Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
#1 Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Hallo liebe Heli Fans !
Ich habe einen Walkera 4g6 und als Fernsteuerung die WK 2602 !
Also die Fernsteuerung ist sowas von komisch zum einstellen ...
Gibt es irgendwo eine Anleitung über die genauen Werte die man bei jedem Menüpunkt einstellen sollte damit das ding so halbwegs fliegt??
Habe das Problem das die Taumelscheibe bei Nick bzw Roll genau verkehrt läuft....
Wenn ich zb nach links den Hebel drücke dann geht die Taumelscheibe nach rechts und umgekehrt...
Wenn ich jetzt im Menüpunkt das anwähle und von nor auf rev stelle oder umgekehrt dann geht die Taumelscheibe nicht mehr rechts links sondern hebt sich dabei so komisch!
Was kann da sein??
Verstehe das überhaupt nich mehr woran das liegt....
Weiters wenn ich im normalen Modus den Gashebel nach oben drücke dann geht der Motor an und Rotor dreht sich .... jedoch die Taumelscheibe bewegt sich je mehr ich gebe nach unten statt nach oben....
Hätte gerne so ne Anleitung ( NICHT DIE ORIGINALE ODER DIE ANLEITUNG FÜR DIE FERNSTEUERUNG SELBST ) wo punkt für punkt steht was man einstellen soll und nicht wie das einstellen selber geht....
Hätte gerne die Werte bzw auf was genau gestellt werden soll...
GIBTS SOWAS???
BITTE UM HILFE
lg Chris
Was kann da sein??
GIBTS SOWAS???
BITTE UM HILFE
lg Chris
#2 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Hallo!
Hat keiner diesen Heli bzw mal gehabt??
Irgendwie ist das Ding echt komisch!
Hab jetzt die Taumelscheibe so das sie ansich das tut was sie soll nur halt in die verkehrte Richtung!
Das heißt wenn ich nick nach vorne mache geht die Taumelscheibe nach hinten .... und jeweils umgekehrt...
und beim Gas geben dasselbe ... wenn im Normalmode der Motor anläuft und ich mehr Gas gebe dann geht die Taumelscheibe nach unten statt nach oben!
WIe gibts das bitte?
Wenn ich aber die Servorichtung umkehre dann geht die Taumelscheibe dann irgendwie und nichtmal mehr annähernd wie sie soll...
Kann mir wirklcih keiner helfen???
LG Chris
LG Chris
#3 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Ohje das ist schon lange her...
erstmal grunsätzliches ...
1. ist der Heli neu oder gebraucht ? (Servos mal getauscht und falsch angeschlossen!)
2. was mach die TS wenn du Roll gibst?
3. ich würde erstmal alles auf Grundeinstellungen machen nach Anleitung machen
grüße Michael
#4 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Hallo Mataschke !
Danke das du mir versuchst zu helfen!
Also der Heli ist eigendlich komplett neu...
War nie in der Luft ... jedoch wurde hier alles verstellt was nur geht...
Getauscht wurden die Servos sicher nicht ... falsch angeschlossen hmm meinst du am Empfänger??
Wenn ich Roll rechts gebe ... geht die TS nach links... und umgekehrt auch...
wenn ich aber die Servo umkehre in der FUnke und von beispielsweise nor auf rev stelle dann geht die Taumelscheibe überhaupt komplett komisch und geht nach oben und irgendwie seitlich... ALSO absolut nicht so wie sie soll...
Weiß ich nicht mehr weiter bei dem Ding...
Grundeinstellungen nach Anleitung??
In dieser Anleitung steht ja überhaupt nix wie man die Servos einstellen soll ... sondern nur wie man in den Menüpunkt geht und wie man umstellt aber nicht was man umstellen sollte...
LG CHRIS
LG CHRIS
#5 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Puh. Wie ichs mir gedacht habe... Da passt die servo reverse nicht.
Gruß Michael
Gruß Michael
grüße Michael
#6 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Schau erstmal dass bei roll links auch wirklich die TS nach links ausschlägt! Also beide Roll servos reversen wenn das geht. Dann geht vermutlich Nick auch falsch rum. Welcher mode eigentlich? Das hört sich danach an. Das du Beim eigentlichen Pitchhebel, Nick steuerst und bei Nick Pitch.. Schwer zu erklären aus der Ferne....
Gruß Michael
Gruß Michael
grüße Michael
#7 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Erstmal Grundsetup wie in der Anleitung http://www.nanoheli.net/nanoheli/upload ... al-4G6.pdf
Gruß Michael
Gruß Michael
grüße Michael
#8 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
ich hab aber die Fernsteurung WK 2602 und nicht die 2801 oder so...
also der pitchhebel ist am linken knüppel..
Am rechten Knüppel ist NICK und ROLL....
Jedoch läuft eben alles verkehrt... NICK SOWIE ROLL jeweils in die verkehrte Richtung...
Und beim PITCH AM LINKEN KNÜPPEL ist wenn ich im Normalmode den Heli starte und den Knüppel von unten nach oben drücke dann geht der Rotor los und dreht sich jedoch geht die Taumelscheibe nach unten statt nach oben....
UND DAS CHECK ICH ÜBERHAUPT NICHT MEHR....
weil wenn ich Revers setze beispielsweise beim ROLL dann geht nix mehr rechts oder links sondern die Taumelscheibe hebt sich dabei so komisch und geht nicht in eine Richtung...
weißt wie ich meine=????
LG
LG
#9 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Ja. Deshalb musst du "alle Servos" reversen! Also ail,rud,und pitch. Da es eine 120° Anlenkung ist, wird die TS über einen Mischer angesteuert der alle Servos gleichzeitig ansteuert..
Gruß Michael
Gruß Michael
grüße Michael
#10 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Ich versuche es dann ... bin noch unterwegs...
aber vorerst danke.. melde mich später obs funktioniert
#11 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Also du bist mein Held. ..
Danke echt das hAT wirklich funktioniert....
Jede steuerbewegung stimmt jetzt!
DaS ist herrlich!
Nun hab ich nur noch ein Problem
Und zwar dreht er sich im Kreis wenn ich gas gebe....
Weißt du auch ungefähr welcher wert bei Der KreiselEmpfindlichkeit gehört?
Bzw was noch eingestellt werden sollte?
Lg
DaS ist herrlich!
Lg
#12 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Naja dann bitte das heckservo auch noch
Gruß Michael
Gruß Michael
grüße Michael
#13 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
was meinst du mit das heckservo auch noch?
Reversen?
Meinst du das Rudmix oder?
LG CHris
Reversen?
LG CHris
#14 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Ne rudder selbst
Gruß Michael
Gruß Michael
grüße Michael
#15 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Müsste Kanal 1 sein
Gruß Michael
Gruß Michael
grüße Michael
