Hallo allerseits.
Ich habe folgende Komponenten:
Spektrum AR9020 mit 2 Sats
Microbeast Pro Edition
Keto BEC
YGE 160 HV
Von meinem Logo 690SX in einen gebrauchten Goblin 700 V1, der mit Spektrum H6040 an der TS und einem Savöx 1290MG am Heck bestückt ist, umgebaut.
Der einzige Unterschied zur vorhergehenden Installation ist, das ich die beiden Ausgangsleitungen des Keto zusammengefasst habe und dann per Y-Kabel den AR9020 und das Biest mit Strom versorge.
Nun habe ich beim Probelauf sporadisch ein zucken aller Servos. Mal die TS komplett pos oder neg, mal nur ein Servo, mal Nick, mal Roll links oder rechts, mal das Heck rechts oder links, mal geht der Motor eine halbe Sekunde weg und dreht dann wieder an.
Hat irgendjemand eine Idee dazu?
Verzweifelte Grüße
Mattes
Servozucken nach Komponentenumbau
- the-fallen
#2 Re: Servozucken nach Komponentenumbau
Könnte, wie immer, so vieles sein.
Wenn das wenigstens relativ häufig passiert würde ich alle Komponenten abstecken und nach und nach wieder anklemmen um ggf ein defektes Bauteil zu identifizieren.
Ebenfalls würde ich mal alle Kabel prüfen und falls du jemanden mit einem Oszilloskop kennst, das mal ran hängen. Meine Idee dahinter: vielleicht gibts einen sporadischen Schluss von Masse oder Plus auf die Signalleitung. Davon geht nichts kaputt, aber das Signal ist unterbrochen und könnte zu deinen Problemen führen.
Ansonsten eben mal optisch prüfen ob beim Umbau irgend ein Kabel einen Schaden davon getragen hat.
- Pampaflieger
#3 Re: Servozucken nach Komponentenumbau
Vielleicht trennst du das nochmal auf wie es vorher war?Sofapilot hat geschrieben:Der einzige Unterschied zur vorhergehenden Installation ist, das ich die beiden Ausgangsleitungen des Keto zusammengefasst habe und dann per Y-Kabel den AR9020 und das Biest mit Strom versorge.
Evtl kannste irgendwo einen Spannungsmesser anschließen? Sieht nach einem Spannungsproblem aus. Dann eben alles nacheinander einzeln wieder anstecken...
Gruß Olaf
Prôtos 500 speciale, BRAIN
Prôtos MAX V2 700 CF, Brain; Xera-Power
Goblin700 BE light, 4225 PC
Diabolo700
Kontronik Zeugs mit JLogs
mCPx; T14SG mit FutSpek
Diabolo700
#4 Re: Servozucken nach Komponentenumbau
Grüße....
Ich hatte sowas auch letztens. Ich hatte es auch nach einen servo Tausch.
Bei mir lag es ab der Antennenführung von tm1000. Es kann vorkommen das die Signale durch die servos insgesamt gestört werden.
Ansonsten würde ich es auch so machen. Alles ab (auch bec und dafür ein Akku nehmen) und nacheinander wieder ran stecken.
Ich halte es auch nicht sinnvoll beide bec Kabel über einen y Stecker in den Empfänger zu führen. Da die Strecker den hohen Strom nicht mögen....
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
