#1 E-Sky Honeybee V2 und Brusless
Verfasst: 12.02.2006 02:24:42
von Desperado
Hallo Leute,
habe heute meinem Honebee einen 3200er Brushless verpaßt.
Da ich ja schon ein paar Tage mit meiner Funke und einem
Graupner R600 Empfänger fliege, entfernte ich einfach das Kabel
für das Gas vom Empfänger zum orig. Regler von Esky, da ja nun
der Brushlessregler die Gaskontrolle übernehmen soll.
Es sollte also an dem "4 in 1-Teil" nur mehr der Motor für das Heck und dem Gyro laufen.
Leider blinkt jetzt das "4 in 1-Teil" rot, da ihm vermutlich das Signal
am Eingang der Motorregelung fehlt.
Wie kann man das umgehen?
Es gibt doch mehrere Helis mit Heckmotor!
Wie wird es bei denen gelöst?
Vielen Dank im voraus!!
VG. Helmut
Verfasst: 12.02.2006 02:39:08
von Mataschke
also wenn es so ist wie beim Piccoboard, dann versuche mal das Servo Kabel des Haupmotors eben im Empfänger zu lassen und "zusätzlich" nur das Signalkabel vom BL Regler an das Servokabel anzuschließen, so klappt es beim PB auch!
Verfasst: 12.02.2006 02:46:43
von Desperado
Danke!
Bin>>HIER<<gerade am lesen, doch ich blicke es noch nicht ganz...
VG. Helmut
Verfasst: 12.02.2006 02:55:18
von Mataschke
was blickst du nicht? Einfach so wie es war und dann die nur die
Gelbe Signalleitung vom BL Regler an die Gelbe Signalleitung des originalen Stecker "zusätzlich" anlöten!
Jetzt klar?
Achso falls noch nicht gemacht, der BL Regler braucht natürlich auch zusätzlich direkten Anschluss an den Flug Akku!!!
Verfasst: 12.02.2006 03:11:02
von Desperado
Hallo Mataschke,
alles klar, hab's kapiert!
Hier noch zwei Links mit Anschlusschema eines anderen Berichts.
http://www.helihobby.com/commonImages/l_sepImage4.jpg
http://www.helihobby.com/commonImages/l_sepImage3.jpg
Gruß und gute Nacht, Helmut
