Seite 1 von 2
				#1 Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 03.11.2015 20:48:07
				von mitchm
weiß einer von euch zufällig, welche Festigkeit die originalen Schrauben zur Befestigung der Blatthalter an den Blattlagerwellen (Hauptrotor M3x8, Heckrotor M3x12) haben (8.8, 10.9 oder 12.9) ?
Danke schon mal...
Mitch
				#2 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 03.11.2015 21:24:25
				von yogi149
				Hi Mitch,
Original dürften 10.9 drin sein.
8.8 würden rechnerisch wohl auch noch bis 3000 Upm halten.
Alle diese Schrauben darfst Du allerdings nicht mit voller Schlüsselkraft anziehen!
In Edelstahl gibt es aktuell allerdings für diese Anwendung keine geeigneten Schrauben. Die A2 80er Klasse kommt aber schon fast an die 8.8 er ran.
				#3 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 04.11.2015 23:52:31
				von The M
				Die Schraube dient ja hier eher als Bolzen. Der Blatthalter häufig aus Alu oder Kunststoff mit GF Anteil. Von daher ist die Schwachstelle sicher nicht die Schraube selbst. Außer du nimmst natürlich irgendwelche Kunststoffschrauben
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
				#4 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 05.11.2015 06:25:33
				von helihopper
				The M hat geschrieben:Die Schraube dient ja hier eher als Bolzen
Na das sehe ich aber ganz anders.
Die Schraube ist sowohl Zug-, als auch nicht unerheblichen Scherkräften ausgesetzt.
				#5 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 05.11.2015 07:56:23
				von yogi149
die angefragte Schraube ist aber nicht die Schraube für das Rotorblatt, sondern die "Endschraube" auf der Blattlagerwelle.
Die nimmt die ganzen Zugkräfte durch die Rotation auf.
Diese kann man allerdings schon durch eine falsche Montage überlasten, dann kann sie im Flug abreissen.
Die Blatt(halter)schraube nimmt hauptsächlich Scherkräfte auf, auf diese wirken kaum zusätzliche Zugkräfte.
Die verbiegt sich bei Überlast, aber schmeißt im Normalfall dann nicht die Blätter weg.
Wenn man die vom Hersteller (oder gesunden Menschenverstand) vorgegebenen Schrauben verwendet, und die Montage sachgemäß ausführt, führen nur so dämliche Sachen wie Overspeed zur Überlastung des Systems mit den entsprechenden Folgen.
				#6 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 05.11.2015 11:15:24
				von Helipitt
				yogi149 hat geschrieben:
Das nennt man auch "Biegezugkräfte". Dort, wo "Biegekräfte" auftreten, enstehen auch zugleich "Zugkräfte" (in einem geringeren Verhältnis).
Peter
				#7 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 05.11.2015 11:25:51
				von Husi
				Helipitt hat geschrieben:Das nennt man auch "Biegezugkräfte".
Wenn du es schon so genau betrachtest, dann erkläre es doch besser an Spannungen, nicht an Kräften, oder?
Mirko
				#8 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 05.11.2015 11:46:19
				von adrock
Gilt das allgemein für diese Schrauben an der Stelle? Ich habe zur "Sicherheit" bei allen Helis gerade diese immer mit Schraubensicherung und "Schmackes" (=Sechskantschraubendreher auf jeder Seite, gegeneinander) angezogen.
Markus
				#9 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 05.11.2015 11:50:16
				von yogi149
				Hi Peter,
Helipitt hat geschrieben:in einem geringeren Verhältnis
sehr sehr gering.
Und wenn die Blatthalter einigermaßen ordentlich konstruiert sind, ist der Schraubenschaft wirklich nur auf Scherung belastet.
@Markus: das gilt für alle Schrauben!
Gerade die Blattwellenschraube kann beim Anziehen mit Schmakes schon überlastet sein.
Eigentlich müssten alle Schrauben mit Drehmomentschlüssel angezogen werden. Macht nur keiner.
				#10 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 05.11.2015 13:15:23
				von Helipitt
				Husi hat geschrieben:
Physikalisch gesehen wirken "Kräfte" auf einen Körper. Diese erzeugen dann (je nach dem, wie man es nennt) Spannungen.
(Fast) alles läßt sich pysikalisch berechnen. Aber soweit sollte man das jetzt nicht vertiefen.
Peter
				#11 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 05.11.2015 13:22:26
				von Helipitt
				yogi149 hat geschrieben:Hi Peter,
sehr sehr gering.
Das kommt wiederum auf das Material an. In unserem Beispiel (Schrauben der Blatthalter) sind die Zugkräfte schon sehr gering.
Peter
				#12 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 06.11.2015 01:43:09
				von BIGJIM
Bei den Schrauben für Autoreifen kenne ich es, dort wird mir solch einem "Schlüssel" gearbeitet.
Gibt es denn auch
Drehmomentschlüssel in klein für den Modellbau?
Wo gibt es selbige und in welche einer "Preislage" sollte man damit rechnen?
				#13 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 06.11.2015 07:37:41
				von yogi149
				Moin
BIGJIM hat geschrieben:Gibt es denn auch Drehmomentschlüssel in klein für den Modellbau?
ja, gibt es:
ABA Drehmomentschlüssel für Skates
Habe ich mal für Ron besorgt, weil er mit seinen "zierlichen Kinderhänden" immer Schrauben überdreht.
				#14 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 06.11.2015 08:25:49
				von Ralph Daum
				Das Werkzeug finde ich sehr praktisch. Gibt es auch vorgeschrieben "Anzugswerte" ? und wenn wo sind sie einzusehen?
				#15 Re: Festigkeit der Schrauben der Blatthalter
				Verfasst: 06.11.2015 08:53:03
				von yogi149
				Ralph Daum hat geschrieben:Gibt es auch vorgeschrieben "Anzugswerte" ? und wenn wo sind sie einzusehen?
ja, klar:
Anziehmomente
