Seite 1 von 4
#1 Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 23.05.2016 20:08:35
von echis
Wie lade ich diesen Lipo richtig? Ohne Balancerkabel meine ich.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36693
#2 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 23.05.2016 20:18:52
von CubaLibreee
ich habe den Lipo in meiner DX8. Im Sender gegeben Falls auf Lipo umstellen und mit dem Spektrum Ladegerät laden. So hab ich es bisher gemacht...
#3 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 23.05.2016 20:48:44
von Sofapilot
Ladekabel aus einem ServoSTECKER (nicht Buchse, die z.B. am Servo ist!) herstellen, dazu einfach die Signalleitung rausnehmen und 2 4mm Goldies angelötet. Rastermaß passt perfekt.
Ans Ladegerät, 2S Akku eingestellt, auf 2A und los.
Mach ich seit 4 Jahren so. Wenn Du in der Funke lädtst, hats auch keinen Balancer.
#4 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 10.07.2016 16:27:18
von echis
Könnte ich mal einen Link bekommen zu einem Ladekabel für den Lipo? Mit 4mm Bananenstecker auf der einen Seite und auf der anderen halt der passende. Habe den Lipo jetzt bestellt und würde mir das Kabel gerne auch direkt fertig bestellen.
#5 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 10.07.2016 18:47:46
von torro
Lad ihn in der Funke. Der Akku hat so ne balancer platine integriert
The Turnigy DX Series Intelligent Transmitter Pack also features a built in voltage protection circuit, this circuit will automatically cutoff once the pack drops to 2.95v per cell ensuring the battery will not be damaged if you accidentally leave your transmitter switched on. The voltage protection circuit will also restrict charging to 4.2v per cell ensuring the pack can never be over charged.
#6 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 10.07.2016 20:51:54
von echis
Die Funke hat aber keine Ladebuchse. Muss ihn zum laden raus nehmen und am Ladegerät laden.
#7 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 10.07.2016 21:18:57
von Tom_Duly
#8 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 10.07.2016 21:22:50
von echis
Genau, vielen Dank!
lg
Micha
#9 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 10.07.2016 22:00:01
von Crizz
Irgendwie krieg ich immer Bauchweh wenn Leute etwas machen wollen, von dem sie im Grunde genommen null Ahnung haben.... Ist nicht böse gemeint, aber ich denke da einfach an die Sicherheit. Klar, die Frage nach einem fertigen Adapterkabel ist da schon ein Stück weit Abstand von einer selbstgebratenen Frickellösung, aber ich habe Bedenken, ob das laden dann trotzdem mit dem Bewußtsein, was eigentlich passiert, erfolgt und sich blindlinks auf etwas verlassen wird, von dem man nicht einmal weiß, wie man es prüfen kann.
Von daher wäre meine Empfehlung bei anderen Alternativen zu verbleiben, bis man sich das nötige Wissen angeeeignet hat. Und damit meine ich, das man es wirklich verstanden hat. Ansonsten setzt man sich unnötig der Gefahr aus, Haus und Hof zu grillen, nebst Bewohnern...
#10 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 10.07.2016 22:09:13
von Tom_Duly
Klaro, Crizz, da bin ich vollkommen bei Dir. Aber eigentlich sollte nichts passieren können:
torro hat geschrieben: The voltage protection circuit will also restrict charging to 4.2v per cell ensuring the pack can never be over charged
#11 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 10.07.2016 22:19:26
von Crizz
Naja...... erstmal hat das nicht Torro geschrieben, sondern zitiert ( die Foren-SW ist da etwas eigen - ich lege wert auf ordentliche Aussagen, daher das am Rande ), zum anderen glaube ich den Versprechen und Beschreibungen von Hobbyking in etwas so weit, wie ich eine Kuh werfen kann. Im Normalfall sollte das passen, klar. Aber Thema war ja eigentlich das Laden wenn kein passender Anschluß vorhanden ist, ergo komtm der Akku doch in einen Sendr, der nicht über die passende Elektronik verfügt, oder ? Man muß da echt differenzieren, damit man nicht plötzlich vor nem Klumpen aus Plastik und Silizium steht..
#12 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 11.07.2016 04:40:39
von bzfrank
Der Akku hat ein Battery Management Modul eingebaut. Insofern sollte Laden eigentlich kein Problem sein. Die echte Frage ist was das BM macht wenn es einen Fehler detektiert (z.b. eine Zelle Unter/Überspannung) - denn die üblichen China-BMs für Consumer Electronic trennen dann einfach knallhart den Akku vom Verbraucher. Ohne Warnung. Doof wenn das in der Luft passiert.
(Und ja, namhafte Hersteller hatten das Problem auch schon - ich erinnere mich noch an den LiIon-Akku für die Futaba T8/T12 der bei mir spontan beschloss seine Arbeit einzustellen. Zum Glück war das noch am Boden. Aber seitdem bin ich wieder auf NiMH.)
#13 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 18.07.2016 18:51:49
von echis
Sofapilot hat geschrieben:Ladekabel aus einem ServoSTECKER (nicht Buchse, die z.B. am Servo ist!) herstellen, dazu einfach die Signalleitung rausnehmen und 2 4mm Goldies angelötet. Rastermaß passt perfekt.
So nun habe ich es versucht, den Lipo zu laden. Natürlich klappt es nicht
Mein Ladegerät zeigt immer Lade Fehler an. Da ich kein Belencerkabel mit anschließen kann. Jemand ne Idee?
#14 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 18.07.2016 19:01:12
von Tom_Duly
Nimm ein Ladeprogramm ohne Balancer. Welches Ladegerät hast Du?
#15 Re: Lipo laden, aber wie???
Verfasst: 18.07.2016 19:51:09
von echis
Tom_Duly hat geschrieben:Nimm ein Ladeprogramm ohne Balancer. Welches Ladegerät hast Du?
robbe peak c8
http://www.modellhobby.de/robbe-POWER-P ... GwodYkgEzQ
