Revolectrix PowerLab Touch-Serie verfügbar !
Infos von Herstellern und Handel zu neuen Produkten und Sonderaktionen
#1 Revolectrix PowerLab Touch-Serie verfügbar !
Lange erwartet, endlich verfügbar : die neue Generation der Battery Workstations , PowerLab Touch !
Erhältlich in 4 Ausführungen : als Single Lader für 6 oder 8 Zellen Li-Akkus oder als Double Lader für 6 bzw. 8 Zellige Li-Akkus
Natürlich auch geeignet für NiCad/NiMH / Pb usw. !
Die PLT-Serie vereint die zuverlässige Endstufentechnik der bekannten PowerLab-Serie v1 und v2 mit dem Komfort des sonst optional erhältlichen BUMP-Controllers in einem einzigen Gerät mit kompakten Abmessungen, und erlaubt Akkupflege mit neuem Komfort. Einfach einen NFC-Tag (6 Stück werden mitgeliefert) mit den Akkudaten einmal programmieren, und danach einfach durch einfaches Anstoßen des Akkus auf das Lesefeld alle relevanten Daten an den Lader übergeben - und auf Wunsch sogar superbequem vom Smartphone aus ( BT4-LE-Unterstützung und installierte BUMP-CCS-App vorausgesetzt ). Ideal für Scaler, die ihre Antriebsakkus gerne im Modell belassen, weil sie fummelig auszubauen sind. Einfach den NFC-Tag im Rumpf an geeigneter Stelle platzieren, zum laden Verkabelung herstellen, Tag mit dem Smartphone einlesen und den Ladevorgang per 1-click starten.
Ihr könnt mit einem Lader der PLT-Serie auch weitere ältere PowerLab-Geräte der Typen PL6 / PL8v1 / PL8v2 / DPL8 ansteuern und so einen Lader mit bis zu 4 Ausgängen und maximal 5400 W Gesamtladeleistung über einen einzigen 2,8" Color-Touchscreen bzw. den im PLT integrierten BUMP-Controller ansteuern.
Firmware-Update nicht mitbekommen ? Das gehört der Vergangenheit an.... sobald sich dein PLT-Lader mit der CCS-App auf deinem Smartphone oder Tablet verbindet, wird für das PLT sowie alle angeschlossenen Slave-Lader die Firmware auf Aktualität geprüft und für jedes Gerät verfügbare neue Versionen angezeigt. Das Update funktioniert dann ganz einfach über euer BT-Device bzw. dessen Internetverbindung. Kein zusätzliches Kabelstecken mehr, kein manuelles suchen nach Updates :)
Ladeleistung bis zu 1000 W ( PLT6 / DPLT6 ) bzw. 1350 W (PLT8 /DPLT8) sorgen für schnelles laden selbst großer Akkus, mit hohem Balancerstrom ( > 1A )und hoher Genauigkeit ( 78µV). Natürlich sind die Geräte auch rein manuell bedienbar, dazu gibt es massig frei definierbare Speicherplätze die auf Wunsch im reinen BUMP-Betrieb auch ausgeblendet und jederzeit wieder angezeigt werden können.
Als weiteres Highlight bieten wir allen Kunden, die bei uns ein Gerät der PLT (PowerLab Touch)-Serie kaufen, eine 50% Gutschrift auf den Preis der CCS-App ( CCS = Charge Control System ), die sowohl für Android wie auch IOS verfügbar ist, wenn ihr binnen 7 Tagen nach Kauf die App erwerbt und den Kaufbeleg an uns einsendet.
Weitere Infos zu den Geräten findet Ihr z.b. in unserem Shop :
http://www.hadi-rc.de/PLT6
http://www.hadi-rc.de/PLT8
http://www.hadi-rc.de/DPLT6
http://www.hadi-rc.de/DPLT8
Hinweis : die Geräte der DPLT-Serie ( Dual-PowerLab-Touch ) sind im Zulauf und werden voraussichtlich am 14.02. bei uns eintreffen.
Vorbestellungen bei nicht ab Lager verfügbaren Geräten nehmen wir gerne per Email entgegen.
Komfort : auch Softwareupdates bequem per Bluetooth !
DPL6T als Master mit PL6 als Slave-Unit
Gleichzeitige Kontrolle (hier:2) von bis zu 4 Ladeeinheiten
Zurück zu „Neuvorstellungen / Aktionen“
