#1 Schrumpfschlauch
Verfasst: 28.12.2004 12:38:25
von Aliman
mit welchen mitteln kann man schrumpfschlauch schrumpfen (haarföhn??) . ich wollte servos (für den pic) einschrumpfen. Welche größe(Schrumpfschlauch) braucht man da???
Aliman
Verfasst: 28.12.2004 12:46:03
von helihopper
ich schrumpfe meist mit dem Feuerzeug (geht schneller, sieht aber auch nicht so schön aus, weil der Schrumpfschlauch natürlich nicht so gleichmässig einschrumpft. Fön ist besser.
Grösse?
So gross, dass dein komplettes Servo da gut reinpasst. Meist geben die Hersteller ne Schrumpfungsrate an. In der regel werden die so 1/3 bis 1/2 kleiner.
Verfasst: 28.12.2004 12:47:53
von tetley032
ich würde eine Heißlustpistole nehmen. (Regelbar!)
cu
tetley32
Verfasst: 28.12.2004 12:55:22
von dieter
tetley032 hat geschrieben:Hallo,
cu
tetley32
Ja genau, geht ganz fix !
Schrumpfschlauch im Pack, verschiedene Durchmesser, aber
fertig abgelängt bekommst du, wenn du keinen anderen "Spezialladen"
in der Nähe hast im Baumarkt, gleich bei den Heißlustpistole ! :D
Verfasst: 28.12.2004 12:57:33
von helihopper
denkt an Alimans Schüler-Geldbeutel.
Also nur den Schlauch aus dem Baumarkt und den Fön. Regeln kann man den Fön über die Entfernung zum Objekt auch ganz leicht.
Verfasst: 28.12.2004 13:03:20
von dieter
helihopper hat geschrieben:Hi,
Wenn du net sone Markenpistole nimmst, reicht meiner Meinung nach
auch, hab auch eine, kostet son Teil um die 20€ !
Geht besser, wie ein Fön !
Glaubs mir, habs mit beidem schon gemacht !
Verfasst: 28.12.2004 13:08:01
von tetley032
Im Baumarkt fragen.
Bei uns haben die immer welche für 9,90 unterm Ladentisch.
cu
tettley
Verfasst: 28.12.2004 15:30:48
von Helikiller
Frag doch mal die Schwester oder Mami!
Die haben manchmal einen Fön mit 2000 Watt!
Aber wieder zurückbringen!
*g*
Verfasst: 28.12.2004 15:33:42
von Richard
..ich hab meine Heißluftpistole von Conrad 10.90€ 2000W 2 Stufen ;).
Richard
Verfasst: 28.12.2004 15:52:43
von Modellbauer
Ich schrumpfe kleinigkeiten mit dem Feuerzeug und größere sachen mit der Heisluftpistole ein. Die hat mal ca. 7€ bei Schlecker oder sowo gekostet.
#11 Re: Schrumpfschlauch
Verfasst: 07.01.2005 19:25:01
von Groucho
Aliman hat geschrieben:Hi
Ich benutze für kleine Stücke (bis ca. 0.7cm Länge) den Lötkolben.
Da der im Regelfall vorher eh in Betrieb war um die Kabel anzulöten, kann ich den auch gleich zum Schrumpfen benutzen.
Nicht mit der Spitze, sondern mit dem zylindrischen Teil darunter mehrmals über den Schlauch fahren und diesen dabei rundum bearbeiten.
Funktioniert recht gut.
Die Grösse hängt vom Kabeldurchmesser darunter ab- ca.20% größer sollte der Schrumpfschlauch sein.
Oliver
#12 ideal: gaslötkolben mit heißluft
Verfasst: 12.01.2005 10:21:14
von 320iE30
ich verwende meinen gaslötkolben. den gibt es mit verschiedenen ausätzen im set. unter anderem befindet sich eine heißluftspitze im set. ideal auch für den mobilen einsatz! hat so ca. 20 € gekostet und ist aus dem baumarkt.
