#1 PHA 300 überbrücken
Verfasst: 09.02.2006 14:37:44
von Stephan_ska
tagchen helischrauber
ich bräuchte mal eure hilfe bei folgendem problem:
aufgabe
ich würde gerne mein PHA-300 weiterbenutzen, möchte aber einen brushlesregler als hauptmotor benutzen.
wie kann ich das also nun so bewerkstelligen, dass ich das PHA benutze, und mir dennoch das mixing und das gyro erhalte wenn ich zusätzlich nen BL-regler anschließen muss ?
probiert habe ich folgendes:
strom am PHA abgegriffen und den BL-regler an den empfänger angeschlossen .....folge: PHA schaltet nicht scharf.
mein gedanke geht nun dahin, das ich das signal *das vom RX* in den BL-regler splitte und jeweils einmal in den regler und den PHA umleite, damit der PHA halt das mitzuregelnde signal für den heckmotor erhält !
ist das machbar ?
was meint ihr ?
habt ihr alternativ vorschläge ?
es grüßt aus pforzheim
stephan
Verfasst: 09.02.2006 15:15:27
von ER Corvulus
Ja, hast recht. Wird auch "schon immer" so gemacht. Wichtig: vom Regler das BEC durch abklemmen der roten Leiter im Servostecker nicht benutzen - kann sonst Schwingungen/Störungen geben.
Oder mach das wie ich ich: Ich steure die beiden Sachen Regler/Board getrennt an, und zwar Regler als Gas und Board als Pitch. Dann kann ich vom Sender aus das Mixing noch etwas nachkorrigieren mit der 5-Punkt-Kurve und habe durch Mixen auf Roll u. Nick aufs Gas etwas gleichmässigere Drehzahl (=stabile Höhe) beim Kurven fliegen
. Vorraussetzung ist eine Copmputerfunke und 1 freier Kanal im Empfänger.
Verfasst: 09.02.2006 18:43:45
von Stephan_ska
wolfgang,
also verstehe ich dich so richtig:
- vom RX mit demservo kabel in den BLregler rein.
- von dort das signal abgreifen /splitten und dann in das PHA ?
...dann regelt mir das board den gier und den gyro, wenn ich "gas" gebe ?
stephan
Verfasst: 09.02.2006 18:51:28
von ER Corvulus
Genau.
Verfasst: 09.02.2006 19:09:32
von Stephan_ska
danke
stephan
Verfasst: 12.02.2006 11:31:00
von Desperado
Hallo Corvulus,
gefällt mir wie Du das gelöst hast nur...
..verstehe ich nicht. Wo kommt dann das Kabel vom Pitchservo hin?
Vielen Dank für Deine Info!
Sonnige Grüße aus Malsch
Verfasst: 12.02.2006 11:36:27
von ER Corvulus
Desperado hat geschrieben:Hallo Corvulus,
...gar nicht. Beim Picc V2 (ich nehme einfach an, er hätte sonst Pro in seine Sig geschrieben) hats kein Pitch-Servo. Der Hubi? ist ja drehzahlgesteuert.
Verfasst: 12.02.2006 12:45:15
von Stephan_ska
jepp,
habe "nur" nen V2 ... und nen "monster* pic....abgesehen vom zoom
...*der dritte piccolo iss in arbeit*
überbrückung ist auch fertiggestellt *endlich*...war mit n bischen tüftelei verbunden, bis ich es endlich hatte !
das PHA 300 benötigt vom RX den eingang für den hauptmotor *hauptmotorkabel wichtig, da es sonst nicht SCHARF schaltet*
und den für den heckmotor.
da ich nen offenen RX vom ACT nutze *einen picco 4* konnte ich das signalkabel für den hauptmotor *der ja dann BL laufen sollte* einfach an den pin vom RX löten *also abzweigen* und mittels kabel dann nochmals auf den signaleingang vom BLregler "aufpropfen*.
das "servokabel" vom BLregler baumelt nun zwar unbenutzt herum, wird aber auch nicht benötigt.
zusätzlich noch nen akkuabzweig vom PHA 300 an den BLregler----> fertig !
bord regelt nun alles wie gehabt *also mix gier auf pitch und gyro incl. sens*
BLregler funktioniert einwandfrei.
alles bestens...... am donnerstag wird flieggen gegangen *inner halle* !
aus pforzheim grüßend
stephan
