#1 Spannung zu Kapazität
Verfasst: 26.02.2016 22:53:05
von 3D-Flying
Ich hab mir neue SLS Xtron 6S 1450mah 30C Lipos für meinen 450 Dominator geholt.
Hab jetzt die ersten 2 Flüge damit gemacht und das komische ist das mir ddr Lader nach dem Flug bei einigen Lipos eine Zellenspannung von nur noch ca. 3,63V anzeigt nach 2,30 Minuten 3D.
Was ja eigentlich bedeuten würde das die Zellen schon zu tief entladen wären weil man soll ja nicht unter 3,7V Leerlaufspannung gehn weil dann nur noch weniger als 20% Restkapazität im Lipo ist.
Jetzt bei dieser niedrigen Spannung müsste/könnte ich ja eigentlich mehr Kapazität reinladen wieder.
Aber es gehen nur ca. 950 von 1450mah rein, was bedeuren würde das noch min. 30% Restkapazität im Lipo wäre!
Aber warum ist die Spannung dann so niedrig?
Bei anderen Akkus vorher hätte ich bei dieser niedrigen Zellenspannung den kompletten Akku wieder vollballern müssen!
#2 Re: Spannung zu Kapazität
Verfasst: 27.02.2016 06:34:24
von the-fallen
-Vielleicht misst das Ladegerät falsch (hast du was Anderes zum Messen?)
-Vielleicht sind die Zellen bereits so defekt, dass sie nach wenigen man Kapazität auf nähme wieder kurzzeitig voll erscheinen (mal 10min nach dem Laden noch mal messen ob wieder drift erkennbar ist)
#3 Re: Spannung zu Kapazität
Verfasst: 27.02.2016 08:04:57
von helihopper
ich würde mal die Balanceranschlüse überprüfen und reinigen, bevor ich von einem defekten Akku ausgehe.
Rückschlüsse kann man auch ziehen, wenn man die Gesamtspannung misst und dann die Einzelzellenspannungen, die angezeigt werden addiert.
Wenn beide Werte übereinstimmen, dann kann man davon ausgehen, dass mit dem Akku etwas nicht ganz ok ist. Wenn es da Abweichungen gibt, dann dürfte es an den Balanceranschlüssen, bzw. am Ladegerät liegen.
#4 Re: Spannung zu Kapazität
Verfasst: 27.02.2016 12:04:50
von Crizz
30% Restkapazität sind doch okay, tiefer würde ich auch nicht gehen weil die Spannung zu sehr einbricht bei normalen Lipo. Dazu kommt, das die kleinen Zellen einen sehr viel höheren Ri haben, als große Zellen oder HV-Lipos. Damit bricht die Spannung unter Last tiefer ein als bei einem Akku mit niedrigerem Ri.
Wenn du wissen willst, wie hoch die Gesamtkapazität der Zellen wirklich ist, würde ich am Lader mal einen Entlade-Lade-Zyklus laufen lassen. Entladen mit 5c (wenn der Lader soviel Entladeleistung hat ) bis die erste Zelle 3,3 V erreicht hat (bitte nicht tiefer, bringt nix - das sind unterm Strich nur um 1% Unterschied) und dann mit 1c bis 4,20 V laden. Dann weißt du, ob die Zellen wirklich 1450 mAh haben oder vielleicht nur 1200 mAh. Streuungen sind normal, sollten aber i.d.r. nicht mehr als 5% bis max. 10% ausmachen, bei SLS eher max. 5%
#5 Re: Spannung zu Kapazität
Verfasst: 27.02.2016 17:11:19
von TimoHipp
Waren die Akkus vielleicht kalt ? ich meine damit hatten die Akkus min 35°C. Wenn du den Akkus so schnell leer ziehst sollte er vorgeheizt sein. Und damit meine ich keine 20°C ! Vielleicht liegt es ja auch daran....Gib mal Info diesbezüglich bitte
Timo
#6 Re: Spannung zu Kapazität
Verfasst: 01.03.2016 22:41:28
von 3D-Flying
Hat sich erledigt. Der Lader ist eine billige Imax B6AC Kopie und der zeigt manchmal ganz kurz beim Start des
Ladevorgangs eine falsche (zu niedrige) Zellenspannung an, was aber bei einem halb vollen Akku nicht sein kann
Trotztdem Danke!
Gruß: Andreas
#7 Re: AW: Spannung zu Kapazität
Verfasst: 06.03.2016 07:18:13
von Tyno
3D-Flying hat geschrieben:Hi,
Auweia.
Hast du das Gerät schon einmal kontrolliert, ob es korrekt balanciert und so?
