#1 KDS 600 Heckservo Mitte
Verfasst: 01.05.2017 15:13:52
von mad1200
ich habe günstig einen KDS 600 ergattert.
Nun habe ich Probleme bei der Heckeinstellung.
Heckanlenkhebel ist 90° zum Heckrohr.
Servo steht auf Mitte , Hebel am Servo auf 90° zum Anlenkgestänge.
Eigentlich sollte die Hecksteuerbrücke nun genau in der MItte der Heckrotorwelle sein. So kenne ich das von Align.
Leider ist der Weg auf der Heckrotorwelle nicht zu beiden Seiten gleich.
Was ist hier falsch?
#2 Re: KDS 600 Heckservo Mitte
Verfasst: 01.05.2017 15:39:36
von dilg
mad1200 hat geschrieben:Leider ist der Weg auf der Heckrotorwelle nicht zu beiden Seiten gleich.
Muss nicht falsch sein... hast ein microbeast?
#3 Re: KDS 600 Heckservo Mitte
Verfasst: 01.05.2017 15:44:19
von mad1200
Beast habe ich verbaut.
#4 Re: KDS 600 Heckservo Mitte
Verfasst: 01.05.2017 15:50:38
von dilg
dann is der ungleiche Weg kein Problem. Stell die Mitte ein das er im Normalmode nicht wegdreht, dann beide Limits im Menupunkt... g(?) und es passt.
#5 Re: KDS 600 Heckservo Mitte
Verfasst: 01.05.2017 16:04:43
von mad1200
am Knüppel merke ich auch, daß ich zur einen Seite weniger bewegen muß als zur anderen Seite
#6 Re: KDS 600 Heckservo Mitte
Verfasst: 01.05.2017 17:01:13
von dilg
Head Hold mode?
#7 Re: KDS 600 Heckservo Mitte
Verfasst: 01.05.2017 17:18:13
von mad1200
Ja. Will ja auch im HH Mode fliegen
#8 Re: KDS 600 Heckservo Mitte
Verfasst: 01.05.2017 20:45:42
von dilg
Dann kann ich nicht so ganz glauben das die Heckrate unterschiedlich ist. Oder drehst du den knüppel voll ans limit, an die 720°/sek?
#9 Re: KDS 600 Heckservo Mitte
Verfasst: 01.05.2017 20:54:38
von mad1200
Was meinst du mit ans Limit drehen?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
#10 Re: KDS 600 Heckservo Mitte
Verfasst: 01.05.2017 21:06:57
von mad1200
Was mich ja schon wundert ist die mechanische Voreinstellung.
Servohebel 90 Grad. Heckanlenkhebel 90 Grad zum Heckrohr. Wenn ich es so aufbau, sind am Heck keine 0 Grad Pitch.
#11 Re: KDS 600 Heckservo Mitte
Verfasst: 01.05.2017 21:39:25
von dilg
normalerweise macht diese Schrägstellung, bzw Vorpsur genau nichts aus, sie ist sogar nützlich, denn ansich wenn die Heckhülse mittig ist sollte eine leichte Vorspur von 2-3° anliegen und damit ziemlich genau der Schwebestellung im Normalmode entsprechen.
