#1 welche LED´s für den ZMR250?
Verfasst: 18.07.2016 15:38:07
von torsten_156
ich wollte mal kurz fragen, welche LED´s ich für den ZMR250 nutzen kann? Denn ich möchte an den vier Armen des Kopters jeweils ein LED-Board zur besseren Lageerkennung anbringen.
Ich habe dazu diese hier gefunden:
http://n-factory.de/onlineshop/Lumenier ... -LED-Board. Kann ich diese an dem
http://n-factory.de/onlineshop/ZMR250-P ... tion-Board betreiben?
Torsten
#2 Re: welche LED´s für den ZMR250?
Verfasst: 18.07.2016 15:51:39
von CubaLibreee
Hi Torsten,
wenn ich die Angaben des Power Boards richtig deute kommen aus den LED Panels die Lipospannung. Sprich wenn du 3S fliegst 12V und 4S 16V. Für diese beiden Spannungen kann ich dir diese empfehlen:
12V
16V
Ich habe meine an einem 5in1 PDB wo 5V raus kommen:
5V
Beim einstellen im Zimmer muss ich die LED´s aus machen da die so verdammt hell sind das man blind von werden kann...
Das coole ist das man fix die Farben ändern kann.
Nur solltest du FPV fliegen sind LED´s eigentlich fürn ... solange man alleine fliegt.
Edit: 16V habe ich 4xStk da liegen für die ich wegen meinen 5V LED´s keine Verwendung mehr habe. 2x Sind original verpackt und 2x wurden zum testen Kabel angelötet. Wenn se magst PN an mich...
#3 Re: welche LED´s für den ZMR250?
Verfasst: 18.07.2016 22:01:48
von torsten_156
Hallo CubaLibreee,
CubaLibreee hat geschrieben:
Ich wollte direkt auf 4s gehen. Ich würde nach meiner Bestellung gern auf dein Angebot zurück kommen. Werde mich dann nochmal bei dir melden.
Danke dir...
Torsten
