#1 Robbe S3107 Servo und Heck wackelt
Verfasst: 11.02.2006 18:21:47
von Wulfher
Ist der S3107 von Robbe in Digital Servo denn mein Hubi wackelt im schwebn und das bekomm ich ned weg, jetzt hab ich festgestellt das der switch für ditial Servo am GY401 auf off steht. Weiss wer ob das dann auf on gehört in verbindung mit meinem Servo?
Verfasst: 11.02.2006 18:26:03
von dieter
ne ist kein digitalservo !
switch also richtig auf off !
Verfasst: 11.02.2006 18:26:31
von Chris_D
nein, das 3107 ist ein Analogservo. Der GY muss damit im analog Modus laufen. Bei pendelndem Heck musst Du mit der Kreiselempfindlichkeit runtergehen und die Anlenkung auf Leichtgängigkeit prüfen.
Ist einfach eine Einstellungssache und viel Probiererei.
Verfasst: 11.02.2006 19:00:03
von Wulfher
danke, habe die Anlenkung des Hecks von der Original Stange auf ne Kugelkopfanlenkung umgebaut, gehe das morgen in der Halle dann testen.
Verfasst: 11.02.2006 20:02:31
von Fistel
Also wenn Du bei dem GY-401 digital einstellst, und das beim 3107 wird das Servo schnell getoasted sein! Der Kreisel überfordert mit den Steuerbefehlen (einfach zuviele) das Servo. Ruck zuck platt das Teil. Analog passt schon!
Aber glaube mir, am Servo liegt es definitiv nicht! Ich habe das 3108 im Zoom. Das 3107 im Crown. Beide vorzüglich! Vorher hatte ich das 3107 am GY-401 im Spirit. Ging auch, obwohl das 9650 digital dort wesentlich besser arbeitet.
Damals hatte ich mit dem 3108 auch ein Pendeln am Zoom. Beim Crown läufts übrigens auf Anhieb sehr sauber! Damals lag es daran, dass ich zuviel Spiel hatte was die Heckanlenkung anging.
Ausserdem muss die Heckanlenkung super weich gehen. Wenn Du das Gestänge manuell bewegst (nicht was ihr meint), dann muss das ganz "soft" gehen. Ansonsten die Kugeln von den Heckrotorblatthaltern anpassen, bzw. die Kugelpfannen.
Ich weiss, ist nervig und dauert manchmal 2 volle Akkus. Aber dann steht das Heck auch super, bzw. hast kein Pendeln.
Wie schon beschrieben. In der Richtung musste ich am Crown GAR NICHTS machen! Damals beim Zoom war das schon ziemlich frickelig! Meiner Meinung nach ist der Heli gelungen......
Verfasst: 11.02.2006 21:48:01
von Bohn Jon Bovi
also ich hab das hitec 65 drauf und hab ca40% HH am GY401 drin
ist das I.O. oder zu wenig empfindlichkeit eurer meinung nach???
Verfasst: 12.02.2006 08:40:32
von Fistel
Was heisst zuwenig Empfindlichkeit. Wichtig ist doch, dass das Heck schön sauber stehen bleibt, und wenn Du das eben nach links / rechts zügig schwenkst, dass es dann ohne grosses Pendeln zum stehen kommt, sobald Du den Knüppel wieder in "neutral" schnippen lässt.
Ist doch egal was für eine Prozentzahl, wenn der Rest passt. Am Spirit (GY-401 mit Digiservo 9650) habe ich gerade mal 35% Empfindlichkeit. Kein Pendeln, Heck steht sofort! Was will ich mehr? Die Zahl ist doch eher relativ, und kann von System zu System nicht so einfach verglichen werden.
Am Zoom und am Crown habe ich auf dem GY-240 mit 3107 ca. 80 % aufgedreht. Ist aber ein Vergleich mit "Äpfeln und Birnen".
Verfasst: 12.02.2006 10:06:03
von dieter
Fistel hat geschrieben:Was heisst zuwenig Empfindlichkeit. Wichtig ist doch, dass das Heck schön sauber stehen bleibt, und wenn Du das eben nach links / rechts zügig schwenkst, dass es dann ohne grosses Pendeln zum stehen kommt, sobald Du den Knüppel wieder in "neutral" schnippen lässt.
ja genau !
mußte für dich selber ausprobieren !
kann dir keiner einen wert speziell für deinen heli geben !
selbst wenn du mehrere helis der gleichen marke hast z.b. nen rex so werden die werte auch nicht 100% gleich sein !
da haste bei dem einen vielleicht nen wert von 80% und bei dem zweiten nen wert von 70% !
Verfasst: 12.02.2006 22:54:55
von Wulfher
Fistel, hab mir nun ne 4mm Gfk Stange bestellt das heck pendelt in der Zwischenzeit nach langem Einstellen nur mehr ganz leicht bis gar nicht. werde das mal mit der neuen Stange ohne Führung probieren. Habe mir auch neue Kugelpfannen aus alu bestellt mit eingegossenen Kugeln. Damit sollte alles sehr leichtgängig sein.
Werde dann wieder berichten.
