#1 Binden TRex 150 an Futaba T8fg via General Modul
Verfasst: 24.06.2016 14:26:39
von Ahnungslos
Guten Tag zusammen,
zum so mal schnell fliegen gehen, ohne die 12s Packs vom großen laden zu müssen habe ich mir einen Trex 150 und ein General Modul gekauft.
Funke ist eine Futaba T8FG (nicht Super)
Modul ist die Version NE480273. Der Händler meinte, dass dies das richtige sei.
Leider bekomme ich ihn nicht gebunden.
Mein Frage: Was muss ich am Sender alles einstellen?
Wenn ich das Modul anschließe, geht meine Funke ja an, ohne das ich den Schalter bediene. Soll das so bleiben oder soll ich die Funke trotzdem "richtig" über den Schalter einschalten?
Ich würde mich über Tipps und Instruktionen freuen
Grüße,
Fabian
#2 Re: Binden TRex 150 an Futaba T8fg via General Modul
Verfasst: 25.06.2016 14:02:56
von Mataschke
Also ich finde kein NE480273. Nur das 480193 das definitiv mit dem 150er läuft. Eventuell passt es doch nicht....
Sent from Teufelsapparätle
#3 Re: Binden TRex 150 an Futaba T8fg via General Modul
Verfasst: 25.06.2016 15:22:46
von Ochsenfrosch
Vom General Link Modul gibt es zwei Versionen:
-alte Version: NE480133 (Sendeprotokoll: DSSS)
-neue Version: NE480193 (Sendeprotokoll: S-FHSS) Wie Mataschke schon schrieb, läßt sich der 150er nur damit betreiben.
Die restlichen Einstellungen für den Heli sind wieder Standardkost. Keine Kanalmischung der Taumelscheibe (90°, 1-Servo, oder wie das auch immer bei Futaba genannt wird) ggf. Gyroempfindlichkeit,Gasweg,Failsave, usw..
Quellen:
NE480133
NE480193
#4 Re: Binden TRex 150 an Futaba T8fg via General Modul
Verfasst: 26.06.2016 14:49:50
von Ahnungslos
stimmt, habe das NE-480193.
Will aber einfach nicht binden.. Woran kann das liegen?
#5 Re: Binden TRex 150 an Futaba T8fg via General Modul
Verfasst: 26.06.2016 16:10:58
von Mataschke
So ins blaue schwer zu sagen. Das richtige Sender Protokoll (F) ist ja sicher eingestellt? Gibt es einen Knopf am Empfänger um den 150er zu binden??
#6 Re: Binden TRex 150 an Futaba T8fg via General Modul
Verfasst: 26.06.2016 20:04:26
von Ochsenfrosch
Hast Du denn alles gemacht wie es in den drei Anleitungen (Sender, General Link Modul und T-Rex 150) beschrieben ist:
1) Neuen Speicherplatz im Sender gemäß Vorgaben aus der T-Rex 150 Anleitung vorbereitet und ausgewählt?
2) Sender und Speicherplatz gemäß Vorgaben vom General Link Modul eingestellt?
3) General Link Modul gemäß T-Rex 150 Anleitung gebunden/neu gebunden?
Wenn Du alle zuvor genannten Schritte durchgeführt hast: Welchen Zustand haben denn die beiden LED's auf der Empfängerplatine vom T-Rex 150?
#7 Re: Binden TRex 150 an Futaba T8fg via General Modul
Verfasst: 26.06.2016 20:31:23
von Ahnungslos
Ja, habe ich. Laut Anleitung des GL soll der Sender als Schüler betrieben werden. Dann muss ich in der Funke unter dem Punkt "Trainer" nix einstellen und inaktiv lassen oder?
Ansonsten habe ich die Anleitung befolgt.
Ja, laut Anleitung soll man die Taste ja gedrückt halten. Leider gehen die LED`s nur manchmal (?). Wenn sie dann mal was anzeigen blinken sie Gelb-rot. Weis nicht mehr weiter.
#8 Re: Binden TRex 150 an Futaba T8fg via General Modul
Verfasst: 26.06.2016 20:45:17
von Ochsenfrosch
Keine Ahnung, denn ich habe keine Futaba.
Laut Anleitung vom T-REx 150 sind die immer aktiv (entweder Dauerleuchten oder Blinken). Beide LED's aus, sind in der Anleitung nicht näher beschrieben (außer Akku abgesteckt)
Wirklich Gelb-Rot? Laut Anleitung sind die nur Grün oder Rot
#9 Re: Binden TRex 150 an Futaba T8fg via General Modul
Verfasst: 26.06.2016 23:53:17
von echo.zulu
Schülermode bei Futaba:
Modell nach Vorgabe programmieren
Im Trainer-Menue muss INA stehen
Sender ausschalten
(Heli einschalten?) das weiß ich nicht genau, sollte aber in der Anleitung stehen
Modul am L/S Anschluss anstecken
Sender muss nun starten
evtl. Taste beim Start des Senders schon drücken (sollte ebenfalls in de Anleitung stehen)
Wenn das alles nicht hilft, dann kontaktiere
aviotiger. Die haben den Vertrieb vieler ehemaliger Robbe-Artikel übernommen und machen auch den Service dafür. Ich meine, dass sie auch das Modul Im Vertrieb haben.
#10 Re: Binden TRex 150 an Futaba T8fg via General Modul
Verfasst: 27.06.2016 07:48:22
von Mataschke
Also so wie ich das verstanden habe. Muss man an dem Modul nichts machen ausser auf (F) stellen. Dann am 150er die Set Taste drücken bis die LED grün leuchtet.
http://www.nanoheli.net/nanoheli/upload ... low_01.pdf
#11 Re: Binden TRex 150 an Futaba T8fg via General Modul
Verfasst: 27.06.2016 12:27:50
von Ahnungslos
Also das Binden hat jetzt geklappt. Leider reisst die Verbindung immer wieder ab und stockt sehr. Ich werde den Helm wieder verkaufen, da es nicht richtig funktioniert mit GL und meiner Funke. Wirklich schade!
#12 Re: Binden TRex 150 an Futaba T8fg via General Modul
Verfasst: 27.06.2016 14:09:33
von Mataschke
Schade , also im Normalfall läuft das super. Evtl. ist der Signalpin am Squareconnector reingerutscht ... Das ist ein sch....
