STORM-Copter mit Futaba FF7?
- torsten_156
#1 STORM-Copter mit Futaba FF7?
Hallo Leute,
ich beabsichtige mir diesen Copter zuzulegen:http://www.helipal.com/product_info.php ... s_id=14099
Jetzt habe ich einen Futaba FF7 Sender mit diesem Empfänger: http://www.hoelleinshop.com/Sender-Serv ... 88&p=23988
Meine Frage ist nun, kann ich denn diesen Empfänger in den STORM-Copter verbauen? Denn was ich so gelesen habe, verwenden die meisten mitlerweile einen Empfänger mit BUS-System.
Torsten
Torsten
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
CubaLibreee
#2 Re: STORM-Copter mit Futaba FF7?
Hi Torsten. Sollte kein Problem sein den Empfänger ans CC3D zu bekommen. Kabelsalat ist beim normalen CC3D mit dabei.torsten_156 hat geschrieben:Hallo Leute,
Torsten
Ich würde dir aber empfehlen einen quad selber in DE zusammen zu stellen. Auch sehe ich es kritisch das die Arme mit dem Boden ein großes Teil ist! Crash etc...
Schau mal da ob DASnicht eher was für dich wäre. Vorteil: die euros bleiben im Land und Ersatzteile hast in wenigen Tagen im Haus!
Hier noch wie der Anschluss mit einem Empfänger funkioniert: Klick
- torsten_156
#3 Re: STORM-Copter mit Futaba FF7?
Hallo CubaLibreee,
da hast du Recht
Jetzt muss zu diesem Copter ja noch das CC3D, eine Camera sowie Sender & Empfänger für das Video-Bild. Habe ich da noch etwas vergessen (außer die Akkus und den Empfänger natürlich
)? Wenn ich das dann zusammen rechne, mal sehen wo ich dann stehe...
Torsten
da hast du Recht
Torsten
- torsten_156
#4 Re: STORM-Copter mit Futaba FF7?
Hab gerade gemerkt, dass die noch fehlenden Teile mit angegeben werden müssen, wenn man diesen in den Warenkorb legt
Werde den Rest mal noch zufügen und dann den Gesamtpreis betrachten.
Danke dir...
Torsten
Danke dir...
Torsten
#5 Re: STORM-Copter mit Futaba FF7?
Den ZMR aus dem Link von Cuba hab ich auch, mit CC3D, Matek PDB und den Cobra 2206 Motoren. Bei mir waren statt den 20A gleich 30A dys ESCs dabei. Kann den Copter sehr empfehlen
Grüße, Max
CubaLibreee
#6 Re: STORM-Copter mit Futaba FF7?
Lipos und Brille bekommst günstig bei HobbyKing. Ich habe diese jedoch schon wieder Backorder: Klick
Die Brille muss für den Anfang ja noch nicht unbedingt sein! Denn die kostet in etwa soviel wie ein flugfähiger Racer.
- torsten_156
#7 Re: STORM-Copter mit Futaba FF7?
Hallo zusammen,
ich habe mir auf n-Factory nun folgenden Copter zusammen gestellt:
Mini H Quad 250mm ZMR250 Bausatz 3-4S (Race Edition)
Flight Controller: OpenPilot CC3D
Power Board: ZMR250 PDB mit LED und BEC
Motoren: DYS MR2205-2300KV Racing Edition 3-4s
Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage zu der CAM. Welche passt denn am besten in den Copter? Sollte nach Möglichkeit auch von n-Factory sein. Wird dann halt eine Lieferung. Oder taugen die dort erhältlichen Cams nichts?
Den Sender für´s FPV werde ich dann später bestellen. Möchte erst mal das Fliegen mit dem Copter erlernen.
Torsten
Torsten
#9 Re: STORM-Copter mit Futaba FF7?
Da sollten je nach Motor entweder DYS 20A oder DYS 30A (bei meinen Cobra 2206 warens 30A) dabei sein. Cam ist die HS1177 sehr beliebt. Ich hab die Fatshark 600TVL, Vorteil ist Plug and Play mit Fatshark bzw. ImmersionRC Sendern, inwiefern die Quali der Kamera anders ist zur HS12177 kann ich leider nicht sagen da ich nur meine kenne.
Grüße, Max
#10 Re: STORM-Copter mit Futaba FF7?
Ach so, die sind beim Motor mit dabei. Merci.Comavi hat geschrieben:Da sollten je nach Motor entweder DYS 20A oder DYS 30A (bei meinen Cobra 2206 warens 30A) dabei sein
lg
Thomas
Thomas
