Seite 1 von 4
#1 Jazz und FX18 ich bin zu blöde"erledigt"
Verfasst: 13.02.2006 12:38:45
von TREX65
Hallo, ich habe mal eine Bitte!!
Es geht um die FX18 und den Jazz Regler! Ich habe mir bestimmt 10-mal alles durchgelesen,
Aber ich blicke es nicht!!! Es geht Umfolgendes: FX18 mit Schalter für Drehzahl. Ich weiß, ich weiß, alles schon oft geschrieben aber ich bekomme es nicht hin!! Ach ja, ich habe einen Schulze 835 Empfänger. (Ohne Punkt) Biss jetzt habe ich die Drehzahl über einen Schieber geregelt, will mich davon verabschieden!!!! Egal wie ich was stecke oder Programmiere, über den Schieber läuft es und beim Schalter nix!! Kann mir einer nochmal genau erklären wie ich was zu stecken habe und wie ich die Funke mit Jazzregler zum laufen bekomme?? Ihr könnt das auch per PN schreiben und ich schiebe es zum Wiki!!!
Noch was, ich habe einen Schalter (NORM-GV-1), einen Schieber, jetzt den Regler auf Kanal 5. Was ich ausprobiert habe ist: mit Schieber den Regler zu programmieren und dann
Auf den Schalter zu legen welcher auf Kanal 6 in der Funke ist aber nix geht!!
Ich sage schon mal Danke für die Mühe, die ihr euch macht!!!
Verfasst: 13.02.2006 12:44:09
von Bosti
Sorry kann ich dir leider auch nicht bei helfen weil ich es selbst nicht verstehe!!! Ich glaub aber du musst noch irgendwie Gaskurven proggen und den Jazz dann auf Kanal 3, wirklich keine Ahnung. Hab auch schon alles darüber in der Anleitung und hier im Forum gelesen und bekomm es nicht hin... Bin auch zu blöd dafür
Verfasst: 13.02.2006 13:02:04
von Chris_D
Der Schalter muss an den Schaltpunkt für Flugzustandsumschaltung von NORM auf GV1 (laut Anleitung FX18, hab ich jetzt nicht im Kopf) Der Jazz muss auf Kanal 3.
Dann programmierst Du auf NORM eine Gaskurve von -100/-100/-100 für Motor aus und auf GV1 eine Gaskurve von ca. +80/+80/+80 (Den für Dich passenden Wert kannst Du dann erfliegen. +80 erstmal als Richtwert) Die Pitchkurven habe ich bei mir in beiden Modes voll durchgeschaltet, also -100/0/+100.
Jetzt solltest Du mit dem Schalter den Motor starten können und er sollte sanft auf Solldrehzahl hochlaufen.
Verfasst: 13.02.2006 13:16:55
von TREX65
Danke schon mal, muss ich denn den Jazz neu Proggen oder reicht einfach das ummstecken??
Verfasst: 13.02.2006 13:39:40
von Chris_D
TREX65 hat geschrieben:Danke schon mal, muss ich denn den Jazz neu Proggen oder reicht einfach das ummstecken??
Den Jazz musst Du nur 1x auf Heli Mode und den Knüppelweg Deiner Anlage proggen. Wenn Du das schon getan hast, ist das erledigt und Du kannst ihn einfach umstecken.
Verfasst: 13.02.2006 13:58:11
von Edo
Also ich hoffe ich liege nicht falsch aber ich machs immer so:
also du programmierst als erstes in der Funke für NORM den Gaseg von -100 bis +100. (Normalerweise musst du auch den Kanal 3 umpolen. Sonst ist Vollgas Unten und Kein Gas oben... Musst du ausprobieren)
Dann Motorritzel runternehmen, man weiß ja nie.
Dann steckst du den JAZZ auf Kanal 3 beim Emfänger. und den Programmierjumper auf 2 beliebige PINs
Funke einschalten GAS AUF MINIMUM Stellung bringen. Der Jazz piepst jetzt (glaub 3 mal) zum Initalisieren jetzt ziehst du den Programmierjumper ab.
Der Jazz fängt zu piepsen an als erstes EINMAL - Pause dann ZWEIMAL hintereinander - Pause dann DREIMAL hintereinander - Pause dann VIERMAL (HELI Mode) jetzt gibst du den Gasknüppel in Vollgasposition. Der Jazz bestätigt das mit Piepsen und danach piepst er VIERMAL Hintereinander zum bestätigen des Modus.
ACHTUNG DER REGLER IST JETZT SCHARF!!!
So wenn du jetzt den Knüppel bewegst dreht der Motor mit Sanftanlauf.
Jetzt Akku abstecken und Funke neu programmieren auf Gaskurve.
Für Norm stellst du ein -100 , -100, -100 entspricht dann Motor aus.
Für GV1 eine Wert der deiner Flugdrehzal entspricht.
aber Beachte: wenn du 60% Regler stellung haben willst entspricht das in der FX18: 20. Da der Weg von -100 bis +100 geht also sind 20: [20-(-100)]/2 = 60%
Nicht vergessen das du bei der FX18 GV1 von INH auf OFF/On nimmst.
Ich hoffe das stimmt alles so wie ich es geschrieben habe.
mfg
Verfasst: 13.02.2006 14:17:51
von TREX65
Chris_D hat geschrieben:TREX65 hat geschrieben:Danke schon mal, muss ich denn den Jazz neu Proggen oder reicht einfach das ummstecken??
Also umstecken bringt nichts, der Jazz macht keinen Piep!!! Mit Schalter nichts und mit Schieber Lüpt es, will aber keinen Schieber mehr!!!!!
Verfasst: 13.02.2006 14:30:24
von Chris_D
Das wird wahrscheinlich daran liegen:
Edo hat geschrieben: Normalerweise musst du auch den Kanal 3 umpolen. Sonst ist Vollgas Unten und Kein Gas oben... Musst du ausprobieren
Verfasst: 13.02.2006 14:34:59
von TREX65
Chris_D hat geschrieben:Das wird wahrscheinlich daran liegen:
Nö passiert nichts
Verfasst: 13.02.2006 14:36:43
von TREX65
Edo hat geschrieben:Hallo,
mfg
Wieso auf nen Knüppel legen?? der soll aber auf einen Schalter NORM/GV 1 Ich flische nicht mit Gas auf dem Pitchknüppel!!
Verfasst: 13.02.2006 14:45:13
von Chris_D
Zum programmieren!
Ob Knüppel oder Schieber ist egal, aber Du musst zum Programmieren des Jazz entweder einen "sauberen" Modellmodus an der Funke verwenden, oder im Helimode sämtliche Mischer deaktivieren.
Das meinte er, mit "auf nen Knüppel legen".
Ich würde mal den Jazz resetten (Modus1) und in einem Motorflugprogramm der FX nochmal neu auf Helimode programmieren.
Verfasst: 13.02.2006 14:48:28
von Edo
Du musst zuerst Gas und Pitch auf den Knüppel legen damit du den Jazz den Gasweg einlernen kannst.
Nachdem du ihm gesagt hast das der Gasweg von -100 bis +100 geht kannst du wieder deine Gasgerade über Schalter programiren. (Siehe Ende meines vorherigen Posting)
Manche legen auch zum Gasweg einlernen den Jazz auf Empfänger Kanal 5, wo sonst die Kreiselempfindlichkeit ist, damit sie ihre Gasgeraden dann nicht neu programmieren müssen.
Wichtig ist das der Jazz beim ERSTEN programmieren auf einem Kanal hängt der -100 bis +100 Weg hat.
Verfasst: 13.02.2006 14:52:06
von Edo
Wenn der Jazz keinen Pieps macht dann hast du entweder keinen Motor dran hängen, bzw keinen Jumper gesteckt (wobei ich nicht weiß ob er nicht piepst wenn kein Jumper drauf ist)
Probier es einfach genau so wie ich es oben geschrieben habe. So sollte es normalerweise funktioniern
Verfasst: 13.02.2006 15:11:34
von Chris_D
Oder letzte Möglichkeit: Wenn nach allen Versuchen der Jazz noch immer nicht inititialisieren will, sind eventuell die Vorzeichen der Kurven/ Geraden vertauscht. Setze spasseshalber mal alle Punkte von NORM auf +100 anstatt auf -100 und versuche dann zu initialisieren.
Das Problem hatte ich auch mal, liegt aber nicht am Gasweg...
Verfasst: 13.02.2006 16:36:35
von TREX65
nichs, da tut sich einfach nichts kein PIEP beim anstecken des Akus mit Jumper
ICH BLEIBE BEIM SCHIEBER und pasta!!!!! Geht anscheinend nicht!!! Habe keinen Bock mehr und noch mehr Probs!! Vibrationen ohne Ende, jetzt werde ich auf mein Alu Bling Bling warten und feddich
