Hallo zusammen
Habe mir kürzlich einen blade nano cp s besorgt, rtf, mit beiliegendem Sender.
Alle raten einem ja, am Simulator zu üben (ich sehs ja auch ein...). Nun sehe ich, dass man für den Anschluss an einen Simulator jeweils ein USB-Kabel braucht. Die beiliegende Billig-Funke von HH hat  aber offenbar keinen Anschluss dafür.
Gibt es irgend eine Möglichkeit, die doch noch an den PC zu binden? Vielleicht mit einem USB-Empfänger? Oder ist da schon Schluss und ich muss eine andere kaufen? :-\
Gruss und danke
R.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
						Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von Blad
				rollo.martins
#2 Re: Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von
Mit diesem Sender funktioniert das nicht. Wenn du vorhast die Fliegerei ernsthaft weiterzuführen, benötigst du so oder so einen anderen Sender.
Hast du aber vor, es bei dem nano zu belassen, brauchst du auch keinen Simulator.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
						Alex
				rollo.martins
#3 Re: Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von
Danke.
Hmm, ungünstig. Nano und Sender reichen mir eigentlich vorläufig. Nur geht er mir noch etwas zu oft kaputt
Mal sehen, vielleicht bekommt man ja was Gebrauchtes auf ebay oder so.
#4 Re: Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von
Grüße,
Es gibt doch ne Möglichkeit:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... apter.html
Dazu brauchst du noch nen passenden Empfänger.
Ich benutze den in Verbindung mit einer DX8 und einen orange dsm2 6kanal Empfänger. Kommt dann ca 20€.
Vielleicht hilft es dir ja....
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
						der Chris =)
#5 Re: Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von
Ist meiner Meinung nach alles viel zu aufwendig. Der rtf-Sender ist zum lernen einfach nicht geeignet.
Alex
						Alex
#6 Re: Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von
Aber um mal zu schauen obs was ist, langt es zu ...!
Außerdem kann er ja die Funke später wechseln und das System mitnehmen ....
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
						der Chris =)
				rollo.martins
#7 Re: Anfängerfrage: Kann ich mit dem beiliegenden Sender von
Hmm, hab mir das Ding mal bestellt, herzlichen Dank für den Hinweis.
