Hallo zusammen,
im Schwebezustand kann man deutlich sehen, das die Finne sehr stark vibriert. Ich denke so mind. 1 cm nach rechts und links. Hat vill. jemand eine Idee, wo das dran liegt? Die Rotorblätter haben exakt den gleichen Schwerpunkt, daran dürfte es eig nicht liegen.
Micha
Heckfinne Goblin 570 vibriert stark
#1 Heckfinne Goblin 570 vibriert stark
Heli: SAB Goblin 570
Empfänger: Spektrum AR 6210 und einen DSMX Satellit Funke: Spektrum DX6 - G2 Flybarless: VStabi mini 5.3 "pro Version Motor: Scorpion HK-4025-1100KV Servo: 3 x Savöx SC-1285TG / 1 x Savöx SH-1290MG Regler: Hobbywing Platinum Pro V3 - 100A AKKU: Turnigy 30-40C 5000mAh Ladegerät: Junsi 4010 Duo Sonstiges: geflogen wird 6S
#2 Re: Heckfinne Goblin 570 vibriert stark
Du fiegst V-Stabi Pro......am besten über Bluetooth den Vib Log Live im Schwebeflug anschauen. Dann kannst du zumindest die Frequenz und die daraus resultierende Drehzahl des Bauteils herausfinden.echis hat geschrieben:Hallo zusammen,
Micha
Für das Vibrieren kann jedes Lager verantwortlich sein.
Viel Spaß bei der Suche
Aber 1cm ist schon heftig
Timo
http://www.smartshapes.de/
#3 Re: Heckfinne Goblin 570 vibriert stark
Kann auch ein krumme Welle sein und auch Haupt oder Heckrohrblätter
Gruß Doc Tom
