Seite 1 von 3
#1 XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 10.01.2016 22:31:34
von Sinsui
Hi Leute,
ich wollte mir gerade neue SLS Xtron 6s Lipos bestellen. Jetzt habe ich gesehen, da sind schon XT60-Stecker dran. Bisher hatte ich immer 4mm Goldies benutzt.
Hat jemand Erfahrungen damit? Reichen die XT60 bei 6s?
Bin jetzt am überlegen, ob ich auf die XT60 umsteige, da ich dann nicht neue Kontakte dran löten müsste ...und da ich mit den Goldies schon mal mit dem Pluspool einen ungewollten Kontakt gegeben hatte, weil der Schutz abgegangen ist . ...das hat geknallt.
#2 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 10.01.2016 22:54:52
von CubaLibreee
Ich hab alles bei mir auf XT90 umgeloetet als ich einmal einen kurzen bei 12S verursacht habe und die Goldies sich auf meinen Fingernagel eingebrannt haben...
https://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=99357
#3 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 07:38:34
von Sofapilot
Ich verwende die XT60 schon seit zwei Jahren in meinem Goblin 500. Laut Iisi mit Peaks bis zu 130A. Bis jetzt keine Probleme.
#4 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 07:40:57
von Husi
Moin moin,
ich denke mit den Stecker-Arten ist es eine ähnliche Glaubensfrage, wie mit den versch. Herstellern von den Funken... Wenn der Stecker den max. Strom ab kann, dann ist doch erst einmal alles im Lot.
Sinsui hat geschrieben: ...und da ich mit den Goldies schon mal mit dem Pluspool einen ungewollten Kontakt gegeben hatte, weil der Schutz abgegangen ist .
Um so etwas erfolgreich zu verhindern, habe ich am Akku zwei Goldi-Buchsen und am Heli / Regler zwei Männchen. Zusätzlich sind die Kabellängen um ca. 3cm unterschiedlich lang, somit liegen sie auch nie auf gleicher Position nebeneinander.
Mirko
#5 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 08:03:11
von Stein
Ich habe jetzt alles auf XT90 Antiblitz umgerüstet, finde ich genial...
#6 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 09:48:14
von Mens
Hallo Sinsui,
ob die reichen oder nicht hängt davon ab wieviele Zellen du hast. Die Frage ist wieviel Strom du ziehst.
Ich sehe leider immer wieder das Jemand mit einem 80Amp Regler und 60Amp Steckern unterwegs ist. Die Aussagen sind immer die gleichen "Das klappt schon seit Jahren" und "Ach ich zieh ja nicht so viel".
Verständis habe ich dafür jedoch nicht. Die Leute kaufen sich teure Regler und Motoren um sich dann bei dem günstigsten Bauteil im Antriebssystem ein Flaschenhals einzubauen
#7 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 14:41:35
von Sinsui
Vielen lieben Dank für Eure Meinungen. Ich werde auf jeden Fall auf die XT-Stecker wechseln. Bin jetzt nur am überlegen, ob XT60 oder XT90.
Wobei mir es nicht um die Kosten geht, die sind ja wirklich vernachlässigbar. Eher daran, dass die XT60 schon an den Lipos dran sind und ich mir einfach Arbeit spare.
#8 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 15:21:28
von CubaLibreee
Sinsui hat geschrieben:Vielen lieben Dank für Eure Meinungen. Ich werde auf jeden Fall auf die XT-Stecker wechseln. Bin jetzt nur am überlegen, ob XT60 oder XT90.
Wenn du dich noch erweitern willst nimm gleich XT90. Dann musst wenn mal später am Lader 12S Lipos hängen willst nicht die Ladekabel um stöpseln. Ich habe alles auf XT90 mit Antiblitz (XT90-S) umgelötet. Außer der kleine 250er, der hat XT30. Die sind voll süß...
Die XT90-S (mit AntiBlitz) kommen an die Lipos. Ich weiß nicht wie viele Lipos du hast??? Aber einer Kostet in DE 2,50€. Sollte bezahlbar sein...
Die anderen für Ladekabel oder Regler kannst auch getrost bei HK-Europe bestellen. Und wenn du Zeit hast kannst die -S bei HK-International bestellen.
XT90-S Singel aus DE
HK XT90-S
HK XT90 5x Pärchen
Die Nasen an den XT90-S habe ich übrigens an all meinen XT Stecker entfernt. Das Nervt voll! Dient wohl als Anschlagpunkt um den AntiBlitz zu laden. Ist aber meiner Meinung nach fürn Aller... und gagga zu handeln.
Beim Löten der Lipos muss man aufpassen das man ein Kabel nach dem anderen Löten und am Stecker sofort isoliert bevor man sich an den nächsten Pol macht mit ab isolieren...
Sonst trift dich der Blitz.
Ich finde die XT Stecker genial!!!
#9 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 15:30:20
von echo.zulu
CubaLibreee hat geschrieben:Die XT90-S (mit AntiBlitz) kommen an die Lipos. Ich weiß nicht wie viele Lipos du hast??? Aber einer Kostet in DE 2,50€. Sollte bezahlbar sein...
Warum das? Hast Du mehr Helis als Akkus? Sonst macht das doch keinen Sinn.
#10 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 15:59:44
von CubaLibreee
echo.zulu hat geschrieben:CubaLibreee hat geschrieben:Die XT90-S (mit AntiBlitz) kommen an die Lipos. Ich weiß nicht wie viele Lipos du hast??? Aber einer Kostet in DE 2,50€. Sollte bezahlbar sein...
Der XT90-S gibt es nur als Weibchen!!! Und wir wollen ja keine Männchen-Pärchen am Lipo oder?
#11 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 16:00:56
von Mens
Stecker löten dauert keine 5min. für mich ist es eine Selbstverständlichkeit mit einem vernünftigen Steckersystem ausgerüstet zu sein. Ansonsten darf man sich schon mal auf den Hohn und Spot der Fliegerkollegen einstellen.
(Wenn ein Kunde einen Akku bei uns im Laden kauft bekommt er kostenlos sein Wunschstecksystem angelötet, ist das nicht in jedem Modellbauladen so?)
Wieviel Amp hat den der Regler von dem Modell? und von was für einem 6S reden wir hier?
Bei einem 6S 1000mAh ist der XT60 ja mehr als ausreichend. Bei einem 6S 5000mAh 30C würde ich auf XT90 umrüsten.
Das Vorgehen wie in dem Link unten verstehe ich zum Beispiel nicht. Wieso macht man einen 60amp Stecker an einen Akku der angeblich 100amp liefern kann? und wie sieht es rechtlich aus wenn ich die volle C-Rate ziehe, der Stecker wegschmilzt und ich dadurch einen Schaden habe (Sei es nur das der Akku kaputt ist).
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... ::987.html
Das wäre so als würde Porsche seine Autos mit Reifen ausliefern die nur bis 190Kmh zugelassen sind...
#12 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 17:06:42
von speedy
Sinsui hat geschrieben:Eher daran, dass die XT60 schon an den Lipos dran sind und ich mir einfach Arbeit spare.
Finde ich irgendwie komisch diese Argumentation. Hast du keine anderen Akkus mehr? Keinen Heli, an dem schon Goldies dran sind? Keine Ladekabel etc. ...
Also löten mußt du doch so oder so.
MFG
speedy
#13 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 17:24:35
von Sinsui
speedy hat geschrieben:Sinsui hat geschrieben:Eher daran, dass die XT60 schon an den Lipos dran sind und ich mir einfach Arbeit spare.
MFG
speedy
Klaro,muss ich löten. Ich find es nur schade um die XT60, die schon dran sind. Aber "sparen" würde ich mir nur das löten von 2 Akku´s. Da kann man eigentlich nicht von sparen reden.
#14 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 17:29:23
von Sinsui
Mens hat geschrieben:
Wir reden von diesen hier:
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... :1034.html
#15 Re: XT60 oder 4mm Goldies
Verfasst: 11.01.2016 17:29:53
von Sinsui
Also, ich steige auf die XT90 um. Ihr habt mich überzeugt.
