Beim Smartphone / Tablet muß man halt drauf achten das USB-OTG unterstützt wird da sonst der Telemetriemodul nicht erkannt wird ( z.B. Kindle Fire klappt nicht weil kein OTG ).
JIYI Robotics
#15 Re: JIYI P2 pro flight controller
Agrumi hat geschrieben:Mir fehlt ein Link zu einem Shop. :oops:
Bitte finden Sie es von unsere Aliexpress: http://id.aliexpress.com/store/1538271 :)
Zurück zu „Heli-Talk“
