Seite 1 von 2
				#1 Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 17.11.2015 23:34:08
				von feetonfire1988
				Hallo, ich wollte einmal wissen in welchem Preissegment ich suchen muss für ein Modell das auch bei Wind noch gut Steuerbar ist?
Mfg Patrick
				#2 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 18.11.2015 07:36:26
				von DJBlue
				Was verstehst du unter Wind?
Im Norden in ne kleine Briese soviel wie im Süden ein orkanartiger Wind.
Je nach fliegerischen Können kann man auch einen 450er bei 5-6 Bft fliegen (selber schon gemacht).
Im großen und ganzen kann man nur sagen: um so größer (und dadurch schwerer) um so ruhiger fliegt sich ein Modell bei Wind.
Preislich musst nur mal in die 500er bis 700er Sparte guggen....
				#3 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 18.11.2015 09:09:42
				von nordschleifler
				Hi.
brauchst du alles? Oder besitzt du schon in gewisses Maß an Ausrüstung.
Fernbedienung ca. 100 bis 200euro
Werkzeug und Kleinteile ca. 100euro
Ladegerät ca 50 bis 150euro
Plus dann halt das Modell.
450er Klasse ab 350euro
bis 2500 euro für einen sehr gut ausgestattetem 700er ist alles dabei.
				#4 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 19.11.2015 10:13:46
				von feetonfire1988
				Hallo also ich habe noch gar nix und bin Anfänger. Habe bis jetzt nur solche kleinen für 30€ geflogen.
Mit Wind meine ich kleine bis mäßige Windböen.
Bei Sturm möchte ich nicht fliegen.
Mfg Patrick
Mfg Patrick
				#5 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 19.11.2015 10:31:00
				von Mens
				Hallo Patrick,
das hängt viel vom Fliegerischen Können ab. Alle Modelle die genügend Leistung und Steuerauschläge haben um dem Wind etwas entgegen zu setzen sind im Vergleich mit 30€ Helis generell nicht einfach zu fliegen.
Wo bei "Wind" wirklich jeder anders empfindet.
Ich empfehle dir den Blade 230S einmal anzuschauen. Der kann auch noch bei leichtem Wind geflogen werden und ist derzeit einer der besten Einsteiger Helis.
(Im 3D Modus fliegt er auch noch bei deutlichen Böen aber dann muss man genau wissen was am Sender tut)
				#6 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 19.11.2015 19:14:16
				von catdog79
				Sinnvoller wäre wenn du mal dein Budget angeben könntest.
Bei Wind fliegen würde ich schon Richtung 450er oder größer schauen.
Hierzu solltest du aber zuerstmal am Simulator üben oder eine kleine aber "hochwertige" Stubenfliege besorgen.
Hochwertig schreibe ich deshalb in Anführungszeichen, weil deine Erfahrung mit einem 30 Euro Modell eher zu Kinderspielzeug zählt.
War war das denn für ein Modell? FP, Coaxial?
Für CP Modelle sollte man dann schon etwas Übung mitbringen, sonst liegen die sofort im Dreck.
Modelle welche uneingeschrängt für das fliegen im freien und für Wind ausgelegt sind beginnen dann mal bei Preisen von 350 Euro (450er Größe) aufwärts.
Dazu kommen dann Ladegrät, Sender und zusätzlicher Kleinkram.
Insgesamt ist man da als Einsteiger mit allem Zubehör mal schnell bei 800 - 1000 Euro.
Pro Größensprung (450 > 500 > 600 > 700 > 800) kannst dann nochmal ca. 200 - 300 Euro dazurechnen. Ladegerät und Lipos werden dann ebenfalls teurer.
Wohlgemerkt sind die 350 Euro noch keine Luxusmodelle sondern gute Standardware. Sozusagen die VW´s vor der Abgasaffäre.
Dazu kommt noch Verischerung die in Deutschland für Modellflug pflicht ist!
DMFV oder DMO sind hier wohl die PLatzhirsche
				#7 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 21.11.2015 09:11:58
				von feetonfire1988
				Ich hatte mir schon mal den rausgesucht
http://amzn.to/1SapBzT.
Nur weiß ich nicht wie gut der ist?
Preislich hatte ich so 600-700€ eingeplant.
Mfg Patrick
				#8 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 21.11.2015 12:11:44
				von DJBlue
				Da würde ich lieber einen guten gebrauchten originalen Align 450er holen.
				#9 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 21.11.2015 12:37:00
				von CubaLibreee
				Ein gebrauchter Protos 500 könnte auch machbar sein! Vorteil, wenn du den plaste Protos nimmst, geringere Crashkosten gegenüber Carbon Gedöns und mit einem 500er kommst auch gleich aus der Spielzeug Ecke raus...
gebrauchter Protos auf dem RC-Markt
				#10 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 21.11.2015 12:48:56
				von catdog79
				Gebraucht ist immer so eine Sache. Wenn man pech hat, bekommt man eine richtige Gurke mit viel Pfusch aufs Auge gedrückt.
Das Teil fliegt sich dann miserabel und als Anfänger merkt man das noch nicht mal und denkt die Helis fliegen alle so schlecht.
Also wenn gebraucht, dann auf jedenfall hinfahren und abholen. Dabei noch vorfliegen lassen.
Gut wäre natürlich wenn dich jemand mit Erfahrung begleitet und sich das Teil mit dir zusammen anschaut.
Nicht falsch verstehen, ich habe mir auch schon Helis gebraucht gekauft.
Aber nur wenn ich die Leute persönlich kenne, oder ich habe sie abgeholt und vor Ort auf Mängel geprüft.
Als Anfänger kann man das allerdings nicht wirklich.
				#11 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 21.11.2015 16:18:51
				von Vali
				Hallo , las das mit gebrauchtem Heli , und kaufe lieber einen neuen .Nimm auch einen Grossen Heli , ist besser bei Wind . Alles zusammen für einen 700 Heli , ca 4500-7000.-
				#12 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 21.11.2015 16:24:25
				von Pingu
				Ein 700derter für einen Anfänger, der bisher nur einen 30,- EUR "Heli" geflogen hat? Ist heute der erste April?
Ne, hat alles keinen Sinn, was hier vorgeschlagen wurde, es sei denn, man ist mit einem Erstflug von 3 Sekunden schon zufrieden und hat eine Mülltüte zum Einsammeln für den Rückweg dabei.
Ich würde mit einem kleinen Quadcopter beginnen, einem kleinen für Drinnen, und dann üben bis die Finger Krämpfe haben. Das wird Dir schon genügend Schweiß auf die Stirn treiben. Im Frühjahr bist Du dann so weit, weiter über einen Heli nachzudenken.
				#13 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 21.11.2015 16:35:01
				von catdog79
				Sinnvoll wäre ein 450er Heli mit gescheitem Sender und dazu ein Simulator.
Über den Winter kannst dich dann in Ruhe mit der Technik auseinandersetzten und am Simulator fleißig üben.
Bis zum Frühjahr bist dann soweit um mit dem echten erste Schwebeübungen zu machen.
So sparst dir den Umweg über kleine Heli oder Quadkopter die du später sowieso nicht mehr fliegen wirst.
				#14 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 21.11.2015 16:43:05
				von Blandroide
ich würde es wie folgt machen. Du kaufst dir erstmal einen Simulator. Wenn Du nur Helis fliegen willst, nimm den NeXt oder den Realflight. Mit einem 700er zu beginnen ist Schwachsinn als Anfänger, das ist auch viel zu gefährlich. Wie schon erwähnt, den Protos 500 kann ich nur empfehlen. Sehr günstig bei Crashs und fliegt super. Die Align- und Horizonhelis taugen nix, die Teilequalität ist schlecht. Dass Du dich mit den Helis gründlich auseinandersetzt, ist das Wichtigste erstmal. Dann ist es nicht so wichtig welchen du genaaauuu nimmst, denn sehr viele sind gut. Einen 450er und 500er kann man bei Wind auch noch echt gut steuern, sofern er nicht zu dolle ist. Ich hoffe ich habe dir etwas geholfen.
LG,
Niko
				#15 Re: Hubschrauber welche Preisspanne?
				Verfasst: 21.11.2015 16:53:20
				von Vali
				Hallo , ich meine 700 Heli mit einem Lehrer - Schüller .
