Seite 1 von 2
#1 Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 05.09.2016 10:07:32
von Ing. Düsentrieb
Hallo!
In meinem Hirobo-Verbrenner laufen Futaba BLS 451. Aufgrund Abnützung würde ich gerne die Beschriftungsplättchen tauschen. Im Netz gibt es zwar das Servogehäuse zu kaufen, diese beinhalten aber wohl nicht die Beschriftung (laut Bildern).
Weiß jemand, ob es diese zu kaufen gibt?
LG Christoph
#2 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 05.09.2016 10:31:49
von Günter
mach das alte Beschriftungsplättchen ab, und klebs auf das neue Servo,
wenns das gleiche Servo ist,
#3 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 05.09.2016 15:17:42
von Ing. Düsentrieb
man muss sie beim Importeur Ripmax bestellen. Es gibt die Plättchen einzeln.
Deine Antwort verstehe ich nicht
. Ich möchte ja keine neuen Servos kaufen, sondern auf den alten Servos nur die Plättchen tauschen.
Schöne Grüße
Christoph
#4 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 05.09.2016 15:50:49
von Günter
ok, du hast oder kaufst ein neues Gehäuse für dein altes Servo,
wo ist denn das Problem, die Beschriftungsblättchen auf das neue Gehäuse zu kleben?????
#5 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 05.09.2016 15:56:34
von Ing. Düsentrieb
Weil bei den separat erhältlichen Servogehäusen offensichtlich keine Plättchen dabei sind.
#6 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 05.09.2016 16:04:59
von Husi
Komisch ich mache es eher andersrum. Aufschreiben welches Servo bei welchem Heli wo verbaut ist und alle Plätchen entfernen. So hat man wieder 0,1 Gramm Abfluggewicht gespart.
Mirko
#7 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 05.09.2016 16:06:25
von Ing. Düsentrieb
Ich habe z.B. bei der Freya überall die blauen Unterlegscheiben (Caps) zusätzlich montiert. Bei meinen bescheidenen Flugkünsten fällt das Zusatzgewicht auch nicht mehr ins "Gewicht", nur auf der Waage.
#8 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 05.09.2016 21:04:58
von torro
Klärt mich mal jemand auf, was das für Beschriftungsplättchen sind und für was man die servos beschriften muss?
#9 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 05.09.2016 21:11:05
von Tom_Duly
torro hat geschrieben: für was man die servos beschriften muss
Sieht wohl schöner aus. Reine optische Sache. Warum auch nicht?
#10 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 06.09.2016 04:38:07
von Günter
die Bezeichnung vom Gehäusedeckel, oder bin ich im falschen Film?
#11 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 06.09.2016 06:43:11
von bzfrank
Wie "nutzen" sich die Plättchen denn ab?
#12 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 06.09.2016 08:32:24
von Günter
die nutzen sich gar nicht ab, sind nur geklebt,
mim Kuttermesser kannste die leicht abmachen
#13 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 06.09.2016 15:35:05
von Ing. Düsentrieb
Diese Plättchen nutzen sich bspw. beim Verbrenner ab. Das Nitro/Methanol greift sie an. Es sieht einfach unschön aus. Nachdem es ein sehr teures Modell ist, würde ich diese gerne tauschen. Man bekommt sie bei Ripmax, aber Lieferzeit konnte mir nicht genannt werden.
Bei den erhältlichen Servosgehäusen sind sie jedenfalls NICHT dabei.
#14 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 06.09.2016 20:06:50
von Günter
dann ist es doch egal, ob du die Beschriftung drauf hast,
du weiss doch eh was für ein Servo du hast,
#15 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Verfasst: 06.09.2016 20:12:48
von Ing. Düsentrieb
Würdest du genau(er) lesen, dann würde sich diese Frage erübrigen.
